Notebooks (Laptops)
PROBLEMA BIOS COMPAQ PRESARIO V3000
DIEGOKA
hace 17 años
hace 17 años
Hola compañeros como estan soy nuevo en el foro y me gustaria saber si me pueden colaborar ya que estoy reparando una laptop presario v3215la... que no arranca solo prende los leds arranca el discipador pero se detiene a los pocos segundos (3seg) pero siguen prendidas las luces... se que el video esta bien ... busque en internet ...le quite la pila para resetear la bios pero nada...le quite la bateria deje oprimido el boton de encendido (me dijeron eso) pero nada ... luego la volvi a conectar y prendio en el mensaje de compaq y abajo las teclas del setup... pero no realiza nada se queda hay bloqueado... averigue que este modelo tiene problemas con la bios y que toca actualizarla pero ni arranca asi ni modo de hacerlo... tengo mas experiencia en pc de escritorio y se que en algunas boards el chip de la bios lo quito y se puede mandar a actualizar no se si en los portatiles puede hacerse eso igual la desarme y no encuentro un chip que me diga que es la bios... no se como puedo seguir probando a ver realmente que puede ser el problema... no se como probar a ver si es la board si alguno me pudiera decir como probar esto?...y la verdad ya esta fuera de garantia... cuanto valdra una borad para este portail ? muchas gracias a quien me pudiera colaborar
hajimesaitoh
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo exactamente el mismo problema con un laptop de ese modelo... nada mas encienden las luces y se queda sin hacer nada, tampoco me da Bios, ni nada, ya hice exactamente lo mismo que has hecho y tampoco, probe con un monitor para ver si era la pantalla, pero no me lo levanta, estoy tratando de conseguir RAM, para probar eso, sin embargo al remover la memoria y encenderla deberia de al menos enceder la pantalla, para mostrar el error por falta de ram, pero nada... Tengo la sospecha de que el error se deba a un sobrecalentamiento, pero aun no he puedo asegurarlo, seguire trabajando y si encuentro alguna solucion te lo hago saber... Suerte con tu Laptop...
ferchoesp
hace 17 años
hace 17 años
QUE TAL OIGAN YO TENGO EL MISMO PROBLEMA SOLO PRENDEN LOS LEDS DE MI LAPTOP V3215LA Y AUN NO SE POR KE SEA, SI ALGUNO DE USTEDES YA SABEN KE FUE LO KE LES PASO A SUS LAPTOPS POR FAVOR LES RUEGO KE ME DIGAN POR KE NO SE KE LE ABRA PASADO SOSPECHO KE PUEDE SER ALGO DE LA PILA O DEL BIOS PERO EN SI NO SE BIEN KE LE ABRA PASADO SOLO TENGO LOS MISMOS DIAGNOSTIOS CUANDO LA PRENDO PRENDEN LOS LEDS PERO EL DISCO DURO NO INICIA Y NISIQUIERA SALE EL MENU DEL BIOS NO SALE NADA DE NADA DE LA PANTALLA YA INTENTE RESETEAR EL BIOS PERO NO PASO NADA SIGO EN LAS MISMAS CUALQUIER INFORMACION SERA BIEN RECIVIDA POR FAVOR ANDO DESESPERADO NO SE SI MANDARLO AL CENTRO DE ATENCION YA KE SE LA GARANTIA Y NO SE EN CUANTO ME VALLA A SALIR , DE ANTEMANO GRACIAS
NAJILU
NAJILU
110
hace 17 años
hace 17 años
que tal campañeros, busque en la pagina de hp, y es una falla de esta clase de portatiles,pueden ingresar al link : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?lc=es&cc=mx&dlc=es&docname=c01318754#c01296379_bios alli encontraran lo que publico hp hablando de estas maquinas que de por cierto le salieron malas, tal parece que es una falla de la board, saludos y suerte
hajimesaitoh
hace 17 años
hace 17 años
En efecto, Najilu tiene razon en el sitio de HP, hay varios articulos dedicados a esta falla, que aparentemente es de arquitectura, y no solo en el modeloq ue tenemos nosotros, sino tambien en varias armada, y otras... Dichos problemas estan referidos a modulos defectuosos de Ram y la Motherboard con un riesgo de sobrecalentamiento (fue mi caso, se sobre calento y se quemo la motherboard), liberaron un update para el bios, para prevenir el sobrecalentamiento, tambien hicieron un llamado para devolver ciertos modelos, para el cambio de ram... pero el caso es que la razon principal es que ese modelo es defectuoso, en mi caso como mi garantia de 1 año habia caducado se hizieron los desentendidos y ni al caso, ya la di por perdida total, y compre un nueva.... Buena suerte a los demas, tal vez y solo sea el ram, pero igual lo dudo, va mas por el lado de la motherboard, yo he logrado vender ciertas partes (teclado, bateria, disco duro, la pantalla, el dvd...) y me sirvio para comprar otra...
ferchoesp
hace 17 años
hace 17 años
QUE TAL MUCHAS GRACIAS POR DARLE SEGUIMIENTO A NUESTROS CASOS EFECTIVAMENTE INVESTIGE Y TAMBIEN LLEGUE A ESA PAGINA EN HP DONDE DICEN SOBRE LA FALLA CON LA QUE SALIERON NUESTRAS PORKERIAS DE COMPAQ. , YO TAMBIEN TENIA CADUCADA MI GARANTIA PERO AUN ASI LA LLEVE A UN CENTRO HP DONDE RAPIDAMENTE ME HICIERON UN DIAGNOSTICO,. Y ME COMENTARON KE EFECTIVAMENTE LA MOTHERBOARD SE HABIA KEMADO!! Y YO DIJE PFFFFF YA VALIO.... 5 MIL VAROS TAN LO MENOS POR LA REPARACION , ASI QUE LE COMENTE AL CHAVO QUE QUE PODRIA HACER Y MUY AMABLEMENTE ME DIO UNA POSIBILIDAD DE SALVARLA SIN TANTO GASTO. ME COMENTO QUE PODRIA HABLAR AL CALL CENTER DE HP Y SOLICITAR UN CARE PACK O EXTENSION DE GARANTIA TOTAL! Y ME IBAN A PREGUNTAR QUE SI MI COMPU ESTABA EN PERFECTO ESTADO Y UNA SERIE DE PREGUNTAS, QUE TUBE QUE MENTIR JEJEJ UNA MENTIRILLA PIADOSA LES DIJE KE MI COMPU ESTABA BIEN KE NO HABIA PROBLEMA Y LE KERIA SAKAR UNA EXTENSION DE GARANTIA YA KE LA IBA A VENDER Y LA KERIA DAR CON GARANTIA Y TODO,. ME SALIO POR CIERTO EN 1300 APROX. LA GARANTIA POR 1 AÑO, UNA VES KE TENIA MI GARANTIA SOLO ME KEDA ESPERAR UN PAR DE DIAS PARA NO LEVANTAR SOSPECHAS, VOY A ESPERAR 15 DIAS , Y LUEGO LESPLATICO COMO ME FUE YA QUE VOLVI A CONTACTAR CON LA PERSONA DE HP KE ME DIO LA IDEA Y ME DIJO KE ME ESPÉRARA UN RATITO Y LES VOLVIERA A HABLAR AL CALL CENTER , ELLOS VAN A TRATAR DE SOLUCINAR EL PROBLEMA DESDE EL TELFONO PERO COMO NO VAN APODER POR QUE ES PROBLEMA DE LA MOTHERBOARD ME VAN A MANDAR A UNA PERSONA PARA RECOJER MI LAPTOP YA QUE LA TIENEN QUE REVISAR EN GUADALAJA , Y AL CABO DE UN PAR DE SEMANAS ME LA ENTREGAN DE VUELTA , EN EL PEOR DE LOS CASOS Y PARA MI MEJOR DE LOS CASOS , SI NO TIENE SOLUCION ME ENTREGAN UNA NUEVA :D .... EN FIN YA LES CONTARE COMO ME FUE , YA QUE NO SE ME HACE JUSTO KE NOSOTROS HAYAMOS COMPRADO LA LAPTOP Y POR ERRORES DE FABRICACION ESTEMOS PASANDO POR ESTO.
bum
bum
bum
7
hace 17 años
hace 17 años
Miren la digo que justo tengo mismo comento es enfermedad de esos laptop salio la placa fallada se quema el chip del video no hay caso hay que cambiarmather asi que deseo suerte en areglo
alex.regio
hace 16 años
hace 16 años
Ah de acuerdo, mil gracias por el tip. Lo que pasa es que supuse que por ser de la misma marca y aun y que cambiaran el equipo por uno nuevo seguiria con la misma bronca despues de cierto tiempo... pero entonces en el caso de que si me lo cambien te paso por aqui las especificaciones y ya me aconsejas, sale? Saludos!
jambus
jambus
1
hace 16 años
hace 16 años
no hay problema... si te ofrecen el cambio, postea y te respondo a ver q onda... saludos! y suerte
martet
martet
124
hace 16 años
hace 16 años
Es un problema en todos los modelos con chip de video NVIDIA. Si alguien tiene el equipo fuera de garantia y necesita repararlo, les comento que yo lo hago. Ya lo comente en varios post, no es una ciencia, pero se necesita una estacion de soldado, boquillas y una serie de cosas mas que habitualmente la gente no tiene en su casa. Soy de Bs. As, cualquier cosa, me mandan un PM. Un abrazo
allan linux
hace 16 años
hace 16 años
Hola, yo tengo el mismo problema que todos, tengo un equipo v3215 la presario, me interesa saber como se hace la reparacion, tengo la estacion de soldado y pues ojala me puedas mandar info de como hacerlo. Gracias, allan. mi mail es avillagranl@gmail.com
Gonzaloalej
hace 16 años
hace 16 años
je je je , acabo de arreglar un notebook v3218 cualquier consulta de interesados a como se hace bienvenida.
iranlù
hace 16 años
hace 16 años
Yo tengo el mismo problema, soy estudiante de ing.electronica, y pues como ustedes pueden creer tengo desarmada mi lap presario v3000 y pues gustaria saber como repararon su lap. de ante mano muchas gracias...
vera_fresh
hace 16 años
hace 16 años
miren amiwos asta donde tengo entendido y e buscado me di cuenta de que el problema no es el chip de video si no la base del procesador, esto como todos sabemos es por un mal diseño de la laptop "la forma de repararla es muy laboriosa" io estoe en eso lo que se tiene que hacer es resoldar la base del prosesador. por la parte de abajo donde esta la base del procesador se ven todos los puntitos de donde esta soldado (es muy laborioso pero esta garantizado que es la solucion definitiva al problema) hay que kitar el barniz de cada puntito y resoldarlo de 1 por 1 . la verdad io prefiero estar batallando y resoldarlo a pagar 2500 que me cobran por repararla. espero k les funcione aunque es muy lavorioso ya que son demaciados puntitos.
jambus
jambus
1
hace 17 años
hace 17 años
meeeeeeeeeeeeeeesmo problema.... compaq presario v3218la... hace 2 meses se quemo la wifi. supuestamente cambiaron motherboard... al menos eso decia el reporte de servicio tecnico que venia con el notebook. (DEMORARON 26 DIAS EN REPARARLA) previamente me hicieron actualizar bios a la version f.39, y un monton de basura. luego de esto, empezo a fallar el video... de pronto la pantalla se llenaba de una pequeña seccion de la pantalla, pero en mosaico... repetido... y habia que reiniciar. se quedaba pegado con la pantalla negra. habia que retirar la bateria y desenchufar. arrancaba... ahora nada... luces encendidas. la unica luz q titila es la del dvd tratando de leer algo. pero la pantalla en negro y no arranca nada. ni siquiera la pantalla que dice "compaq" la envie a servicio tecnico... a ver q me dicen ahora. lamentablemente ya esta fuera de garantia. asiq probablemente me quieran cobrar. lo que digo yo... POR QUE NO NOS UNIMOS EN UN RECLAMO INTERNACIONAL? SOMOS MUCHOS LOS QUE NOS SENTIMOS ESTAFADOS POR UNA DE LAS EMPRESAS QUE ALGUNA VEZ FUE DE PRIMERA, Y HOY ES UNA BASURA QUE NO DA RESPUESTAS. HE SABIDO DE MUCHISIMOS CASOS DE PERSONAS CERCANAS, CON LOS MISMOS NOTE (SERIES C500, C700, V300, ETC) QUE HAN SUFRIDO EL MISMO PROBLEMA... BUENO... ESPERO QUE NOS DEN ALGUNA SOLUCION... PO LO PRONTO, APENAS ME LLEGUE, EN EL ESTADO QUE SEA, IRA DIRECTO A DEREMATE.... SALUDOS
jambus
jambus
1
hace 16 años
hace 16 años
les comento mi experiencia... el laptop murio los ultimos dias de septiembre... el 3 de octubre lo envie... me llamaron a los pocos dias, y me dijeron que iban a tardar como maximo 10 dias habiles para darme una solucion... me llamaron el dia 22 de octubre y me dijeron que por falta de repuestos, no iban a poder reparar mi notebook... asique me ofrecieron un cambio de notebook por uno nuevo. de un v3218la (turion 64 2.0GHz 512kb cache L2, 512 mb ram, 120 gb disco, pantalla 14,1, y dvd-rw c/ls) a un c769la (core 2 duo t5550 1,83GHz 2 mb cache L2, 2 gb ram, 160 gb disco, pantalla de 15,4 con cam incorporada.) y me lo enviaron cerrado en caja... nuevito, con cargador y bateria nueva incluida... asique ahora tengo 2 cargadores, 3 baterias (la vieja q estoy usando, la nueva y una q le compre de 12 celdas) realmente estoy muy satisfecho por la solucion... ahora voy a comprarle sin falta la garantia extra complete care de 3 años... pa asegurarme... jejeje espero que los que hayan tenido problemas, les solucionen sus problemas igual que a mi... yo tuve suerte... :p demoro mucho... pero llego casi para mi cumpleaños... asiq me ahorre el regalo... jajajjaa bueno... nada mas... suerte
alex.regio
hace 16 años
hace 16 años
Hola, aqui va alguien mas con el mismo problema... Yo compre una V3417LA en agosto del 2007, y habia trabajado muy bien hasta mediados de septiembre que empece a tener broncas con la conexion inhalambrica... supuse que era algun detallito que se le quitaria con reiniciarla pero no fue asi. Hable al soporte de hp y me informaron que ese modelo tuvo falla de fabrica, por lo que me extenderian la garantia por un año mas; estuvimos haciendo varias cosas... que son todo lo que ya han comentado de actualizacion de bios, quitarle la bateria, etc... claro que cada uno de estos movimientos se hicieron en sesiones distintas ya que de pronto funcionaba y yo suponia que ya me la habian arreglado. En fin, que el problema siguio y de plano me abrieron la orden de reparacion, prometiendo que no pasaria de 10 a 12 dias habiles; el equipo lo tuve que llevar a un dhl para que se enviara a Guadalajara, y esto fue desde el 2/octubre. Pasaron los 12 dias y hable para ver que pasaba y resulta que no me podian dar informes porque no tenian sistema (??) Asi fue durante 4 dias, hasta que por fin me dijeron que le tenian que cambiar el motherboard pero que no tenian en stock.. (wtf!!) y que les llamara dentro de 1 semana, paso esa semana y volvi a hablar y de nuevo, que hable la proxima semana pero esta vez ya no me contuve y si le reclame del pesimo servicio... yo sigo pagando mi equipo sin tenerlo y lo necesito muchisimo para trabajar. y pues le reclame que como es posible que asi nadamas me digan que semana tras semana les este marcando, que si asi nos llevariamos un año, y le exigi una alternativa para solucionar esto. Espero que me lleguen a cambiar el equipo por uno nuevo para venderlo rapidamente, porque la verdad en mi vida vuelvo a aventarme con esta marca. Los mantendre al tanto... Saludos!
jambus
jambus
1
hace 16 años
hace 16 años
y mira... a mi como ya habras leido, me paso casi lo mismo... lo que si... te recomiendo que si te lo cambian, no lo vendas... xq estan cambiando los equipos por nuevos y mas especificamente por modelos que no tienen problemas de arquitectura... (temperatura) osea... los que vienen ahora, son realmente buenos... en general los problemas son solo de equipos con procesadores amd... sea athlon, semprom o turion... pasa que la arquitectura de esos equipos son diseñados para procesadores de menor temperatura... (digase intel) y como ahora estan cambiando los equipos por nuevos de las series con procesadores core 2 duo (intel) no deberias volver a tener problemas... en lo personal prefiero procesadores amd... tienen muuuucho mejor rendimiento, pero refrigerandolos con liquido (como mi pc de escritorio)... pero para un notebook, es mucho pedir... no es buena la ventilacion... pero bueno... tu sabras que hacer... yo tambien tenia pensado venderlo apenas llegara... pero considerando el cambio que me realizaron, no lo hago ni loco... :p suerte y saludos...
dreams79
hace 16 años
hace 16 años
bueno no me enciendia el compaq v 3000 asi k empese a buscar sin exito respuestas pregunte en la compaq y me dicen k es un problem de la palca madre pense en venderlo por piezas pero no me msale a cuenta asi k fui a un servicio tecnico en la serena ya k soy chileno y k creen ....... me la repararon el tecnico me mdijo k es un problema generalizado en estos modelos creo k es una verdaddera estafa de la compaq ya k venden algo k se echa a perder por sobrecalentamiento o eso es lo k e leido por aki si es de alguna ayuda y kieres alguna informacion mas ya k e juntado mucha informacion sobre el problema me escriben al correo myeyes_176@hotmail.com espero aberle sido de alguna ayuda gracias
Gonzaloalej
hace 16 años
hace 16 años
buena la info , pero faltó quizas lo mas importante segun mi criterio : hacer una modificación al sistema de ventilación para que no levante tanta temperatura de nuevo , de todas maneras podría fallar otra vez , si no se ataca el problema de origen que es el exceso de calor que toma el chip de video , porque es éste el que más se recalienta.Yo lo hice y el resultado fue excelente .
vaporel1972
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, :lol: yo tengo el mismo problema con una notebook compaq V3417LA pero, la diferencia es que ni con el truco de el boton del mousepad enciende esta lap, la compre en agosto del 2007 y mientras que consultaba en este site acerca de las posibles soluciones inicie un chat con el soporte tecnico de HP y segun Christian cejas del centro de servicio de hp mi equipo tiene garantia hasta por dos años a partir de la fecha de compra por este problema tecnico y no cobraran nada por el servicio, segun esto tardaran de doce a quince dias habiles en la reparacion, ya les contare como me trata el servicio de soporte tecnico. Saludos a toda la comunidad.
alvaroarmas
hace 16 años
hace 16 años
Pues yo tengo el mismo problema pero con la V3217la, me dijeron lo mismo que a ustedes en el compaq care, "Sr. su motherboard esta quemada, lo sentimos ya no esta en garantia y sale componerla en $5,500 mas impuestos" a los que les di su letania por gachos e irresponsables, como soy muy terco necio y mula me dije pero porque no sirve mi porqueria esta y que me pongo a checarla y como pense NI SI QUIERA LA CHECARON, hasta estaba llena de polvo cuando me la entregaron de los arrumbada que estuvo 5 dias, les sugiero que hagan lo que dicenen el centro de atencion telefonica de quitar la bateria y esperar uos minutos, le quiten la bateria pero esperen mas de 3 min y conecten el cable de corriente pero SI suelten el boton antes de conectarla, si no les funciona intentenlo de varias maneras hasta que les encienda, anexo foto para qeu vean que no es choro [img]
vera_fresh
hace 16 años
hace 16 años
oigan amigos yo tengo una laptop compq presario v3417la la falla que me hace es = la misma que a todos a mi me habian dicho k podia ser una configuracion del bios pero ia intente configurarlo y nada sigue igual de echo en la garantia raniaron jejejejej miren y para prenderla le hago de la sig forma: la conecto a el alimentador de corriente, la laptop se enciende sola y no arranca pero despues la apago del boton de encendido despues de eso presiono el boton del touchpad y lo dejo presionado y al mismop tiempo presiono el boton de encendido y arranca y funciona muy bien ya no falla ni se apaga solo k si la voe a reiniciar tengo k hacer el mismo prosedimiento y ps como k hacer eso a kada rato ps no de echo si le hago asi y la intento prender kon la pura pila no enciende y no es la pila pór k una ves prendida la puedes desconectar y sigue funcionando korrectamente aora k estaba leiendo este post yo si se de electronika pero kisiera k me dijeran como repararla y kual es el chip k se repara... grax
bite_slave
hace 16 años
hace 16 años
pues me llego una lap v3000 con la misma falla no video prende leds y no señales de vida gracias a dios no havia leido este articulo por lo que comense con el proceso de eliminacion cambiando memorias conectando monitor revisr el flest sin ningun resultado positivo balastra y nada y mi sorpresa fue que pude arrancarla sin ningun problema conectando el monitor y quitando la conexion del flest del display y prende sin problema reconecte el flest y ya no me dio video y asi algunas veses para descartar una chiripa, y en efecto esta maquina prende y se usa normal con monitor y sin el lcd comense a buscar algun daño en el flest y al parecer este esta bien medi de punta a punta sin encontrar alguna interrupcion o corto en el mismo el lcd ahun no lo pruebo en otra maquina por no tenerla pero apostaria esta bien de todas formas si alguien tiene la posibilidad de hacerlo y postear aqui sus resultados para poder deslindar la falla porque ahunque es una falla reconocida por compac como ustedes lo dicen me parece que el foro se llama yo reparo y no yo me quejo de las garantias y mucho menos se yama yo hago trampa para que los /%()= de compaq me hagan valida la garantia que no dudo y pegue pero no creo todos lo podamos hacer me despido y vamos a repararla
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
El fallo de estas portátiles esta en el integrado de video es una falla reconocida por NVIDIA pueden ver la noticia o buscar artículos en The Inquierer que se ha dedicado a documentar esto. Para arreglarlo de manera efectiva se requiere una estación de reflow (que vale de $5000 USD para arriba hasta unos 70K USD) pues se requiere retirar el GPU (un BGA), hacer reballing y volver a colocar el GPU. La manera mas económica de medio arreglar el problema vendria siendo con una pistola de aire para soldar (ojo: no secadora de cabello) con temperatura controlada pero de todos modos hay que estar documentado. Para el comentario que lei por ahi que HP reemplaza los equipos por unos que vienen mejorados no es verdad, sólo en algunos casos excepcionales cuando no tienen disponibilidad de piezas llegan a cambiar incluso equipo completo pero en la gran mayoría de los casos las motherboards serán sustituidas por otras de las llamadas "refurbished" que son mothers que fallaron por alguna otra causa y ya fueron "reparadas" y "certificadas" por hp pero que contienen el mismo chip de video (en la mayoría es el gforce 6150 o 6100) asi que fallarán de nuevo así que mi sugerencia sería vender el equipo (aunque lamentablemente no haces mas que heredarle el problema a alguien mas) De igual modo las reparaciones aun con el proceso de reballing no son permanentes pues el problema se debe a un mal diseño en los layers de contacto del BGA en el que viene el chip de video. El tiempo de vida depende del uso, lo que yo recomiendo a mis clientes a los que les he reparado equipos (primero les informo de la extension de garantía para que la manden arreglar a HP pero en Mexico se da mucho que haya laptops de USA por gente que las trae de alla y en las que para hacer valida la garantía tendrian que llevarla alla) de estos es que le hagan mantenimiento mas seguido (para limpiar las rejillas del ventilador) y algunos tips de uso porque este problema se exhibe aun mas cuando existe sobrecalentamiento (por ejemplo usar la lap como pc para juegos, usar la lap sobre la cama o superficies no duras que no permitan una correcta ventilacion, etc) Saludos desde México.
vaporel1972
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo y saludos a toda la comunidad, hoy hace tres dias que recibi del soporte tecnico la notebook y la reparacion fue satisfactoria, segun el reporte incluido en el paquete el problema fue: problema con tarjeta madre y disco duro por lo cual se procedio al remplazo. Devo decir que despues de una rebicion por mi parte efectivamente fue remplasada la MoBo y el HD y tambien devo decir que YA NO SE CALIENTA EN EXCESO de hecho ya no se calienta ni la mitad de lo que se calentaba anteriormente. Tampoco cobraron por la reparacion. Mas adelante les comentare que otros cambios le hicieron al equipo.
Gonzaloalej
hace 16 años
hace 16 años
Yo le hice esto a mi notebook http://s1.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_1858574pc240011.jpg http://s1.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_1858610pc240015.jpg http://s1.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_1858574pc240011.jpg http://s1.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_1862698car.jpg
zordrak
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, como muchos de ustedes me sucedio lo mismo a mi maquina una compaq v3415la le revise todos los componentes y parece normal $ya intente resoldar el procesador pero aun asi la maquina sigue sin funcionar me gustaria que alguien me diera una idea mas de que se le puede hacer. Muchas gracias.
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Lee los posts, por ahi hay uno que dice erroneamente que el problema es del micro pero la mayoria coincidimos que es el GPU como lo reconoce HP misma y NVIDIA misma. Lee mi ultimo post, si no cuentas con las herramientas o experiencia mejor dejalo a algun taller profesional para que no vayas a dañar peor la tarjeta qye lo que quieres componer... el costo promedio de este arreglo es como de 900 pesos (en México). Si estas en México te ofrezco mis servicios yo esoty en Morelia, Mich Mex
vera_fresh
hace 16 años
hace 16 años
la solucion definitiva muy bien amiwos io tengo el mismo problema con mi laptop v3000 tiene la misma falla la enciendo y solo encienden los led azulez y nada la pantalla despues prendia solo kuando keria solo que a diferencia de ustedes io nunca le tape la ventila de aire. bueno les expliko la estube usando asi mucho tiempo k kon la pura bateria no encendia pero kuando konectaba el cable de corriente encendia sola sin presionar el boton de encendido me di cuenta cual era el problema hasta que me trajeron a reparar una pc de escritorio la cual describia las mismas caracteristicas que mi laptop encendian los focos de encendido y todos. les menciono el foco del disco duro enciende cuando el drive del cd esta intentando leer algo esto es debido a que estan conectados en el mismo buz. como ustedes saben sakar fallas en una pc es mucho mas facil que en una laptop en este caso me di cuenta que el problema no era la tarjeta de video si no la mother en este caso me puse a pensar ¿por que tienen el mismo problema y es exactamente igual pero en la pc no es el video entonces cual sera el verdadero problema? y asi me di cuenta que el problema no es el chip de video si no el procesador. les expliko: como saben estas laptops estan mal diseñadas y se calientan demaciado el problema es que la soldadura de la base del prosesador esta en frio,que kiere decir que esta no permite el paso de corriente correcto es komo kuando la soldadura se achicharra, entonces el problema esta soldadura del procesador lo que pasa se los menciono en un ejemplo el procesador trabaja en 2 volts y debido a esta soldadura el voltaje baja a menos de 1 volt por el falso contacto que se crea y por eso no enciende (si ustedes desarman su laptop y le quitan el procesador , arman nuevamente y intentan encender se daran k el problema sigue exactamente igual y asi comprobaran que si es el problema"""si hacen esta prueba pongan el disipador por k si lo encienden asi entonces si se puede quemar el chip de video""""). todos podian encender su laptop con la tecnica de la secadora esto es por k sobrecalentaban el procesador y asi la soldadura funcionaba nuevamente haciendo poko kontacto ademas si se dieron cuanta su laptop marcaba menos ghz de la capacidad de su procesador, miren por ejemplo la mia tiene un procesador amd sempron este es de 1.8ghz y aveces marcaba 750mhz, yo c que muchas veces las laptop reducen el rendimiento para haorrar energia pero una laptop cuando esta conectada a la luz no hace eso. asi que en fin primero les menciono para los que no sepan de electronica como la pueden encender; lo primero que se hace es drenar la energia de la laptop como lo dicen los de hp se quita la bateria y se preciona el boton "con 30 seg es suficiente "despues conectamos el cargador de corriente "la laptop se enciende sola" cuando la laptop este encendida precionamos el boton que blokea el touchpad (para los que an desarmado estas lap. se daran cuenta que este boton va directo a la motherboard) asi lo dejamos precionado despues apagamos la laptop del boton de encendido "el boton del touchpad no se suelta asta que se mencione" despues encendemos nuevamente la laptop asi creamos una descarga en el procesador y obligandolo a que funcione correctamente, ya una vez encendida la pantalla, el touch pad se puede soltar y la laptop funcionara correctamente les menciono por que enciende; al conectar el cargador y mantener precionado el boton del touchpad es obligar al procesador a hacer una funcion, cuando nosotros apagamos la lap el procesador retiene energia y al momento de volverla a encender krea una descarga la cual completa el voltaje faltante debido a la soldadura, oviamente este solamente es cuando se enciende, pero el procesador funcionara con su voltaje normal. asta aora les e detallado la falla y la manera de encender su laptop pero aqui les va la manera de repararla "para los que sepan electronika o los que les guste jugarsela komo yo lo principal que c hace es sacar la motherboard de su portatil, haora ya que este desarmada quitamos el procesador (si c tiene una pistola de aire caliente mucho mejor pero como somos pobres lo aremos a la antiguita con cautin) observamos por la parte de abajo de la base del procesador estan marcados todos los puntos donde esta soldada la base . lo que hay que hacer en realidad es muy laborioso pero vale la pena quitaremos el barniz de cada uno de los puntos y agregaremos soldadura para que no haga falso en ningun punto "les menciono alomejor se desesperan al ver tantos puntos o alomejor ni le van a kerer mover jejej" una ves puesta la soldadura tengan por seguro que su problema se soluciono. e visto muchos lugares donde dicen que reparan esta falla por 800 pesos y en 30 min esto se debe a que ellos usan este tipo de pistolas de aire caliente y solo calientan la soldadura para que haga contacto yo he probado esta tecnica de soldado en 3 laptop y las 3 quedaron con una correcta funcionalidad y sin fallar hasta aora les menciono tambien vi el remedio casero de desarmar y echar aire caliente al procesador con una secadora pero solo funciona por unos dias jejejje espero que les sirva esta inf. "y si son como yo ps juegensela mi lap funciona correctamente" ya no hay nada que perder si no mucho que ganar" les menciono amigos no es por defender a los de hp pero todas las compañias han tenido fallas: hp:sobrecalentamiento vaio:explosion de baterias asta la que yo consideraba la mejor marka de laptop "toshiba" falla este si era en chip de video ademas no es por ofendernos pero aki en mexico ni van a hacer nada aunk todos denuncien en la profeco. la verdad no tiene caso desperdiciar nuestro tiempo en eso "no van a hacer nada" bueno ia asta se abran aburrido de leer jejejejje cualkier duda les dejo mi mail vera_fresh@hotmail.com disculpen los errores ortograficos
jactes
jactes
1
hace 16 años
hace 16 años
gracias mijo pude comprovar que si , estoy muy agradecido con usted eso es veridico, le puse una pistola de aire caliente y funciona de maravilla. a todos los de el foro les digo que escuchen al hombre por que tiene la razon de peso para asegurar lo ke dice, compadre de nuevo muchas gracias, cuidese
luisoyzu
hace 16 años
hace 16 años
pero deberian de explicar mas a detalle el proceso o algun video para hacerlo yo estoy a punto de acerlo nomas voy y compro un cautin bueno porque el que tengo nomas sirve...para nada jaja bueno eso de lo de la pistola de aire como lo hacen? alguien que explique Saludos gente! :D
nena.tremenda
hace 16 años
hace 16 años
les cuento que tuve el mismo problema, la cosa se resolvió haciendo valer los derechos de consumidor, ya que gracias a este post pude ver que no era sólo a mi que me pasaba esto, asi que llamé al servicio técnico de hp e hice referencia a todos estos problemas y me extendieron la garantía por un año por reconocer fallas en los componentes del modelo compaq v3000 asi que me la van a pasar a buscar y reparar. el servicio que dan es bueno, pero está claro que no son nada honestos al poner a la venta semejante porquería de computadoras... es la segunda que tengo con problemas similares. Espero que les sirva esto a quienes tienen este problema, reclamen y que les solucionen el problema saludos Nenna
fernandoazolas
hace 16 años
hace 16 años
Es una lastima que nos tenga que pasar esto... a lo mejor si compraba un notebook chino, estaria de lo mas feliz, pero tenia que ser HP.... Les cuento que me paso lo mismo, lo mande a reparar y salio bastante caro, pero duro 10 dias... lo mismo, falla en la fase de video (o GPU) y hp no me responde por que no tengo la factura de compra... lo compre de segunda mano cuando tenia meses de comprado (nuevo) Asi que voy a mandarlo a la garantia para del servicio tecnico donde lo envie, me gustaria saber mas modificaciones que le hicieron a su notebook para que no se caliente o para que simplemente se reduscan las posibilidades de falla.... Saludos !!!!! Fernando
lw7djh
lw7djh
1
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos. mi lapto v3000 no encotraba el sistema operativo solo prendian todas las luces azules.de 30 veces que la encendia arrancaba 1 .la solucion: sacar la placa madre y darle aire caliente a la base del cpu a 4 cm de distancia y a 250 grados lo mismo al gpu. a este ultimo agregarle un pedacito de aluminio de 10 x 10 por 1 o 1,3 de espesor bien pulido y grasa disipadora de calor que haga bien contacto con el disipador yo le saque esa gomita siliconada que trae.luego con una mecha de 1 m/m agujerear y ir frezando la toma de aire que solo tiene un cuarto de la cisccunferencia como toma de aire. amigos yo hice esto y me quedo de 10
rulexe
rulexe
1
hace 16 años
hace 16 años
que tal compañeros , les dejo un video con la solucion a esta falla , si funciona yo e reparado varias. no soy el autor oficial del video .
rulexe
rulexe
1
hace 16 años
hace 16 años
solucion a la falla de las portatiles hp que solo encienden los leds azules y no dan video
Jobb1
Jobb1
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, me agrego como otro inocente comprador de la (lap) Notebook HP - Compaq Presario V3000. Mismo problema, el display. El caso es que dentro de la garantía por un año ya me la repararon 5 veces, luego terminó el tiempo de garantía y otra vez el problema, pagué reparación a particular (quién se manchó diciendo que había que cambiar la tarjeta madre y otras cosas ERROR de incauto iletrado en estos menesteres) Pues me dió garantía por 3 meses, en ese tiempo otras 2 reparaciones más (sumando van 8). Créanme que quisiera tirarla a la basura. Viendo este foro, seguí unos pasos que por ahí recomiendan, oprimir el botón del touchpad y encender sin batería, a lo que se puso a parpadear el led en azul y amarillo, nunca dió video y ahora ni siquiera da luz la pantalla ni seapaga al presionar el botón de apagado (como normalmente lo debe hacer con solo tocarlo), debe tenerse presionado unos segundos o desenchufar. Y ya para no cansarlos, necesito saber si alguien de ustedes puede aventarse con la reparación o conoce quién lo haga y me indique como contactarlo, que no abuse en el costo ni se tarde en hacerlo. Pero sobre todo que viva en Guadalajara (zona metropolitana) para tener contacto. Tengo documentos importantes que seguir trabajando, y no quisiera tener que sacar el disco duro para respaldar en otra PC. Gracias..... pepearizaga40@hotmail.com
El Quema Diodos
hace 16 años
hace 16 años
oh que cabrones !! (nah no se ofendan, una disculpa es expresion.) no pues que caray con la explicacion del otro.... que el procesador que la soldadura de el porta procesador... etc... ya no se ni que hacer... de todas formas se me hace que ya dañe la GPU... la sobrecalente... jajajaja, ya que...
El Quema Diodos
hace 16 años
hace 16 años
para el hombre que dijo amiwos la falla esta debajo del procesador ( en esa cochindada hombre...) Me pones a pensar, en un inicio dije: este we es cabron, y ahora me recuerdas a un amigo de la escuela, este amiwo de la escoela scribe iwal k tup, ese es un factor por el cual me lo recuerdas, y el otro es que se la daba de muy sabiondo en el area, pero siempre alegaba sandeces, por ejemplo le insistia al profesor que a el no le salia la practica por que su led no servia, lo queria ver prender, pero ps era un IRLed... :? (led infra-rojo, su luz no se ve a simple vista :D ) jajajajaja nah total, no te enojes... es comentario... otra opinion, puede que tambien ahi exista problema al final en esa zona existe calentamiento excesivo, pero yo me pongo a pensar, cual soldadura corre mas riesgo de desprenderse o sufrir cambios, la del GPU que es empaquetado tipo BGA y que ahi nomas debajito de el y directamente en contacto está la soldadura, o el microprocesador, que va en una base, y que a su vez esta base es la que va soldada. tomando en cuenta que el elemento que se calienta es el micro o la GPU le veo mas riesgo de daño a la GPU.... que como dicen, ya HP y NVIDIA lo reconocieron.
compdata
hace 15 años
hace 15 años
[quote="martet"]Es un problema en todos los modelos con chip de video NVIDIA. Si alguien tiene el equipo fuera de garantia y necesita repararlo, les comento que yo lo hago. Ya lo comente en varios post, no es una ciencia, pero se necesita una estacion de soldado, boquillas y una serie de cosas mas que habitualmente la gente no tiene en su casa. Soy de Bs. As, cualquier cosa, me mandan un PM. Un abrazo[/quote] Hola! cuanto me saldria la reparacion de una de estas. )Estoy en la provincia de santa fe. Gracias
compdata
hace 15 años
hace 15 años
rulo001
hace 15 años
hace 15 años
hola que tal amigos ase poco me dieron a areglar una compaq v3000 el problema era que encendian los led pero no dava video ahora cual fue la solucion:llame al centro de antencion hp y pregunte sobre estos errores en las v3000 y me dijieron que ellos lo pueden solucionar gratis pero les dije que ya no tenia garantia y me diiero que no importa nadamas me pidieron una copia de ticket de compra y listo lo mande a hp guadalajara ellos tambien pagan el envio gratis y a la semana imedia me llego la compaq funcionando esa puede ser la solucion nota:esta solucion puede funcionar para los que no an desesarmando total sus compaq
gmendox
gmendox
20
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos compañeros yo tenia una maquina de este modelo un dia solo ya no dio video la conectaba a la luz y nada solo prencian las luces azules con y sin bateria cheque memoria ram recicle la bios etc.como ya no contaba con garantia de Hp/compaq la lleve a reparar y en efecto me informaron que era el fallo del chip de la tarjeta de video ellos tienen una pistola de aire rebading calientan el chip de video lo vuelven a soldar y magia vuelve a encender, el problema que me dicen es que vuelve a fallar, hay que ponerle una base enfriadora y listo hasta ahorita ya tiene 10 meses que la repare y no a vuelto a fallar espero les haya servido de algo mi experiencia!!Saludos desde el D.Fectuoso
rodman007
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos, bueno he visto sus problemas y no soy ajeno a el, ya que yo tambien cuento con una compaq v300 y tube problemas, ya que como la de ustedes no encendia, bueno esta es mi historia y como la resolvi, tengo 3 años con esta maquina, y si tiene problemas con el sobrecalentamiento, un dia jugaba needforspeed, cuando de repente senti que se alento bien feo, lo cerre y me puse a hacer otras cosas, la apague y que creen al dia siguiente ya no encendia, y como todos mi primer reaccion que #$%#%#5 paso?, bueno trate de hacer miles de cosas y nada, para esto mi garania tenia 2 meses que habia acabado, ya que como todos saben si no registras tu maquina te la bloquea el vista(otra jalada mas), bueno hable a hp para ver si tenian un centro donde se pudiera reparar aunque me costara un hojo de la cara, ya que la informacion es mas valiosa que la maquina(aveces), bueno en hp me salireon con un diagnostico que creo que muchos de ustedes ya hicerion, y que me salen con otra jalada, dicen que este problema es comun en este modelo por lo cual la garantia se extiende un año mas sin """ningun costo"""", namas la tenia que enviar por paqueteria, bueno la envie se tardaron como 1 mes en regresarmela, y bueno ya me la regresan segun bien y con nadamas 3 mese de garantia, y pues que empieso a usarla y como soy muy inquieto que me pongo a buscar que paso entonces por algun lugar vi que lo que se quema es la tarjeta de viedeo pero la maderboard no, asi que me pongo a jugar otra ves needforspeed para ver si fue la causa y bueno que creen que paso, pues la misma jalada no agunto dos semanas de juego %$&$& $%#%,y que vuelvo a hablar y que se la vuelven a llevar, nadamas que esta ves se tardaron 2 meses en devolvermela, me enfado su retraso trate de levantar quejas en la profeco y ellos tambien estan enterados de esto pero segun ellos como la gente no se junta pera reclamar y hacer una demanda pues ellos no pueden hacer nada(otra ves "#$"#%$%) bueno, el caso es que el operador de hp discretamente me conto que tiene muchas maquinas en reparacion con el mismo problema y que por eso no tenian mas repuestos, por eso se tardaron tanto en regresarla , como pueden disminuir este problema, por experiecia no jueguen tanto tiempo :( ni utilizan programas que pidan mucho trabajo a la tarjeta de video, otra cosa que hice fue comprar un ventilador de base para tratar de hacer que se en frie un poco mas rapido, y si ya tienen el problema y ya no les hicieron valida la garantia busquen en mercador libre, hay unos tipos que reparan esto, te cambian nadamas la terjeta de video creo que por $1000 o $1500 que bueno es algo pero pues almenos no tiras mas de $7000 a la basura..... espero les de un panorama mas de compaq y profeco, y de que estamos solos en este mundo ante muchas empresas que sabiendo de su problemas les vale y no lo resuelve de raiz
