Notebooks (Laptops)
Portatil Nuevo: no puedo instalar nada
shalmita
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo un portatil nuevo y al intentar instalar windows no me lee el cd. en la pantalla aparece continuamente el siguiente mensaje: PXE-061: media test failure,check cable PXE-M0f:exiting PXE-ROM reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key. Por mucho q selecciono en la bios que arranque desde cd, intenta leer pero vuelve a salir lo mismo. ALguien puede decirme cual puede ser el problema??? Muchas gracias. Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 20 años
hace 20 años
puede ser que el lector no funcione o que no te lo este reconociendo podes probar arrancarla con un diskette de inicio win 98 y ahi ver si te carga el lector de cd y si te lee los cd´s
shalmita
hace 20 años
hace 20 años
Hola, muchas gracias por contestar. Al final probe con otro cd y funciono. Supongo q no fue capaz de leer el primero y por eso intentaba arrancar desde la red y me daba ese error. De momento todo funciona perfectamente. Muchas gracias.
