Notebooks (Laptops)
*Acer Aspire 4320-2266 - No apaga y no reincia
jsallua
hace 17 años
hace 17 años
El problema que estóy teniendo con un portatil Acer Aspire 4320-2266 es el siguiente hice downgrade desde Windows Vista a Windows Xp; todo va de maravillas luego que termina de instalar el sistema operativo, reinicia y apaga correctamente pero cuando se empiezan a instalar los controladores que son para (windows XP) supuestamente comienzan a aparecer los problemas de APAGADO y REINICIO incorrecto, quedando en la pantalla que dice "WINDOWS ESTÁ CERRANDO..." y el mismo no se apaga. Luego de estar investigando y haciendo pruebas con la configuracion de energia ACPI en las OPCIONES DE ENERGIA del panel de control; sin obtener resultados y dejando el sistema operativo inestable con errores de pantalla azul. La pc no realiza el proceso NORMAL se queda colgado en la panatalla nombrada anteriormente y solo presionando el boton durante 4 o 5 segundos el equipo apaga. SI ALGUIEN PUDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA ESPERO ME AYUDEN. Saludos.
Paulo César Sánchez
hace 17 años
hace 17 años
Amigo lo mas probable es que sea un conflicto de dispositivos o checa con varios drivers ya que los que se bajan de algunas paginas dan conflictos (genericos)
jsallua
hace 17 años
hace 17 años
Estimados, he logrado solucionar el problema de apagado y reinicio que tenia con el notebook Acer Aspire 4320-2266. La información que pude recolectar de varios foros es que no tiene nada que ver los drivers es un problema muy comun que luego de pasar el HOTFIX se soluciona. Despues de reinstalar el notebook con Windows XP y todos las herramientas necesarias le corrí el Hotfix 909667 y se solucionó el problema. Dejo a continuacion un LINK para que bajen el FIX y me digan como les fue. http://www.acerpanam.com/synapse/data/7117/documents/Hotfix%20909667.zip Saludos y gracias
