hace 17 años
que tal camaradadas
tengo una laptop Toshiba Satellite A105-S2081, lo que sucede es que no quiere prender, he checado con el multimetro el cargador y me da 19.35v en su salida y en sus especificaciones dice que debe dar 19v, no se si halla algún problema con esto.
otra pregunta que les quiero hacer es, ¿para que una laptop prenda debe tener la bateria puesta o en su caso se puede quitar y dejarla encendida solo con el cargador?, esto es para descartar que este la bateria mal.
gracias por su tiempo
