Notebooks (Laptops)
Bateria Toshiba Satellite nueva no carga
Alejry
Alejry
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo una toshiba Satellite M45-S331 hace ya 3 anios. La cuestion es q hace unos meses la bateria original murio completamente, por lo que tuve q comprar una nueva. Una vez le puse esta bateria nueva, la tuve cargando aprox 24 hs... la cosa es q al desenchufar la pc para ver si habia cargado la bateria, la pc se apago a los 2 minutos... Volvi a enchufar la pc otras 24hs, y al desconectarla, la notebook se apaga... la luz al frente es de color naranja... y al parecer, la bateria no carga... por si no quedó claro, la bateria es 100% nueva... Agradezco su ayuda! gracias!
yomismo1234
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser defect de la bateria, pero quita la bateria y enciende el portatil con el adaptador de red para descartar que sea este, si no pues usa tu garantia. Yo tengo baterias originales para ese portatil 115.29 euros. Bateria compatible 95 euros. Cualquier problema ponte en contacto conmigo psp_reparacion@iservicesmail.com
