Notebooks (Laptops)
Pantalla se oscurece y cuando la conecto pone mucho brillo
manuel.banda
hace 17 años
hace 17 años
Tengo una Sony VAIO vgn-txn-17fp mi equipo funcionaba excelentemente bien hasta hace 1 mes... resulta que cuando la tengo conectada funciona muy bien, pero cuando se carga la pila, pues la desconeto y al paso de unos minutos, pierde el brillo y por mas qu utilizo las funciones para aumentarle se ve ligeramente que aumenta pero sigue sin brillo, la unica forma de que funcione la pantalla bien es volviendola a conectar... no se que problema pueda ser... que me recomiendan?
yomismo1234
hace 17 años
hace 17 años
Por lo quue comentas lo mas seguro es que sea la bateria, halla llegado a su vida util. Cualquier duda a psp_reparacion@iservicesmail.com Bateria compatible ronda 110 euros Original un disparate jeje. saludos
manuel.banda
hace 17 años
hace 17 años
no puede ser la bateria amigo, mi laptop la conecto a una pantalla funcionando con bateria y me dura aun 6 hrs la pila... el detalle está en que si solo la dejo funcionando con bateria y mi pantalla de la laptop, llega un momento en que se oscurece, no se apaga porque se ven ligeramente (casi nada) que sigue encendida, cuando la conecto a la corriente, regresa todo el brillo, y le quiero modificar el brillo, si me deja, pero se ve igual, casi nada..
