Notebooks (Laptops)
compaq presario V3000 no da video
thiego
thiego
2
hace 17 años
hace 17 años
que tal amigos mi problema es el siguiente, tengo la laptop compaq presario v3000 y al encenderla con bateria y con corriente una a la vez no me da videooo, le quite la memoria el disco durooo y no me da ni un pitillo o ruido donde indique que no tengo memoria instalada cual podria ser el problema , pues pense que era el monitor pero le conecte un monitor y no funciona sin video
arnaldo-jcr
hace 17 años
hace 17 años
Hola Tengo una Lapto HP Compack Presario V3000 y presenta el siguiente problema: Estube trabajando con ella una mañana, estaba encendida con la bateria, luego la apague y me fui un rato, cuando regrese el monitor tenia una franja rosada de manera horizontaal en el medio y de la parte de arriba azul y la de abajo negra, luego la apague directamente por el boton, y luego cuando la volvi a encender no da video y el ventilador del procesador se detiene.... Agradeceria la ayuda posible....
melco
melco
3
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si estas en bogota y hp no te cubre garantia te cubro el servicio dentro de tu casa u oficina con 30 dias de garantia a tu computadora no se le ha dañado ningun componente, solo sedieron conexiones del microporcesador y hay que reestablecerlo. (1 hora estimado de tiempo) escribeme a industriasmelco@yahoo.com
sosacess
hace 15 años
hace 15 años
cuando enciendan los leds rapidamente presiona control alt supr para que arranque---- Ese problema se debe al chip nvidia que por falta de disipacion se desuelda,lo que tenes que hacer es abrir la portatil y limpiar el ventilador, luego quitar la pasta termica que trae el chip y colocarle nueva, luego colocarle un pedazo de cobre para que presione el chip de video con el disipador, puede ser una moneda de cobre. cuando este bien presionado el chip. la armas, la encendes y si no enciende presiona alt control supr y la tenes que dejar encendida y cubierta toda en una sabana, para que sobrecaliente y se suelden con la presion que hicimos, y listo.ya no se desoldara, esto se debe a una falla tecnica de hp
thiego
thiego
2
hace 15 años
hace 15 años
dejame contarte que calente el chip de video con una pistola de calor y gracias a tu dato me funciono con eso muchas gracias por tu ayuda
isaias salcido
hace 14 años
hace 14 años
les comento que también lo solucione calentándolo con un cauntin de gas promano (http://www.brandsplace.com/0246-mstei20k.html) y una malla de metal (entre el chipset y la flama)y me funciono a la perfección, termine poniéndole 3mm de aluminio para hacer presión entre el disipador y el chipset junto con la pasta térmica, se que no es una solución definitiva pero el presupuesto solo para esto alcanzo así que esperemos que bien ventilado el equipo y con el ultimo firmware sean suficientes para que dure un buen rato... gracias por la información, este es mi primer aporte así que espero les sirva de algo este método gracias!!!
