Notebooks (Laptops)
Laptop Toshiba A15-217 recalentado parece
CARLOSMUSTAINE
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos Tengo un toshiba Toshiba A15-217 Celeron de 1.7GhZ con 256mb de memoria el cual anda bien duarante mas o menos 2minutos luego se vuleve tremendamente lento y hasta se apaga solo o se bloquea con la pantallita azul de windows xp escanie disco esta bien la memoria ram tambien parece bien es simplemente recalentamiento ?puede ser simplemente el ventilador o que el sistema que detecta el recalentamiento no funciona como hago para saber, el ventilador se activa cada rato que el equipo parece se siente con alta temperatura aproximadamente cada 5 minutos pero parece que no es suficiente por que de todas maneras se apaga o bloquea agradesco cualquier sujerencia
casato
casato
22
hace 17 años
hace 17 años
a ese tipo de equipos, lo que le necesitas hacer es aplicarle garsa silicon en donde esta el disispador. y asi se solucionara tu problema
CARLOSMUSTAINE
hace 17 años
hace 17 años
gracias pero esa grasa es silicona especial para laptop o algo asi? he escuchado que venden algo llamado sulfato de plata para procesadores bueno en fin le voy a poner de esta grasa a ver si refrigera bien para darte la calificacion de solucion
