Notebooks (Laptops)
problemas al encender una laptop Compaq armada 1590DMT
darien3x
hace 20 años
hace 20 años
buenas compañeros, aca tengo unas preguntas con respecto a un problema que tengo con una laptop la cual me regalaron, pero presenta los siguientes problemas, al encenderla, no enciende la pantalla, ni siquiera enciende la luz de pedir disket, cd, solo el display que indica cargando baterias, la laptop tiene una salida de video la cual conecte a un monitor pero no sale nada, cual seria los pasos a seguir para descartar el problema, ya que necesito repararlo. NOTA: soy nuevo en laptops y me gustaria saber que pasos seguir, agradesco su ayuda y espero no quitarle mucho tiempo. por si acaso le mando los datos de la Compaq ARMADA 1590DMT Intel Pentium MMX 80 Mb de ram 2,1 Gb de disco duro Disketera integrada en el equipo CDROM 20x Multimedia Tarjeta de Sonido Stereo Chips & technologies 16Bit 44,1 Khz Color 12,1 TFT Tarjeta de video Chips & technologies 68554 pci 800x600 true color 24bit 2MB Moden incorporado en el equipo de 33600 Todos los puertos Pcmcia. I.II Puerto impresora Lpt1 Puerto para Monitor externo Puerto de comunicaciones com1 Puerto por infrarrojos rapidos Irda v3.0 Adaptador de acceso telefonico a redes TCP/IP Mouse al tacto Mouse externo compatible ps/2 incluído Teclado compatible ps/2 ATTE cesar moron
juan2004
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo: primero tendrias que saber si esta llegando el voltaje a la placa, tienes que abrir la laptop y luego con el multitester o voltimetro ver si esta llegando el voltaje a la placa... si es una pentium I y el voltaje llega a la placa, estos llevan una fuentecita por donde va la lectora. tendrias que cambiar esa fuentecita y si aun sigue igual tensdrias que revisar la placa... si fuese una pentium II de igual manera a la entrada de la energia hay un fusible verifica que ahi este llegando el voltaje del cargador de la laptop. tambien hay un fusible en placa justo por donde va el disco duro tambien mide ahi si llega el voltaje y tambien en la fuentecita si llega el voltaje.. si llega el voltajees una fuena señal... en ese caso tendrias que hacer un cruce soldar un alambrecito ente la pata 1 3 2 4 la pentium II tiene 4 puntos en la entrada puentea 2 y 3 con un cablecito y prendera ma maquina... los numero que te puse son referenciales, pero tu solo puenta lo que esta en el 2 y el 3... espero te sirva.... a proposito una vez puenteado la maquina prendera pero no podra cargar la bateria solo va a trabajar con corriente... lo estamos haciendo es dar darle un shock a la placa para que reacciones...... Espero te sirva... No reviso mucho el correo de yoreparo solo de ves en cual...
darien3x
hace 20 años
hace 20 años
buenas, revise loq ue me dijiste y al parecer esta bien, desarme la laptop y la volvi a armar e ingreso el windows, lo puse a prueba un dia, pero luego se cuelga, y cuando la reinicio no enciende, bueno presenta los siguientes casos. uno cuando enciende la laptp se enciende las luces 1,A, (un rayito)==>(creo que esas luces salen cuando presionas las teclas Numlock light, caps lock, scrol lock) bueno como te decia se enciende esas luces por unos segundos y luego parpadea la luz de un cilindro (lo cual indica que esta funcionando el disco duro) asi es como debe encender normalmente, pero en este caso que se cuelga , enciendo la laptop y solo se quedan esas luces encendidas 1,A,(un rayito) y se nota que el cooler esta encendido, y no arranca ahi se queda. con esas referencia que puede ser, luego lo enciendo al dia dia siguiente y arranca pero se cuelga cuando esta arrancando el windows, lo reinicio y no enciende solo se quedan esas 3 luces encendidas, haber si me puedes dar una ayuda con eso.
helias24
hace 20 años
hace 20 años
hola, te recomiendo que revises que el disco rigido este solidadmente colocado , lo mismo con la memoria , en esta ultima chequea que no este sucia en los contactos, Saludos!
pc_ventas
hace 17 años
hace 17 años
NADA MAS MUEVE LAS MEMORIAS MEN PÓR QUE ESE YA ME PASO CON UNA DELL Y CON UNA COMPAQ SDOLAMENTE SAKE LAS MEMORIAS Y LAS VOLVI A MONTAR Y QUEDO BIEN
