Notebooks (Laptops)
*Toshiba satellite l45-s7409 no instala el wireless
megaman
hace 17 años
hace 17 años
tego una toshiba satellite l45-s7409 nuevecita, me la mandaron de EUA, venia con windows Vista, asi que la formatee para cambiarla a español, pero cuando intentaba arrancarla con el cd de windows Vista no arrancaba, no marcaba error ni nada solo se quedaba intentando arrancar, entonces intente con windows XP profesional, y con ese no jalaba, me marcaba que no habia disco, asi que le meti un disco de un Windows XP wolf edition, y con ese si jalo, formateo e instalo todo, pero lo unico que no quiere instalar es el driver de la tarjeta de red inalambrica, es un RTL8187B, ya lo baje de realtek y aparte respalde el original de windows vista, tambien utilize el disco de restauracion que trae una utileria para reinstalar los drivers, pero no se puede de cualquier forma que lo intente me dice que no encontro el software, asi que se me acabaron las ideas, es ironico porque eh reparado y formateado muchisimas portatiles, y precisamente la mia no queda, ALGUIEN AYUDEME POR FAVOR. gracias :D :D :D
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
lo que pasa que en ese modelo solo funiona el wireles con el windows vista
megaman
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ROGELUNA"]lo que pasa que en ese modelo solo funiona el wireles con el windows vista[/quote] entonces tu solucion seria instalarle Windows Vista???, bueno y que hago con el problema de que no inicia el instalador de windows vista?? o se puede actualizar desde windows xp que tengo ahorita?? muchas gracias por tu ayuda??
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
si trata de intalarlo desde xp, aunque se me hace raro que no te agarre desde cero, ya checaste la configuracion de arranque.
megaman
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ROGELUNA"]si trata de intalarlo desde xp, aunque se me hace raro que no te agarre desde cero, ya checaste la configuracion de arranque.[/quote] si pero el problema no es el arranque, si inicia desde el cd pero se queda en el inicio del instalador y de ahi no pasa y no pasa y tengo que apagarla, o quiza sea mi DVD
ROGELUNA
ROGELUNA
1.251
hace 17 años
hace 17 años
si puede ser el disco o la unidad lectora trata con otro disco.
megaman
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ROGELUNA"]si puede ser el disco o la unidad lectora trata con otro disco.[/quote] Muchas gracias ya la restaure con los disco originales ya quedo, bueno en ingles, pero mientras puedop tranajar en lo que consigo otra copia de Vista en español, para hacer la prueba con otro disco o tal vez pida los disco originales aqui en mexico a Toshiba. Gracias por tu ayuda
josechuy
hace 17 años
hace 17 años
Que tal ami me paso lo mismo pero despues de mucho investigar encontre la solucion para instalar esta misma tarjeta de red inalambrica a una laptop toshiba bueno eran dos, con sistema win xp pro, y estan funcionando muy bien, si gustas y aun te sirve de algo escribeme y te hago llegar un zip con el driver que ocupas.. saludos
josechuy
hace 17 años
hace 17 años
HOLA evelarde; solo verifica que el chipset que tiene la tarjeta de red sea el RTL8187B de realteck si es asi si funciona, ya que lo revises y confirmes mandame tu correo y te hago llegar los drivers, ok Saludos
Herbey9
hace 17 años
hace 17 años
chequen esto compañeros este link esta listo para se utilizado y descargar el driver de wifi sale hay se los dejo sale bye a mi me lo pasaron pero me correspondia ponerlo a la vista de ustedes sale bye http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content/support/downloads/driver_wifi_realtek_26670A.exe espero que les sirva , a mi despues de tanto buscar y de creer que ya lo tenia (de la pagina de realtek) no me funcionaba , pero de este enlace si. este driver es para la linea de las L45- :D 8) :lol: :P :x lo logramos amigo bueno ami me falta uno que no se que es para si alguien me lo quiere pasar es el de ······ modem divice on high definition audio bus ······ sale si me pueden pasar tengo una maquina L45-S7409 para los que tengan una maquina con la serie de L45 me lo pase sale bye mi correo es herbey_17@hotmail.com sale bye :D
megaman
hace 17 años
hace 17 años
[quote="josechuy"]Que tal ami me paso lo mismo pero despues de mucho investigar encontre la solucion para instalar esta misma tarjeta de red inalambrica a una laptop toshiba bueno eran dos, con sistema win xp pro, y estan funcionando muy bien, si gustas y aun te sirve de algo escribeme y te hago llegar un zip con el driver que ocupas.. saludos[/quote] Hola en primer lugar muchas gracias en segundo lamento no poder poner dos soluciones, y por lo tantono poder poner tu respuesta como una solucion, hace mucho que no entraba al foro y no habia visto tu respuesta, sime interesan los archivos si todavia es tiempo, mi correo es me.gaman@yahoo.com, y una vez mas muchas gracias Saludos. Megaman
mmkcesar
hace 17 años
hace 17 años
http://rapidshare.com/files/112160451/Realtek8187B_WLAN_Drivers.zip
mmkcesar
hace 17 años
hace 17 años
Prueben estos drivers ahi a ver si les sirven http://www.megaupload.com/?d=1RMXCZTA
carlitoszihua
hace 17 años
hace 17 años
Elimine cerca de 20 mensajes donde solicitaban ese controlador, y para colmo todos pedian se les enviara a su cuenta de correo. Por favor., no se cuelguen de los post para hacer pedidos,. y menos a correo electronico. Si alguien necesita estos controladores, descarguelos desde los enlaces posteados. Si los enlaces no funcionan entonces habran un nuevo treath pidiendolos... OJO::: HAGANLO EN EL FORO DE CONTROLADORES Y DRIVERS....
