Notebooks (Laptops)
Cambiar Vista por Xp Portatil Toshiba Satellite X205-S7483
warmaggedon
hace 17 años
hace 17 años
Hola, tengo una laptop Toshiba a al cual le quiero cambiar el sistema operativo, el que trae de fabrica es Windows Vista Home, y lo quiero cambiar por Windows Xp SP2, el problema radica en que no me reconoce los discos duros cuando quiero instalar el Windows Xp, esto lo dice después de meter el CD con Windows Xp, e instalar los controladores previos a la instalación, los discos duros son SATA, y parece ser que no hay controladores para Windows Xp, Que puedo haces en este caso? El modelo de la laptop es: Toshiba Satellite X205-S7483. De antemano agradezco la ayuda prestada a este post
Alejandro Donato
hace 17 años
hace 17 años
Para instalar XP en tu equipo, deberas conseguir el disco de driver de la controladora SATA (que por lo que dice la web es de intel) Con ese disco a mano, al iniciar la instalacion de XP presionas F6 cuando lo sugiera y luego te pedira que agregues el driver de dicho disco, haciendo que la instalacion reconozca el HD. Saludos
warmaggedon
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por tu asistencia a mi problema, baje el controlador como me mencionaste de la pagina de intel y con eso ya me reconocio los discos duros, el resto de los controladores ya fue otra historia peri si los pude encontrar, de nuevo muchas gracias por tu ayuda, estamos en contacto.
warmaggedon
hace 17 años
hace 17 años
darkfantasy89
hace 17 años
hace 17 años
hombre exactamen me podrias dar el link es que tengo el mismo problema gracias men
rgalindo
hace 17 años
hace 17 años
Que tal, yo al igual que uds. tengo el mismo problema, podrían decirme si fueran tan amables en que liga puedo encontrar los controladores tanto del disco duro, como los otros (video, audio, etc..). De antemano gracias.
ilgago
ilgago
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola warmaggedon estuve revisando en la web de Intel y no logro dar con el driver correcto. Me podrias dar una ayuda? Si tenes los drivers podrias paras los links tambien? desde ya muchas gracias.
ilgago
ilgago
1
hace 17 años
hace 17 años
