Notebooks (Laptops)
Mi portátil se apaga solo
Smother
Hola, tengo un problema y es que mi portátil se apaga solo, sobre todo cuando juego a juegos como LOL o WOW. Cuando estoy navegando por internet no se apaga, pero cuando estoy jugando si. Mi portátil es un Sony, Vaio, modelo : SVE151E11M Su historia es la siguiente, desde hace ya un tiempo se me apaga sola, sobre todo en verano. Y hace unos días decidí abrir el portátil y limpiarlo. Solo toqué la memoria, el disco duro y el ventilador que estaba lleno de polvo. Luego encendí el portátil de nuevo y no encendía la pantalla, o sea, se encendía el mismo portátil per no la pantalla por lo que le pasé una goma de borrar para que hubiera mejor contacto y con eso funcionó y se encendió la pantalla, a si que todo normal. Luego es de ahí cuando empezó el problema. Mi portátil no está así de caliente como antes, cuando yo tocaba la parte del ventilador quemaba y sabía que se iba a pagar, pero aguantaba mucho tiempo y luego se apagaba o yo misma lo apagaba, pero no era tan constante. Sin embargo, ahora, no está así de caliente como antes y se apaga continuamente. La temperatura se encuentra dentro de lo normal cuando navego por internet y tengo algunas cosas abiertas, pero cuando juego es cuando se calienta más y la temperatura aumenta. Sin embargo la temperatura según Core Temp es alta, pero no tanto como antes y se paga continuamente. ¿A qué se debe esto? ¿Que puedo hacer para que no me pase más? ¿Alguna solución? Muchas gracias de antemano.
vevetsanue
el sobre calentamiento de tu portátil es debido a que tu chip de vídeo necesita pasta térmica y termal pad, si lo sabes hacer desarma tu laprop, quita ventilador y al quitarlo te muestra el chip de vídeo y el procesador estos llevan paste térmica, el chip de vídeo lleva termal pad aparte de la pasta, todas las laptop están configuradas desde la bios para que al llegar a cierta temperatura se apaguen, esto es por seguridad de tu equipo. pues de otra forma se quemaría y saldría mas caro
