Notebooks (Laptops)
problema de circuito de carga laptop hp placa LA-A992P
mayz_777
problema de circuito de carga laptop hp placa LA-A992P no llega los 19 v al soket para cargar la bateria o me faciliten con el diagrama d esta placa zs05 la a992p
mac22esperando
A que socket no llegan los 19 volts? ...al de entrada?
mayz_777
disculpa anecse unas imagenes para mejor ayuda
mac22esperando
[quote:72b20915c7="mayz_777"]en el conector que embona con la batería q1 tiene q tener una tensión d 18.5 o 19[/quote:72b20915c7] No absolutamente NO asi te lo digo, si recibiera esa tension estarian los pedazos de la bateria desparramados por todos lados. Para opinar hay que haber estudiado y trabajado en el tema. La bateria no se carga con un voltaje constante y menos de esos valores.
mayz_777
el voltaje lo puse como un ejemplo nada mas si pueden me ayudan com el diagrama y si es nada mas de esa etapa mejor gracias
mayz_777
buenos dias mac22 e agregado unas imágenes para q me aga el favor de ayudarme para ubicar la falla muchas gracias
mayz_777
ya solucione mi problema solo gracias de igual
RalphXent
mayz_777 Buenos dias amigo, tengo tu mismo problema y me gustaría saber que hiciste para solucionarlo? Gracias
