Notebooks (Laptops)
No enciende portatil toshiba
portillero
Buenas noches a todos desde España, un saludo para todos. Tengo un portatil Toshiba el cual le he remplazado un puerto usb de la main board, una vez desmontado aproveche para cambiarle la pasta térmica del micro y de la tarjeta de vídeo, el caso que una vez montado de nuevo enciende sin problema y al cabo de una hora aproximadamente se apago solo, al intentarlo encender de nuevo no hace nada de nada, ni se enciende diodos ni nada, he revisado el cargador y la entrada de corriente de la placa y llega corriente sin problema, al cabo de unas tres horas volvi a pulsar el boton de encendido y se encendió unos segundos pero de nuevo se apago y con los mismos síntomas. Es un toshiba satelite c50-a-1gz. Alguien me puede ayudar a repararlo. Muchas gracias de antemano.
Salvador perez maximo
Hola desde españa tambien reviso ya bobinas diodo de proteccion el puerto usb que cambio el problema se presento despues de cambiar el usb saludos cordiales ok amigo.
rominadelpozzi
Hola desde Argentina. :) Fijate si no le has puesto mucha grasa térmica. Quizás te has excedido
portillero
Gracias, al final era la averia mas tonta del mundo, al hacer la reparación utilice flux en pasta y al darle la vuelta a la placa se mancho de flux en los reguladores de entrada y al encender por lo que he visto al coger temperatura se diluyo el flux causando un corto, he llegado a esta conclusión porque limpie con alcohol isopropilico la placa y funciona perfectamente.
