Que tal colegas, les comparto este problema.
Me trajeron una LANIX Neuron A... Una laptop de 14" que NO ENCIENDE, en toda la extensión de la palabra.
Advierto que el problema no es el típico que enciende y no da señal de video, este caso no enciende nada. La única señal de vida
que dá, es un parpadeo en el LED DE POWER y CARGA. Parpadea 2 veces y nada mas.
NO ENCIENDE VENTILADORES
NO AVANZA MAS
NO SEÑAL DE VIDEO
Prácticamente muerta.
Prueba: Cargador en perfecto estado, le manda correctamente su voltaje y además fue probada con otro cargador.
Juzgando por el comportamiento, mis sospechas de orientan a PROCESADOR MUERTO.
Me gustaría conocer sus opiniones
Hola, gracias a la respuesta que obtuve, pude solucionar el problema.
Primero probé como me dijo el compañero (Sin la batería). Pero no funcionó siguió dando esa bronca.
Así que imaginando el origen de ese problema también le quité la batería de RELOJ (La del CMOS-BIOS) la dejé por 30 minutos al descubierto y al encender nuevamente trabajó en órden.
Hola tengo el mismo problema, le cambié la batería y ya se queda el botón ensendido pero no arranca solo se queda así ensendido, el abanico ni el disco duro inician, ya cambie también las memorias ram pero nada, alguien puede ayudarme?
