Buenas a todos, les queria consultar me llego esta bgh e900 que segun el cliente conecto el cargador de otro aparto (supongo yo de mayor voltaje) que al hacer contacto con el pin hizo un chispaso y se apago y de hai no volvio a encender.
Queria saber si me pueden dar una mano para comenzar el testeo de esta placa tanto en condesandores, diodos o resistencias.
Desde ya muchas gracias
https://drive.google.com/file/d/0B55i-tnzGCy4ZWZyVDZUMXVoaUk/viewhttps://drive.google.com/open?id=0B55i-tnzGCy4aWFRWGZqZE1jdm8
Hola buenas tardes un gusto intentar ayudarte revisa las bobinas que protegen de picos de tensión sabes de que hablo no compañero
comente resultados ok amigo.
Hola ,o tengo el mismo problema ,generado por na fuente donde se corrio el selector de voltagge , entro 24 volt en vez de los 19 volt necesarios , desarmme toda la maquina encontre un circuito integrado en el lado interno de la placa (del lado de la placa que va hacia el teclado )de 8 pines denominacion PU1 quemado . pude leer P2808 con aspecto de estar quemado . ahora debo buscar que componente es y tratar de reemplazarlo.-
