Notebooks (Laptops)
HP 425 solo enciende con la pantalla desconectada
markpat
markpat
69
Hace unos dias me compre una estacion de calor asi que estoy jugando con todos los viejos dispositivos que tengo guardados y que no funcionan. Hoy estube viendo una laptop hp 425. El principal problema de esta notebook era que no tiraba imagen, ni en la pantalla ni por el puerto vga a monitor externo. Ademas de esto, el led del boton de encendido y el led de al lado del pin de carga quedan titilando constantemente al conectarle el cargador (no encuentro la bateria asi que no se que hace con bateria y sin cargador). Al apretar el boton de encendido no pasa nada, siguen titilando los dos leds. Primero desarme todo y saque el motherboard, desconectando todo lo demas y le di aire caliente al chip de video. Despues le puse el cargador, y vi que no titilaban los leds, entonces le di al boton de encendido y prendio ese led como cuando funciona normalmente. Le conecto monitor externo y dio imagen. Vuelvo a conectar el cable de la pantalla de la notebook, y los dos leds vuelven a titilar, al apretar el boton de encendido no pasa nada solo siguen titilando y no hay ninguna imagen ni en pantalla ni en monitor externo. Aun cuando el cable de la pantalla solo lo conecto a la motherboard sin conectarlo a la pantalla, lo mismo sucede. Alguien sabe si esto significa un problema en el cable que conecta el motherboard con la pantalla o un problema del motherboard directamente. Me gustaria asegurarme de que el motherboard funciona bien asi si consigo una notebook igual pero con motherboard quemado puedo comprarla y armar una nueva (la que tengo esta totalmente en piezas, pantalla partida y carcasa en muy mal estado).
sysoptronico
El problema parece estar centrado en el cable, porque la mother si funciona bajo ciertas circuntancias. Segun entendi. Prueba con otro cable.
markpat
markpat
69
[quote="sysoptronico"]El problema parece estar centrado en el cable, porque la mother si funciona bajo ciertas circuntancias. Segun entendi. Prueba con otro cable.[/quote] Gracias por responder. Acabo de confirmar que es el cable. Por suerte no tube q comprar uno nuevo para probar. Lo que hice fue retirarle lo que recubre al cable, que es como una malla metalica (supongo que para proteger contra estatica o algo), y lo probe de nuevo y ahora si enciende normal aun con el cable puesto, se ve que tenia algun cable en corto adentro. No me da imagen en la pantalla, solo en monitor externo, pero lo mas probable es que sea el cable. Voy a ver si me pueden probar la motherboard con un cable nuevo para asegurarme igual, lamentablemente solo hay una casa de reparacion donde vivo, y son bastante marmotas haha.
