Notebooks (Laptops)
Mini laptop acer one 553 se descarga de un solo la bateria
RENEAJ
RENEAJ
1
Mi mini funciona bien la bateria dura una hora ya cuando llega al 50% de un solo se apaga ya descargue completa la bateria en modo de prueva de errores pero no se corrige el defecto
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes mala configuración revise el plan de energía y señale el circulito recomendado también díganos que Windows tiene saludos cordiales ok. amigo
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130210105646AARxPG3
RENEAJ
RENEAJ
1
Es windows 7 y aqui dejo la imagen como esta configurada (equilibrado recomendado )[/youtube]
Hola la imagen no sale solo has dejado YouTube prueba cambiando el plan al otro pruebe comente saludos ok. amigo
RENEAJ
RENEAJ
1
Si no pude suvir la imagen y igual ya osi lo q me dijo y sigue igual
Hola no importa la imagen trabajo mucho con acer y hp de mis alumnos de informática la buena noticia ya que veo que es un problema medio grave es que se puede formatear en línea con el so de fabrica así deje un acer nuevito de fabrica me quedo de 10 tenia muchos problemas y con el formateo en línea que ofrece acer se puede arreglar tu problema si no ya seria cuestión de hardware o sea una avería seria electrónica pero vamos a quemar todas las opciones seria bueno probar otra batería no comprarla si no buscar una igual y probar bueno no me enrollo mas y adelante con lo que te e comentado saludos cordiales ok amigo
RENEAJ
RENEAJ
1
Hola buenas valla has formateado y todo lo que te dije probar otra batería espero tu respuesta pronto ya que me tengo que ir al cine ya te voy a ir preparando para lo peor como andas de electrónica y medios herramientas y demás útiles de electrónica tenes multímetro por lo menos ok. amigo
RENEAJ
RENEAJ
1
RENEAJ
RENEAJ
1
Mil disculpas no la e formatiado en linea y ese mensaje q dice q no pude suvir la imagen creo q por la mala señal del celular se repitio dos veces mas ahorita probare
RENEAJ
RENEAJ
1
Otra pregunta como la formateo en linea
RENEAJ
RENEAJ
1
Formatiene la mini porq le cambie disco duro y la volvi a cargar completa me duro 1:30 encendida cuando el marcador llego al 50% se apago de nuevo
RENEAJ
RENEAJ
1
Ya no me dijo q mas podria hacer
RENEAJ
RENEAJ
1
Hola y la batería se me a ocurrido de pronto cuando se te apague la medís con el multímetro a si vamos descartando cositas que te parece la idea te tiene que dar un voltaje de salida de 12 voltios la batería al 50% ok amigo
RENEAJ
RENEAJ
1
Ok yo ma mido lo extraño es q cuando se apaga al 50% si pongo el cargador y la prendo sale a 6% la bateria y si la carga al 50% y la uso se descarga normañ
RENEAJ
RENEAJ
1
Buenos dias salvador perez saves como reparar las baterias y reiniciar la eeprom de las baterias
Hola buenas tardes en España veras te explico las baterías no llevan eprom pero tenes razón llevan un numero limitado de ciclos de carga y descarga según su tecnología las de ni-mh y ni-cd es de 1000 ciclos me temo que tendrás que ponerla nueva sí so sí es la única solución que veo para que tu portátil pueda funcionar con su autonomía de fabrica saludos cordiales ok amigo
RENEAJ
RENEAJ
1
Si eso lo entiendo pero queria remplazar las celdas pero la placa esta como bloquiada no permite salida ni entrada de carga no save como desbloquiarla
Hola amigo cuando dices placa te refieres a la moter o placa base si no entrega 3con algo a las celdas de la batería y enciende es que recibe la placa el voltaje de las celdas algo no cuadra una cosa es que la batería no cargue por falta de esos tres voltios con algo y otra que si no entregara voltaje la mini no encendería y tu comentas que enciende por lo cual donde esta el error estimado amigo
Y?¿
RENEAJ
RENEAJ
1
No amigo me sigo regiriendo a la bateria el circuito interno q lleva a eso me refiero cua do te digo de la placa es ese circuito q va dentro de la bateria
seekude
seekude
2.085
Es la bateria casi seguro, a veces informan mal la carga, vas a ver que probando otra bateria no te pasa, tenia una que me marcaba todo el tiempo 5%, y duraba como 2 horas, luego de un tiempo la cambie, no me puse a revisar pero seguro debe ser el circuito que se encuentra en la bateria, o bien alguna celda en mal estado.
RENEAJ
RENEAJ
1
Bueno pero yo reparar la bateria quiero esa es mi meta ya se q comprando una se soluciona ppero no quiero eso sino repararla
http://informaticaxp.net/reparar-la-bateria-de-una-acer-aspire-one-zg5
Hola y no se te a ocurrido que la repares y te dure unos días ya que si cambias una célula y te falla otra de verdad no te comprendo saludos ok
RENEAJ
RENEAJ
1
Bueno no captop la idea nimodo gracias
sysoptronico
[quote="RENEAJ"]Bueno pero yo reparar la bateria quiero esa es mi meta ya se q comprando una se soluciona ppero no quiero eso sino repararla[/quote] -- Hola, lo dificil y caro es reprogramarle el chip (eeprom), lee este link: - http://reparandocosasdelhogar.blogspot.de/2015/07/reparacion-de-una-bateria-de-laptop.html
seekude
seekude
2.085
Justamente me puse a leer y buscar info que compartio el compañero, y necesitarias un adaptador que cuesta lo mismo que 5 baterias nuevas, a menos que te dediques de lleno a esto no conviene. No es tan simple como desolodar la eeprom, y reprogramar. A lo mejor podrias pero no sabrias bien que modificar, ni donde.
RENEAJ
RENEAJ
1
A no ai forma de diceñar el cable y no ai un tutorial con imagenes dinde sevea conectada la eeprom
Sin comentarios ya te lo dije ponla nuevita saludos ok
RENEAJ
RENEAJ
1
Ummm bueno yo pregunte porq se supone q aqui es para ayar una solucion a lo q uno busca eso esta como q me digas si la laptop no funciona comprate una nueva pero gracias seguire investigando
sysoptronico
[quote="RENEAJ"]A no ai forma de diceñar el cable y no ai un tutorial con imagenes dinde sevea conectada la eeprom[/quote] -- http://www.makinolo.com/2006/11/diseccionando-baterias/ Lee Todo. ---------------
RENEAJ
RENEAJ
1
Hola amigo nadie te esta diciendo que compres una laptop nueva solo la batería que tu pretendes reparar cosa hoy día muy difícil puedes investigar todo lo que quieras pero no encontraras lo que buscas es como cuando un disco duro muere y se empeñan en repararlo hay veces que se puede y otras no saludos cordiales ok amigo
