Notebooks (Laptops)
Aspire 4739 no prende
Ciclotron
Ciclotron
237
Hola amigos, esta vez vengo con un problema con mi laptop acer que no prende. Conecto el cargador y ni siquiera prende el led indicador de que esta conectada la corriente, pero si prende el de carga de batería cuando la tiene conectada. Ya revise el voltaje del cargador y da 19v, busque el esquema de la mother y lo encontré, busque los voltajes que marca como "always" ose que siempre deben estar y si aparecen. En la pagina 28 está la sección correspondiente a la entrada de alimentación y ahí marca un componente como pq28, el cual en ocaciones anteriores que me había fallado igual, tenia un poco de sarro en sus patas, lo limpiaba con isopropilico y le daba unos puntos de soldadura con el cautin y se arreglaba. Esta vez estaba igual y pensé que seria lo mismo, pero ya no funciono, también en la pagina 27 el que marca como NPCE781 tenia sulfato en algunas patas, lo que hice fue retirarlo, limpiar y resoldarlo otra vez pero no se soluciono. No tengo experiencia con estos equipos, por lo que pido la ayuda para que me den una guía de que debería hacer, muchas gracias. El modelo de la mother es DA0ZQHMB6C0 MBRK306001 de una ACER ASPIRE 4739 Aquí les dejo el link del esquemático para que lo vean https://datasheetgadget.files.wordpress.com/2012/08/quanta-zqh-unlocked.pdf
legolas2000
Seria bueno que cheques si recibe tensión el NPC y te fijes en el tramo de bobinas al mismo si tienes algún corto, testees con cuidado y te recomiendo utilizar flux líquido para obtener mejor soldadura, otra cosa que pudo suceder es calor en demasía y se daño el componente, tal vez sea problema de alimentación al mismo (revisa bien las pistas). Salu2
Ciclotron
Ciclotron
237
[quote="legolas2000"]Seria bueno que cheques si recibe tensión el NPC y te fijes en el tramo de bobinas al mismo si tienes algún corto, testees con cuidado y te recomiendo utilizar flux líquido para obtener mejor soldadura, otra cosa que pudo suceder es calor en demasía y se daño el componente, tal vez sea problema de alimentación al mismo (revisa bien las pistas). Salu2[/quote] Hola legolas2000 voy a checar lo que me dices, creo que ese integrado es el que prende el led indicador de corriente verdad?. Estoy utilizando un flux chino imitacion del amtech que por supuesto no es igual pero da buenos resuldos, pero bueno reviso y te cuento, gracias y salu2!!! (espero los resultados para valorar tu comentario)
Ciclotron
Ciclotron
237
Hola, revise la soldaduras del NPCE781 con detenimiento y me di cuenta que algunos pines no estaban haciendo contacto, osea que no estaban bien soldados, por lo que resolde el chip, pero continua igual. Medí el voltaje +3vpcu que alimenta al chip y si esta presenta, el que no aparece es el que va al pin 4 (vdd) de +3v, pero según indica la tabla de voltajes este se activa mediante la señal MAINON que genera el mismo NPCE781 por su pin 13. Sin embargo al testear este pin no aparece, y ya comprobé que sí recibe e interpreta el pulso de encendido del botón de power porque al accionarlo aparece por mas o menos 3 segundos el voltaje S5_ON que activa algunos otros. Otra cosa que quiero comentar es que el voltaje "+15v" lo mido como 13v y no 15, no se que tan normal pueda ser (es el descrito como CHARGE PUMP POWER).
Salvador perez maximo
https://www.bing.com/images/search?q=CHARGE+PUMP+POWER).+&id=297CA28B489F9998FF58825FF0B8B88287B6BCC1&FORM=WNSIPR
mac22esperando
Mide el gate de PQ25. Si MAINON es Low entonces todas las tensiones desde PQ20 a PQ26 caen a masa y MAIND es Low por lo tanto PQ58 no permite generar los +3volts que necesitan los mosfet internos de NPCE781 necesarios para controlar los sensores. Revisa el circuito entonces de hoja 34. No enciende porque hay un alerta predefinido por falta de alimentacion de la etapa de sensores analogicos a digitales dentro del NPCE781. Si MAINON estuviese a nivel alto entonces tienes algun switch mal por eso revisa esa hoja. En cuanto a los 15 volts puede ser suficiente unos 13 a 14 volts por algun diodo desvalorizado lo único si quieres sacarte la duda revisalos en hoja 29. El AO4468 requiere uno 10 volts para formar un canal ancho que permita todo el paso de corriente necesaria. http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf ya a los 2 volts tiene canal
Ciclotron
Ciclotron
237
[quote="mac22esperando"]Mide el gate de PQ25. Si MAINON es Low entonces todas las tensiones desde PQ20 a PQ26 caen a masa y MAIND es Low por lo tanto PQ58 no permite generar los +3volts que necesitan los mosfet internos de NPCE781 necesarios para controlar los sensores. Revisa el circuito entonces de hoja 34. No enciende porque hay un alerta predefinido por falta de alimentacion de la etapa de sensores analogicos a digitales dentro del NPCE781. Si MAINON estuviese a nivel alto entonces tienes algun switch mal por eso revisa esa hoja. En cuanto a los 15 volts puede ser suficiente unos 13 a 14 volts por algun diodo desvalorizado lo único si quieres sacarte la duda revisalos en hoja 29. El AO4468 requiere uno 10 volts para formar un canal ancho que permita todo el paso de corriente necesaria. http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf ya a los 2 volts tiene canal[/quote] Hola, muchas gracias por tu respuesta, he revisado el voltaje en la base de PQ26 y no llega la señal MAINON, retire dicho transistor que no mide en corto he hice la prueba pulsando power y testeando con osciloscopio la linea MAINON que llega a su base en el pcb y no hay pulso ni nada, levante con cuidado la pata 12 del NPCE781 y repeti la prueba midiendo en la pata directamente usando un cablesito soldado a ella y no hay señal. Mido la resistencia de la linea MAINON a tierra y hay 97.3K, al parecer no esta a tierra por corto en algún componente conectado a ella. Hice una prueba con una fuente externa ajustandola a 3v, de la sig manera: conecto el cargador y presiono power, se generan los 3.3v correspondientes a S5_ON y en ese momento inyecto los 3v de la fuente externa en la base de PQ26, el resultado es que se mantienen esos 3v y en PQ25 aparece MAIND con 12v, mido Vdd en la pata 4 del NPCE781 y aparecen los 3v. Sin conectar el cargador inyecto los 3v externos en la base de PQ26 y no hay prácticamente ningún consumo, solo 1 o 2 mA. Cuando lo hago con la con la main energizada por el cargador hay consumo de 100mA. Pienso que si hubiera un corto a tierra en la linea MAINON los 3v se caerían yendo a tierra, pero no sucede, parece que esta bien y es el NPCE el que no genera la señal. Crees que la razon sea el NPCE defectuoso?
Ciclotron
Ciclotron
237
Muchas gracias mac22esperanto por tu valiosa ayuda, pues ahora debo conseguir el reemplazo,. ¿Podria utilizar el de una placa aspire 4339 que por lo visto es casi la misma?
mac22esperando
[quote:4064628b15="salvador tapia"]Muchas gracias mac22esperanto por tu valiosa ayuda, pues ahora debo conseguir el reemplazo,. ¿Podria utilizar el de una placa aspire 4339 que por lo visto es casi la misma?[/quote:4064628b15] Mismo modelo y misma revision todo lo que dice sobre su montura plástica exactamente igual, como sabes los EC son controles embebidos por lo tanto tienen memorias ram y rom internas para expertos es facil programarlos, pero lo ideal es tomar una placa igual y reemplazarlo de ahi.
Ciclotron
Ciclotron
237
Hola de nuevo mac, he estado buscando y aun no he podido conseguir otra placa para sacar el EC, pero también le he dado vueltas a tu comentario sobre la posibilidad de programar el EC. He visto diferentes sitios pero no encuentro mucha información sobre el tema que me pareció muy interesante, y solo he logrado armar algunas ideas. Encontré solo estos nombres de programadores pero no se si funcionen o sean útiles en todos los casos: IR16 programmer, SVOD programmer, TNM5000. Me intereso el asunto porque vi que venden los npce781 pero en blanco, para ser grabados. Haaa!!! y no he valorado tu respuestas como solución aunque no me queda duda de la falla gracias a tu ayuda, para no cerrar el hilo aún. Estoy en conseguir el reemplazo para echar a andar la main.
mac22esperando
"Hice una prueba con una fuente externa ajustandola a 3v, de la sig manera: conecto el cargador y presiono power, se generan los 3.3v correspondientes a S5_ON y en ese momento inyecto los 3v de la fuente externa en la base de PQ26, el resultado es que se mantienen esos 3v y en PQ25 aparece MAIND con 12v, mido Vdd en la pata 4 del NPCE781 y aparecen los 3v. "----> Es lógico que ahi en pata 12 tengas los tres volts porque lo inyectaste en la linea del MAINON que va al EC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "Sin conectar el cargador inyecto los 3v externos en la base de PQ26 y no hay prácticamente ningún consumo, solo 1 o 2 mA."-------------> Es el consumo del Cmos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Cuando lo hago con la con la main energizada por el cargador hay consumo de 100mA."-------------> Esto dice que la portatil tiene un consumo entre al circuito charger, el Cmos de esos 100mA ahora cuando tengas el nuevo EC medis sin bateria instalada, sin oprimir el poweron y debe darte más de 100mA seguro menos de 200mA. La prueba que hiciste es concreta, hay que cambiar el EC, por eso no arranca. No te olvides que necesitas el mismo modelo y la misma revision de EC para que cada pin se corresponda con la función de los lad es la pcb.
mac22esperando
[quote:afbcc86aca="salvador tapia"]Hola de nuevo mac, he estado buscando y aun no he podido conseguir otra placa para sacar el EC, pero también le he dado vueltas a tu comentario sobre la posibilidad de programar el EC. He visto diferentes sitios pero no encuentro mucha información sobre el tema que me pareció muy interesante, y solo he logrado armar algunas ideas. Encontré solo estos nombres de programadores pero no se si funcionen o sean útiles en todos los casos: IR16 programmer, SVOD programmer, TNM5000. Me intereso el asunto porque vi que venden los npce781 pero en blanco, para ser grabados. Haaa!!! y no he valorado tu respuestas como solución aunque no me queda duda de la falla gracias a tu ayuda, para no cerrar el hilo aún. Estoy en conseguir el reemplazo para echar a andar la main.[/quote:afbcc86aca] Mi favorito es el SVOD programmer. Me parece más simple dedicada la programación. Tengo que conseguirlo pues eso de los cablecitos me da miedo, no se puede estar con veinte ojos mirando que todo este en orden. No hay problema, yo empiezo a impartir cursos y andare cada tanto por el foro, Te deseo exitos.
