Notebooks (Laptops)
como activar el wifi con teclado roto
nachonw
tengo una msi x460, y se rompio el teclado y se me desactivo el wifi, y reinstale 7 driver distintos, formatie, y no funciono, creo q tengo q activar wifi desde el teclado, pero no puedo, tengo un teclado inalambrico pero no tengo esa opcion, ademas intente desde movilidad de windows y no me da la opciones de "ACTIVAR" de wifi, el driver segun el administrador de dispositivo dice q funciona correctamente, prove habilitando y deshabilitando la placa y sigue igual. le agregue otra placa wifi q funciona y tampoco la toma(porque tengo q activar desde el teclado) no hay solucion?, lo unico q funciono fue agregar wifi USB, AYUDA GRACIAS.
jams-
jams-
87
Entra al BIOS de la laptop y revisa si hay opcion de activacion de modulo ethernet wirelles o wifi, algunas maquinas se le puede activar desde ahi con accion de prevalencia de primer nivel, si no existe esta opcion no hay de otra que conseguirte la plantilla del teclado nueva funcional.
Salvador perez maximo
Hola buenos días otra opción interesante yo tengo Windows 10 y te da la opción de activar wify desde la pantalla un saludo cordial ok. amigo
nachonw
tengo windows 7 no windows 10, y desde el bios no me da la opcion, asi q ya esta? directamente compro una usb y listo?
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Ese no trae la opcion de desactivar y activar el wifi desde los laterales?
nachonw
no no la trae
