Hola, buenas a todos, tengo un problemita con una notebook Toshiba que ya me está volviendo loco, no logro detectar la falla, voy a intentar ser lo mas claro posible para que me puedan ayudar.
La notebook tiene instalado windows 7, al encenderla, en modo normal, llega hasta el logo de "Iniciando Windows", y en cada intento se me presentaron distintos fallos, estos son algunos:
- Se tilda en el logo de "Iniciando Windows".
- Se tilda en el logo de "Iniciando Windows" pero se desfaza la imágen (se pixela y se le cambian los colores).
- Se reinicia la notebook sin apagarse los leds ni el cooler.
- Se apaga y se vuelve a encender (a diferencia del reinicio, se apaga completamente por cuatro segundos y vuelve a arrancar).
- Logra pasar el logo de "Iniciando Windows", muestra el puntero del mouse pero enseguida se tilda completamente y no llega a mostrar los usuarios.
- Muy, pero MUY MUY rara vez inicia completamente (creo que solo una vez me arrancó el SO completo y no atiné a checar algunas cosas).
Algunas pruebas que hice:
Intenté iniciar el reparador de inicio de windows pero obtengo los mismos resultados, no llega a mostrarme la interfaz gráfica o me la muestra y se tilda.
Procedí a iniciar en Modo a prueba de fallos y el SO inicio perfectamente, sin ningún mensaje de error, aproveche para configurar un booteo limpio y así verificar si el problema lo generaba alguna aplicación o servicio, pero nada, sigue igual.
Probé deshabilitando el reinicio automático en caso de error para ver si conseguía algo de información pero nada, se reinicia o se tilda igual sin mostrar ningún error.
Me decidí a formatear, pero para mi sorpresa, el problema también me lo impide, obtengo los mismos problemas detallados anteriormente, lo curioso es que aveces me llega a mostrar el primer formulario de la instalación, puedo mover el mouse pero en menos de 5 segundo todo se tilda completamente o se reinicia. Intenté bootear mediante CD/USB y distintas ISO pero obtuve los mismos resultados.
Verifique el estado del disco duro, de las memorias la lectora de cd y todo va perfecto, incluso el Sistema Operativo (probe el disco duro en otra notebook y va todo perfecto). También verifique que la placa de red funcione bien y va perfecto.
Saqué el disco duro e intenté bootear dos SO directamente desde USB cargandolos en memoria, un Windows XP base (es una versión modificada y super compacta del windows XP, solo inicializa los drivers básicos) y una distro de Linux completa (esta si inicializa todos los drivers). Las conclusion fue que el windows XP base lo inicia perfectamente y que la distro linux presenta el mismo problema mensionado anteriormente.
También restaure los valores por defecto de la BIOS y por el momento quiero evitar actualizarla porque tengo miedo que la falla actual me interrumpa la actualización y se me complique todo.
Resumiendo:
- Iniciando normalmente no arranca.
- En modo a prueba de fallos funciona correctamente y booteando un SO base en memoria que solo inicializa los drivers básicos también.
- El disco duro, las memorias, tarjeta de red y S.O. funcionan correctamente, la placa integrada de sonido no puede comprobarla ya que en los S.O. en los que la notebook funciona, los controladores de sonido no se inicializan (lo que me hace sospechar un poco de esto)
Mis sospechas:
- Por las pruebas realizadas anteriormente, el problema parece estar en algún "dispositivo" interno y sus drivers (perdón por la mala expresión), sospecho de la parte de audio y camara web interna ya que no las pude comprobar. No estoy seguro como funciona, pero me da la sensación que el sistema operativo al intentar inicializar algún sector del hardware haciendo uso de sus respectivos drivers se produce algún error que desestabiliza el SO y presenta las fallas anteriores, pero como digo no estoy seguro, estoy bastante desorientado con esta falla.
Si pudiera realizar un arranque seleccionando los drivers a cargar yo creo que ayudaría muchísimo a identificar la falla, pero no tengo idea como hacerlo pero se que se tiene que poder. Lo que me gustaría también es saber que drivers NO carga en el "modo a prueba de fallos" para mas o menos aislar el problema.
Perdón que me haya extendido tanto, pero es que la verdad este problema me tiene loco por lo que pongo todo lo que fui identificando para ver si pueden ayudarme.
Espero sus respuestas, muchas gracias de antemano. Saludos!
PD: si les hace falta que publique imágenes o alguna información extra me lo comentan.
Edito #1:
- Problema con el sector de audio descartado, ya pude comprobarlo mediante una distro linux con los drivers necesarios...
- Desarme la note completa, realice limpieza y aisle la main board desconectando incluso el display y utilizando un monitor externo pero el problema persiste.
- La temperatura esta bastante bien, se mantiene en 58/59°C
