Notebooks (Laptops)
sony vaio se apaga a los 2 segundos
catyuska85
Hola a todos, tengo un problema con un portátil sony vaio sv1511, al presionar el botón de encendido se apaga a los 2 segundos aproximadamente, las pruebas que he hecho hasta el momento han sido: - Cambiar la pila. - Comprobar disco duro. - Comprobar RAM. - Cambiar cooler. - Cambiar la pasta térmica. - Comprobar con otro cargador. Hubo un momento en que logró encender y pude formatear el disco y reiniciaba y todo, pero al apagarlo, de nuevo volvió a pasar lo mismo y no he conseguido que haga el proceso normal de encendido de nuevo. No tiene problemas de temperatura ya que lo comprobé cuando logré encenderlo. Estaba pensando que podía ser un corto en la placa, pero de ser el caso ¿Cómo averiguo que es lo que falla? Muchas gracias a todos ;) Saludos.
DarknessTAOH
fíjate en los tornillos igual y uno este haciendo contacto con la placa o la placa este haciendo contacto con algo mas y este genere un corto, desmonta todo e iniciala así desarmada, si jala puede ser eso.
coronado_
revisa los botones de encendido, pueden estar pegados, tambien prueba desconectando el lector, cambia las memorias ram verifica que el cargador no tenga un corto y que los voltajes esten bien una variacion de corriente podria causarte el problema
catyuska85
[quote="DarknessTAOH"]fíjate en los tornillos igual y uno este haciendo contacto con la placa o la placa este haciendo contacto con algo mas y este genere un corto, desmonta todo e iniciala así desarmada, si jala puede ser eso.[/quote] Hola, gracias por contestar, le he quitado todos los tornillos como has mencionado, el problema persiste. La verdad que ultimamente me han venido mas portatiles con el mismo problema. Y me gustaria por una vx poder solucionarlo xD Muchas gracias. Saludos ;)
catyuska85
[quote:c7cad32728="coronado_"]revisa los botones de encendido, pueden estar pegados, tambien prueba desconectando el lector, cambia las memorias ram verifica que el cargador no tenga un corto y que los voltajes esten bien una variacion de corriente podria causarte el problema[/quote:c7cad32728] Hola, gracias por contestar, he revisado los botones y aparentemente funcionan bien, ya habia probado antes con un cargador universal recien comprado y seguia igual, le cambie la memoria ram y seguia con el mismo problema, todo esto probado sin disco duro, sin lectora y en una de las veces sin ram, pero sigue el problema. Muchas gracias. Saludos. ;)
