Notebooks (Laptops)
bangho max g04 enciende y corta
juanca_x8
Hola colegas me trajeron esta bangho que al encender corta al toque ni siquiera llega a dar video, ya verifica todos los capacitores smd, memoria, temperatura, el dueño me dice que estaban jugando y dejo de andar, sospecho que se desoldó el micro trae uno solo y encima sin cooler, está debajo de un aluminio disipador paso imagen que no es mia sugerencias???
Salvador perez maximo
Hola para mí que el cooler esta debajo de la chapa confírmalo un saludo cordial ok. compañero
juanca_x8
[quote:fe88e45b06="Salvador perez maximo"]Hola para mí que el cooler esta debajo de la chapa confírmalo un saludo cordial ok. compañero[/quote:fe88e45b06] No hay nada de nada, la chapa va agarrada por tornillos y tiene un pad térmico eso es todo... bien truchenga...
Hola te has fijado si el pad térmico lleva como un liquido esta claro que la chapa hace de disipador puf en teoría yo diría que se apaga por protección de calentamiento pero como sabes de la teoría a la practica va un mundo lo estudiare con detalle ok. compañero
mac22esperando
Ponle una tarjeta de diagnostico y en base al código que se detiene determina con el esquema que puede estar fallando (el código queda congelado donde se detiene el equipo en el post), por lo que comentas ni siquiera tienes imagen. El procesador no porque ni hubiese iniciado. Mide los diodos que faltan medir. Ponle un disco de prueba y tratale cargale un sistema operativo...por ahi el juego tiene un virus...
juanca_x8
[quote="mac22esperando"]Ponle una tarjeta de diagnostico y en base al código que se detiene determina con el esquema que puede estar fallando (el código queda congelado donde se detiene el equipo en el post), por lo que comentas ni siquiera tienes imagen. El procesador no porque ni hubiese iniciado. Mide los diodos que faltan medir. Ponle un disco de prueba y tratale cargale un sistema operativo...por ahi el juego tiene un virus...[/quote] Imposible porque se apaga al toque al segundo, no te da tiempo a nada...
mac22esperando
Bueno entonces revisa si el adaptador mantiene el voltaje apenas se apaga, lo desenchufas y medis con el voltimetro aver que voltaje te da. Igual podes medir sin encenderla el consumo en amperes (multimetro en escala de amperes (no miliAmp) intercalado en la alimentacion del adaptador informando que amperaje mide sin bateria (sino tengo una lectura que no sirve porque esta disfrazada por la carga de la bateria...repito sin bateria) con solo enchufar el adaptador al toma de pared y el multimetro intercalado para saber cuanto consume en amperes sin encender nada...repito sin accionar el power...se entiende?..necesito la lectura de consumo.
juanca_x8
[quote:6e09f63e8f="Salvador perez maximo"]Hola te has fijado si el pad térmico lleva como un liquido esta claro que la chapa hace de disipador puf en teoría yo diría que se apaga por protección de calentamiento pero como sabes de la teoría a la practica va un mundo lo estudiare con detalle ok. compañero[/quote:6e09f63e8f] Pero no alcanza a calentar porque enciende y se apaga al toque... medí todos los capacitores smd y ninguno en corto, me faltaron los diodos, pero el circuito de carga está ok, me juego a que se desoldó el micro, pero aún no quiero jugarma al reflow, quiero descartar posibilidades... estas bangho no se que marca son en otros paises son muy malas, mala calidad y encima la gente no las cuida les dan palo hasta que revientan, esta tiene apenas un año de uso... pero jugaban bastante parece...
Hola compañero la verdad en mi país no se ven yo tengo una Toshiba ultimo modelo con mas de un año que funciona a la perfección con una prestaciones 8gb de RAM 1 tb de disco Windows 10 home y la verdad la tengo como el primer día su bios actualizada etc. te comento esto para que pienses si vas a ganar o perder plata con ese equipo ya se que en esos países las piezas componentes difíciles y caros aquí en España sobramos técnicos y tiendas de electrónica e informática hay mucha oferta y buenos precios mi especialidad es la electrónica por eso estoy de acuerdo contigo el reballing reflow son soluciones a corto plazo plantéalo al cliente en fin estoy a tu disposición siempre en reparación de portátiles pc un abrazo compañero ok. a pudiera ser un problema de protección electrónica revisas los diodos y comentas y bobinas y mosfet
juanca_x8
[quote="mac22esperando"]Bueno entonces revisa si el adaptador mantiene el voltaje apenas se apaga, lo desenchufas y medis con el voltimetro aver que voltaje te da. Igual podes medir sin encenderla el consumo en amperes (multimetro en escala de amperes (no miliAmp) intercalado en la alimentacion del adaptador informando que amperaje mide sin bateria (sino tengo una lectura que no sirve porque esta disfrazada por la carga de la bateria...repito sin bateria) con solo enchufar el adaptador al toma de pared y el multimetro intercalado para saber cuanto consume en amperes sin encender nada...repito sin accionar el power...se entiende?..necesito la lectura de consumo.[/quote] Aca vuelvo, bueno ahora probe sin memoria y no se apaga queda encendida, si pongo otra memoria ram tambien enciende pero no da video, si pongo la memoria original se apaga al toque.
mac22esperando
[quote="juanca_x8"][quote="mac22esperando"]Bueno entonces revisa si el adaptador mantiene el voltaje apenas se apaga, lo desenchufas y medis con el voltimetro aver que voltaje te da. Igual podes medir sin encenderla el consumo en amperes (multimetro en escala de amperes (no miliAmp) intercalado en la alimentacion del adaptador informando que amperaje mide sin bateria (sino tengo una lectura que no sirve porque esta disfrazada por la carga de la bateria...repito sin bateria) con solo enchufar el adaptador al toma de pared y el multimetro intercalado para saber cuanto consume en amperes sin encender nada...repito sin accionar el power...se entiende?..necesito la lectura de consumo.[/quote] Aca vuelvo, bueno ahora probe sin memoria y no se apaga queda encendida, si pongo otra memoria ram tambien enciende pero no da video, si pongo la memoria original se apaga al toque.[/quote] Como tienes un solo zócalo de memoria prueba de limpiarlo con alcohol isopropilico y limpia contactos los pines de la ram y comentas. Sino da resultado pues deberias revisar los componentes de la subfuente de ram.
juanca_x8
[quote="mac22esperando"][quote="juanca_x8"][quote="mac22esperando"]Bueno entonces revisa si el adaptador mantiene el voltaje apenas se apaga, lo desenchufas y medis con el voltimetro aver que voltaje te da. Igual podes medir sin encenderla el consumo en amperes (multimetro en escala de amperes (no miliAmp) intercalado en la alimentacion del adaptador informando que amperaje mide sin bateria (sino tengo una lectura que no sirve porque esta disfrazada por la carga de la bateria...repito sin bateria) con solo enchufar el adaptador al toma de pared y el multimetro intercalado para saber cuanto consume en amperes sin encender nada...repito sin accionar el power...se entiende?..necesito la lectura de consumo.[/quote] Aca vuelvo, bueno ahora probe sin memoria y no se apaga queda encendida, si pongo otra memoria ram tambien enciende pero no da video, si pongo la memoria original se apaga al toque.[/quote] Como tienes un solo zócalo de memoria prueba de limpiarlo con alcohol isopropilico y limpia contactos los pines de la ram y comentas. Sino da resultado pues deberias revisar los componentes de la subfuente de ram.[/quote] Ok. Encima la ram que trae es malísima ni siquiera dice de que voltaje y velocidad es, muy trucha la hacen, probé con varias ddr3 y no arrancó pero tampoco se apagó... voy a revisar
mac22esperando
El zócalo debe decirte que voltaje usa la ram. Mira con lupa el plastico del zócalo. Deberia ser DDR3 1600 MHz. Recorda que las DDR3 trabajan a 1,5 volts.
juanca_x8
[quote="mac22esperando"]El zócalo debe decirte que voltaje usa la ram. Mira con lupa el plastico del zócalo. Deberia ser DDR3 1600 MHz. Recorda que las DDR3 trabajan a 1,5 volts.[/quote] Hola de nuevo en el zocalo no dice nada pero buscando por el código de la memoria dice marca MAGNUM DD3 1600MHZ 1.5V le puse una exactamente igual que tenia y se que funciona pero me hace el mismo error, enciende el led y corta, eso no me hace con otra memoria de otro modelo o con una 1300mhz pero tampoco arranca.
rcesar
rcesar
41
hola ,  tengo un equipo igual con una falla parecida que estoy tratando de resolver.  aunque paso mucho tiempo del origen del post aclaro algo: este equipo vino con una RAm DDR3 pero low voltage , o sea funciona con 1,35 V ,si le pones una normal, de 1,5 V no va a funcionar  el equipo que tengo yo a veces da video , y luego de unos minutos , no mas de 5 la pantalla se congela o pone rayas horizonatales como que tuviera algun problema en la parte grafica. En micaso la mother es una P/N 6-77-W950TU00-D03 y el procesar es un celeron N2807 (SoC)  Revise todas las fuentes internas y funcionan bien . Estoy viendo si es el procesador o alguna soldadura del mismo
emmanuel10.88
hace 6 años
hace 6 años
juanca_x8 pudiste solucionar el problema?? Tengo misma marca y modelo y mismo problema
juanca_x8
hace 6 años
hace 6 años
Hola no che no pude darle solución...
pucho_77_77
hace 6 años
hace 6 años
a que si le sacas la pila de la bios y probas encenderla si funciona. te apuesto una puñalada en la espalda
Cristiangut
hace 4 años
Me cree la cuenta sólo para agradecerte @pucho_77_77. Me salvaste.
Sé que no es la mejor notebook, pero es para lo que me alcanzó. Ya estaba pensando en que tenia que comprar otra y con los precios de hoy en día, no llego ni a comprarme un buen teclado.
Puedo seguir estudiando.
Gracias
pucho_77_77
hace 6 años
hace 6 años
@emmanuel10.88 @juanca_x8
Lucio Lopez
hace 6 años
hace 6 años
el señor que dijo que sacando la pila apostaba que enciende es un genio!
pucho_77_77
hace 6 años
hace 6 años
@Lucio Lopez aposte una puñalada en la espalda. pagando...
juanca_x8
hace 6 años
hace 6 años
Yo me canse de sacar y poner la pila y nunca arrancó...
Axel Chianelli
hace 4 años
Muchas gracias totalmente agradecido yo había desarmado toda pensando q había algo desconectado y la volví a armar. Cuando veo el post y saque la pila y prendió... Feliz feliz. Gracias gracias
bonsebastian
hace 2 años
hace 2 años
Yo tengo una Bangho MAX g04 con el mismo problema, probe lo de la pila y no funciona, al encender el led enciende en naranja, luego parpadea 2 veces en verde y se apaga, probe tambien sacando la memoria RAM y nada, probe con otra y nada. Si alguien encontro la solución se lo agradezco.
gladiador69
hace 2 años
hace 2 años
Hola yo tengo el mismo problema aca le paso un tenico que parece uno de tantas soluciones por si les sirve ya que somos varios con este problema
