Notebooks (Laptops)
Teclado mojado y sulfatado, probé dos nuevos y fallan.
mda1961
mda1961
986
Buenas noches muchachos, tengo un problema con una notebook placa madre Intel, dos años de uso, impecable. Originalmente se les cayó a los dueños liquido en el teclado, no se dieron cuenta o el que lo tumbo dentro no dijo nada, dejaron de funcionar varias teclas. Cuando la traen me cuentan del problema de las teclas no del líquido caído, la desarmo y cuando saco la chapa que sostiene el teclado veo que esta todo oxidado, el teclado pegajoso, les digo a los dueños y me cuentan que fue Coca Loca..., traigo un teclado nuevo lo instalo y siguen sin funcionar pero otras teclas..., veo que el flex tiene una compresión bastante marcada y pienso que en el tráfico se dobló, compro otro, hace lo mismo... A todo esto el interior de la notebook Banghoo esta impecable, placa madre impecable, batería anda de diez..., conectores de teclado perfectos, puede haberse cortocircuitado o haber dejado de funcionar algún procesador que maneje el teclado?. Desde ya muchas gracias... Mauricio
Salvador perez maximo
Hola buenos días compañero abre administrador de dispositivos y comente un saludo cordial ok. amigo
octak
octak
262
Me sucedio lo mismo con un Acer Mini y al final lo mejor fue darle de baja ya que se hizo de todo y pues no dio resultado. Si pruebas con un teclado externo las teclas te funcionarian? Porque de alli tendrias una base si es algo de teclado o si es algo ya mas delicado. Verifica y me cuentas. Espero logres solucionar. Saludos.
mda1961
mda1961
986
Saludos, gracias por molestarte... Sí, con un teclado USB externo anda a la perfección, debe haber algún problema en la placa madre de la notebook. Mandarla a revisar completa, fortunas, placa madre?, otra fortuna, un buen teclado de goma USB y me parece que quedará así.
octak
octak
262
Me parece bien e incluso la inversión es menor. Se hace todo para tratar de solucionarlo sin embargo antes lograste quedar con el Pc vivo. Un feliz año.
mda1961
mda1961
986
Encontré el problema, tiene tres patas del chipset sulfatado, señal que una mísera gota de lo que volcaron llego al interior de la notebook, al no sacarle las baterías en el mismo tiempo de esa mojadura puenteo las patas, las limpie con aceite electrolitico quedó limpio pero no anda, o bien afectó al IC o debajo del mismo sigue sulfatado y no llego a limpiarlo, una pena...
