Notebooks (Laptops)
bangho suma b100nzctv PRENDE Y APAGA
rominadelpozzi
BUENAS! ACA CON UN PROBLEMA. bangho suma b100nzctv, SE LE SOLDARON LAS PATITAS PARA DESBLOQUEAR. SE FORMATEO Y SE LE REALIZO LA INSTALACION DE WINDOWS CORRESPONDIENTE. LA MAQUINA SE APAGO HASTA EL OTRO DIA, Y CUANDO LA FUI A ENCENDER, NO EMITIO MAS VIDEO. SAQUE MEMORIA, CAMBIE, LIMPIE Y NADA. LIMPIE COOLER, Y NADA.. DESCONECTE DISCO Y ARRANCA... CAMBIE CONECTOR DE DISCO Y NADA.. CONECTE OTRO DISCO CON EL MISMO CONECTOR Y PRENDE 3 SEG Y CORTA. ALGUIEN LE HA PASADO?
mac22esperando
soldadura mal. Repetir operacion. Previo sacar bateria.
rominadelpozzi
Le di solucion, cambie memorias, conector de disco y nada. pero, probe poniendo el disco con soporte y sus tornillos a la maquina, y hacia el corte. Sin ponerle los tornillos, no. asique solo deje dos tornillos agarrando el soporte del disco a la mother, donde no hacia corto y anda de 10. a alguien le ha pasado esto?
mac22esperando
[quote="rominadelpozzi"]Le di solucion, cambie memorias, conector de disco y nada. pero, probe poniendo el disco con soporte y sus tornillos a la maquina, y hacia el corte. Sin ponerle los tornillos, no. asique solo deje dos tornillos agarrando el soporte del disco a la mother, donde no hacia corto y anda de 10. a alguien le ha pasado esto?[/quote] A mi no evidentemente hay algo que falla porque un disco sin tornillos puede aflojarse y palmar en cualquier momento. Pero si tu problema se soluciono mejor para ti, a alguien le ha pasado esto? saludos y Felices Fiestas.
s t over cloking
hola el jumper esta mal saca lo que soldaste y prova que funcione la pc ( en donde isiste el jumpuer) los pines saludos
rominadelpozzi
El problema era un tornillo del soporte del disco que hacia corto. Lo saqué, y anduvo todo perfectamente.
