Notebooks (Laptops)
Pantalla no enciende al poner cargador Toshiba A300
djkasen
Buenas, ha llegado a mis manos un Toshiba Satellite A300 con un fallo que me trae de cabeza, le enchufo el cargador y no arranca. Si arranca no se vé la pantalla... (todo esto con la bateria puesta) y si le quito la bateria no arranca, se enciende pero se reinicia. La unica forma que tengo de que arranque es poniendo la bateria, dejando que pasen las letras donde ponde pone "TOSHIBA - Aprieta F2 para la bios... etc" despues de eso ya le puedo meter el cargador y no se apaga (o eso creia). He intentado formatear pero cuando esta leyendo el disco, adios. Se vuelve a reiniciar. Ya no sé si puede ser un corto, que tenga muchisima mierda por dentro (que voy a abrirlo ahora) o que narices pué ser. Alguna sugerencia, le tengo para pruebas, no es ninguna maravilla pero oye si funciona pues ya le tengo ahí pa conectarle a la tele y ver pelis... 1 saludo!
Salvador perez maximo
Hola buenas noches hazle eso mantenimiento general y me da si el reinicio es despues del logo de toshiba que sea el disco duro lo que falle un saludo cordial ok. amigo prueba con un monitor externo tambien y revisa el jack de entrada de alimentación quítale la unidad DVD y prueba a formatear desde USB revisa el cargador
djkasen
Te comento, el portatil venía sin disco duro y ya tenía ese problema. Por lo que el disco duro queda descartado. El jack de entrada de la alimentacionm lo revisé ayer, le entra carga perfectamente. El cargador es nuevo, por lo cual dudo enormemente que ese sea el problema. Voy a probar a quitar la unidad de DVD y a ponerlo por HDMI a una pantalla, ahora pondré la respuesta. El caso esque si le dejo que encienda con la batería va todo bien (creo) por lo cual no entiendo porque al suministrarle carga hace eso. EDITO: Nada, por HDMI me da señal bien, aunque tambien se paga y quitando la unidad de DVD me hace lo mismo, se apaga. Lo único que veo raro esque si le quito la bateria con el cargador solo no se enciende, hace elk intento pero se apaga y se vuelve a encender todo el rato.
Buenas tarde ahora te contestó desdé mí toshiba qué estoy grabando un cd ok.☺☺☺
Hola te mando lo que me a comentado un compañero que revises el charger hay 8 modelos de 300 pero todos están montados con ti _bq24721c_qfn_32p o con isl6251a si es el primer caso tienes que cambiar el integrado y si es el segundo revisar las activaciones de los mosfet canal p de entrada un saludo cordial ok. amigo
djkasen
Si te refieres al cargador el modelo es PA-1900-05 no es el original, dije original refiriendome al amperaje ya que me dieron uno de otro modelo que cargaba a 3.42A y este que te comento es de 4.74A.
Hola me da que no éstas muy puesto en electrónica o me equivocó
djkasen
Perdón esque no sabia si te referias al circuito interno del cargador o a la placa base del portatil. En cuanto a los integrados estarán en la placa base pero no se donde localizarlos exactamente y aún así si los veo tampoco sabria arreglarlos. Sigo pensando que el ordenador no esta mal ya que funciona perfectamente con la bateria (bueno, al poco tiempo se apaga otra vez no se porque) pero carga perfectamente.
Hola buenos días el cargador que usas no te sirve tiene mayor amperaje y la laptop se protege tienes que usar o el suyo original o uno con el mismo amperaje un saludo cordial ok. amigo
je je Hazle un exorcismo no fuera cachondeo se estudiara ten calma ahora la verdad son las 4,32 de la mañana y no tengo mi Tablet disponible en cuanto me comenten algo o se me ocurra algo te lo hago saber ok.
Ennio Montenegro.
Es el cargador, debe ser el original para que el note lo reconozca. Puede que difiera 0,5V y no funciona. Un Dell que tengo no funciona con el cargador de un HP que hay en la casa, tiene 0,5V de diferencia. Si no fuera el cargador, debe encender con cargador y sin batería.
mac22esperando
Buenisimo lo suyo, va dando la informacion a cuantagotas, ahora se destapa que es una Satellite A300-27Q, ¿cuando lo menciono en su entrada?
djkasen
En el ultimo mensaje que escribi antes de este. Pense que no era relevante.
mac22esperando
[quote="djkasen"]En el ultimo mensaje que escribi antes de este. Pense que no era relevante.[/quote] Mi colega te dijo que hay varios modelos de A300 si es relevante, nosotros desafiamos lo que para otros es irrelevante por su desconocimiento. http://www.toshiba.es/discontinued-products/satellite-a300-27q/ esta es la suya y es distinta evidentemente. Aparte la explicación que le di tampoco es un comentario.
djkasen
He quitado la gráfica dedicada y ahora la pantalla se queda en blanco, ya no tengo forma ni de entrar en la bios ni nada, voy a probar a conectarlo via HDMI o VGA a ver si consigo algo.
Ennio Montenegro.
Djkasen Lo que cambia cuando está iniciando a cuando carga el SO, es la resolución, debido a que carga los controladores de la gráfica. A mi entender, como electrónico, para usar 2 tarjetas graficas, cada una tendría que tener su propia salida, como sucede en los pc de escritorio, que sí se les puede instalar otra tarjeta de video. La parte dedicada ayuda a la tarjeta integrada, para ciertas aplicaciones como son los juegos o programas de diseño. Lo que te sucede, es que la gráfica físicamente es una sola y es la integrada. Tienes que reponerla para que vuelva a funcionar.
mariobross
Hola amigo, antes de que se termine de dañar el motherboard, te recomiendo que hagas el cambio del NEC- TOKIN. Este es un condensador cuadrado grande que va debajo del microprocesador y se reemplaza por 4 condensadores de 330. Falla típica de muchos modelos de toshiba. saludos.
djkasen
Si me vale porque ese es el amperaje que usa el portatil. El modelo es un Toshiba Satellite A300 PSAGCE. Quiero comentar que sigo haciendole pruebas, le he desmontado integramente y le he puesto pasta termica (que estaba fosilizada por lo menos) en todos lados. Le he limpiado el ventilador, que tenia un colchon de al menos centimetro y medio... increible. lo he montado todo y nada, sigue igual. Estoy empezando a pensar que nose, se ha jodido la gráfica dedicada o algo (lleva una VGA V000121540 Video Card 256MB ATI M82XT Toshiba A300 Code: 1110a2169814) lo único que no sé es si se la quito si despues funcionara (como si fuese una torre, con la gráfica integrada) asique nosé. Si quereis más info puedo haceros un video y dejarlo por youtube. 1 saludo. EDITO: Se me ha olvidado decir que cuando lo enciendo con la batería (sin cargador) enciende bien. Entro en la BIOS y bien, ahí puedo estar el tiempo que quiera que no se apaga, el problema viene al intentar formatear el disco duro, que esta "virgen" o al cargar algo tipo live USB, tampoco me carga. Solamente me ha llegado a cargar el live usb una vez y pense que se habia arreglado pero nada. Se apagó al minuto. (pense que era la pasta termica pero veo que no.) Y tambien comento que haciendo un MEMTEST se ha tirado cerca de una hora y todo bien, no se apaga ni nada. Por eso me declino a la gráfica, en cuanto la use... adios. Si conecto el cargador al tener mas poder se declinara por defecto por la grafica dedicada y no arranca... y al tener bateria se puede ir por la integrada y por eso se vé? nose. Se puede elegir en la bios la gráfica que tiene que cargar por defecto? es una insydeh20 rev 3.5 (viene sin las opciones ampliadas, vamos no puedo ver ni la temperatura de la p.base...) Ya no sé ni que hacer jaja, un saludo y perdon por el tocho!
mac22esperando
Buenos días. He leido atentamente todas las entradas y puedo llegar a una conclusion. Tomando como base que su portatil vino sin disco y que ya tenia este problema, ud. no ha podido cargar un sistema operativo facilmente en el disco que puso. En segundo lugar, descarta que sea problemas de temperatura, porque ha hecho un servicio correctamente a la portatil. En tercer lugar, no ha conseguido que la portatil le de imagen estable con cargador. En cuarto lugar, este portatil marca y modelo lleva una adaptador de corriente que el vulgo llama "cargador" de 19volts y 3,42 amperes al dato me remito: https://www.amazon.es/alimentaci%C3%B3n-Satellite-A300-psagce-09000cg3-Cargador-compatible/dp/B0054PWLJE este si es el original para ese modelo. En quinto lugar, usted no sabia que internamente todas las placas de portatiles, de todos los modelos, traen después de la entrada de corriente y voltaje, un primer circuito que siempre esta alimentado con solo enchufar el portatil a la red domiciliaria y se llama "circuito Charger" que testea la corriente mediante una resistencia muy baja, esa corriente que ingresa a la portatil y determina si debe apagarse o no todo el sistema de alimentacion por exceso de corriente (entre otras como verificar por un tercer conector si el adaptador es el original cosa que en su caso el diseñador no tomo en cuenta, por esto pudo conectarle el que tiene de 4,74amp) y que tiene un breve retardo, a la par este componente electrónico se encarga de ejecutar la carga por pulsos de voltaje (con corriente regulada) a la batería, cosa que de otra manera no se puede cargar. El circuito Kelvin que constantemente testea internamente la corriente (y envia esa informacion al circuito charger) que pasa antes de llegar a el primer convertidor de voltaje principal, empalma con otro conductor ( el ancho de las pistas metálicas son para un valor máximo de corriente) que trae la alimentacion de la bateria al convertidor antemencionado. Ese si, debe tener la corriente y el voltaje que permite iniciar a la portatil con bateria solamente porque son menores. Quinto. Ud. ha colocado un adaptador de carga a su portatil que supera en 38 % el valor de corriente para el cual todos los circuitos internos fueron diseñados y por tanto, lo primero que hará un técnico para saber si este es el problema, será recurrir a un adaptador apropiado. Encima como se aprecia de su último comentario ahora se esta apagando con bateria tambien porque se esta agotando la carga de la misma. ¿Quiere más pruebas? no hay corriente para formatear disco, a la bios accede porque consume poquisima corriente de la bateria, no tiene corriente para alimentar los USB, ah y quien se lleva todo el consumo de corriente señor: la gráfica exactamente. Conclusión tiene dos caminos y solo dos: o cambia el adaptador y prueba por ud. mismo o el problema lo supera y esta era la solución más alla de los problemas posteriores que derivan de no tener un sistema operativo correctamente instalado y/o del hecho de haber tomado bajo su responsabilidad conectarle un adaptador de mayor corriente con las consecuencias posibles o en su defecto lo acerca a un servicio técnico para que otro se haga cargo de su problema.
mariobross
Cuando falla el nec tokin produce reinicios, o no da imagen en la pantalla o se traba, y muchos otros problemas.
djkasen
Respecto al adaptador de corriente vuelvo a decirles que este modelo usa 19V 4.74A más que nada lo sé porque lo pone debajo. Modelo A300 27Q PSAGCE - 0GF00WCE puedo acompañar una foto del portatil por debajo si lo necesitan para verlo ustedes mismos. Creo que todo el problema radica en la tarjeta grafica dedicada, cuando lo conecto por corriente el ordenador portatil toma por defecto la tarjeta grafica dedicada por que le suministra mas potencia y cuando arranca con bateria lo hace con la tarjeta gráfica integrada. Por eso a la hora de cargar la interfaz gráfica de linux o tambien a su vez la interfaz grafica de instalacion de windows es cuando se apaga, bien porque tenga un corto la gráfica dedicada o porque este inutilizable. Voy a proceder a desistalarla (ya que es extraible) y ver que sucede.
