La desarmarte completamente? o solo retiraste la batería (por lo que investigue, es batería extraible y no hay necesidad de desarmarla, solo la volteas y quitas la batería)
Si la desarmaste por completo, mas allá de la batería, vuelve a desarmar y verifica que hayas conectado todo correctamente como estaba antes, que no este algún cable doblado/torcido o que se este aplastando con parte de la carcasa al cerrarla.
Si no desarmaste nada por completo y solo la volteaste y sacaste la batería, procede a sacar la batería, después (sin el cargador conectado) aprietas el botón de encendido por unos 30segundos. Posteriormente conecta solo el cargador y verifica si enciende algún LED, presiona el botón de encendido y checa si enciende el equipo o da alguna señal de recibir alimentación.
Por lo regular yo nunca he escuchado que al conectar una batería se produzca algún ruido... tal vez sea algún corto que se produjo en ese momento o que se este generando al conectar la batería.
También verifica si tu cargador esta suministrando el voltage correcto con un multimetro.
NOTA: También cheque que el disco duro es de fácil extracción solo voltear y quitar una tapita, procura realizar las pruebas sin el disco duro conectado. Cuando ya tengas el equipo encendiendo sin problemas y mostrando vídeo, la apagas y conectas el disco.
Saludos Cordiales.
