Perfecto el dc-dc de 3,3VALW/5V y esta bien. Bien con la portatil energizada y las puntas finas (CON MUCHO CUIDADO) medi el pin 32 del circuito grande ITE. Lo ves sin lupa, pero la aguja roja en el pin32 y la negra en masa de cualquier zócalo. Necesito el voltaje de esa situacion con el portatil "encendido" (ovbiamente energizado con un toque del Powerboton). Trato de confirmar si todo esta PGOOD.
La segunda medicion la vas a hacer en el PTC con serigrafia en placa F1 de 1,1 Amp que alimenta a las salidas de CRT, HDMI con 5 volts pero esta medida es desenergizado el portatil, en escala de continuidad entre los extremos del fusible, debe tener continuidad. Creo que aca tenes la falla por lo cual te falta la tension de 5 volts en los pines: 9 del CN_CRT1
18 del CN_HDMI1
y 4 del CN_LVDS1
en realidad es un fusible rearmable pero por los antecedentes que diste puede haber fallado finalmente.
Ya tenes que responder por dos mediciones espero tus resultados
