Notebooks (Laptops)
Lapto Toshiba Satellite i7 6 Gb ram 1 tera placa dedica
Marcelo e v
Amigos tengo esa máquina nueva pero apenas la enciendo para enviar mail por ej enseguida larga aire bastante caliente el cooler funciona ( hay opción de 2 velocidades pero la más fuerte molesta el ruido y por eso la tengo en la baja). Es normal que caliente así , tengo miedo que caliente el chip sé de vídeo y se rompa ya perdí 2 compu por eso,
Hernandsl
Hernandsl
3.454
Hola marcelo mira que temperatura de procesador te arroja el aida 64, lo descargas de aca: https://www.aida64.com/downloads un abrazo!
Piratacrimson
Sr Marcelo yo usaría la garantía si la tiene todavía antes de abrirla aludos comentenos
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="Piratacrimson"]Sr Marcelo yo usaría la garantía si la tiene todavía antes de abrirla aludos comentenos[/quote] claro excelente consejo piratacrimson, si el usuario que pregunta tiene garantia aun, que no lo destape porque esta se pierde inmediatamente al romper los sellos, si es asi hazle caso a pirata crimson. Un abrazo a ambos!
Salvador perez maximo
Hola a tu Toshiba lo que le hace falta es mantenimiento cambio de pasta térmica o pad térmico y limpieza del circuito de refrigeración y una base refrigerante un saludo cordial ok. amigo
