Notebooks (Laptops)
portatil no deja instalar SO
victoralfredo
tengo un portatil marca compaq modelo CQ40 que no se puede instalar el sistema operativo, ya formatee el disco y al encenderlo aparece un letrero que dice { introducir contraseña de administrador o contraseña de encendido,al darle enter aparece otro aviso que dice las contraseñas no coinciden press any key le doy enter y aparece otro aviso password check fail y no deja hacer nada mas por favor me dicen que hacer.
JhonRiv
JhonRiv
307
Buenas tardes amigo, si dices que pudiste instalar el sistema operativo, quiere decir que tu mismo le pusiste una contraseña a la BIOS, y es esa contraseña la que te esta pidiendo
victoralfredo
noo yhon no se puede instalar el SO
JhonRiv
JhonRiv
307
[quote="victoralfredo"]noo yhon no se puede instalar el SO[/quote] Ahh y como fue que pudiste formatear el disco?? desde otra computadora?? La unica manera que puedas tumbar esa contraseña es que desarmes la laptop y busques la pila interna y la desconectes un minuto SIN la bateria externa y SIN el alimentador de corriente le des encender para que consuma cualquier rastro de electricidad. Vuelves a conectar la bateria interna, armas nuevamente la laptop y listo. Comenta si es la solución. Saludos...
victoralfredo
muchas gracias yhon te comento que le quite la pila por 20 segundos y la puse de nuevo y ya esta cargando el SO.
JhonRiv
JhonRiv
307
Perfecto, Me alegra haber ayudado, regalame una calificación de solución. :wink:
victoralfredo
empezó a cargar pero luego sale un aviso que dice seleccione el controlador que desea instalar y mas abajo dice no se encontro ningun controlador de dispositivo asegúrese de que el medio de instalación contenga los controladores correctos y despues haga clic en aceptar le e puesto el XP y el windows 7 pero sale el mismo aviso ,,al ponerle examinar, si aparece que tiene el windows 7 todo en uno en la unidad.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="victoralfredo"]empezó a cargar pero luego sale un aviso que dice seleccione el controlador que desea instalar y mas abajo dice no se encontro ningun controlador de dispositivo asegúrese de que el medio de instalación contenga los controladores correctos y despues haga clic en aceptar le e puesto el XP y el windows 7 pero sale el mismo aviso ,,al ponerle examinar, si aparece que tiene el windows 7 todo en uno en la unidad.[/quote] Hola, no le cargues controladores solo dale click en siguiente,salu2
