Notebooks (Laptops)
Lenovo G480 Mother muerta Compal LA-7982P
simpe22
simpe22
918
El mother no da señales de vida no enciende ni un led indicador, testee el pin de carga y esta OK, revise mosfet y no encuentro ninguno en corto ni tampoco se van a masa, la board presenta varios capacitores que se van a masa, y el principal ademas de irse a masa marca corto en placa pero al retirarlo de la board mide bien pero las pistas siguen en corto, fusible OK. No encuentro el diagrama o manual de servicio solo encuentro el de LA-7981P pero cambian algunos componentes ejemplo el charger. Espero poder con este mother tambien. Desde ya muchas gracias!! LA-7981P
djreysb
hace 4 años
hola que tr es el Q83? tengo mismo boar y esta quemado gracias
mac22esperando
Hola colega. Osea que tenes +B?, o te lo tira abajo este voltaje. Saludos colega.
bubytres
bubytres
21.847
pero ese tiene Intel o AMD?
mac22esperando
[quote="bubytres"]pero ese tiene Intel o AMD?[/quote] Intel Por costumbre mido: Procesador Intel Pentium B960 (de doble núcleo de CPU), salida de gráficos GPU Intel HD Graphics (Sandy Bridge). El sistema podrá recurrir a cuatro gigabytes de memoria RAM. Los datos se almacenan en un disco duro de 320 gigabytes. Pregunta donde localizaste los capacitores que van a masa en la rama de PR302 o en la rama del PR320?
simpe22
simpe22
918
Te comento algo curioso, cuando pruebo si la pila azul se va a masa con la punta negra a masa y la roja al positivo no da continuidad a masa pero al invertir las puntas si, raro al menos para mi a vos te paso eso ya? Oscila entre 1.38 y 1.40v y fuera de la board 2,50v. El capacitor que te mencione es el que esta cerca del conector de la bateria, mas tarde subo las fotos y te marco cuales mas se van a masa y marcan corto.
simpe22
simpe22
918
[quote="bubytres"]pero ese tiene Intel o AMD?[/quote Yo no califique como comentario, que paso? fuiste vos?
mac22esperando
Yo no puedo haber calificado como comentario, simplemente les respondi a los dos en la misma entrada, eso es todo. Aparte el colega doy fe que tiene años de continuidad y experiencia mis respetos en tiempos que pasaba por el foro de PC lo recuerdo. Por otro lado el valor que mediste esta para considerar urgente el cambio de esa bateria porque no recibe carga de ninguna "fuente" y esta desvalorizada por debajo de los 2,8volts, debes desoldarla y probar con otra tal vez provisoriamente un zócalo con una cr2032 y un par de cables. lo de la polaridad hay que revisar el esquema hoja 47, y dije provisoriamente porque la bateria que va es : http://www.diytrade.com/china/pd/3499707/MAXELL_ML1220_3V_18mAh_Rechargeable_Battery.html notaras la diferencia de mAh digamos que la 2032 tiene más duración. pero no hay mucho espacio. Cuando no hay otro problema la portatil aveces la he visto arrancar, solo tenia que configurar los parametros del setup. Ahora una probable explicación de lo que te ocurrio al medir: arranco sabiendo que la portatil esta muerta--->hace rato que no se carga la bateria --->paso a voltaje inferior a 7 volts---> no aporta energia al sistema porque el mosfet conmutador no lo permite. revisando el circuito como te mencione me encuentro que VIN puede o no existir como no me contestaste que tension tenes detras de los mosfet de entrada puede existir los 19volts o no ahora si existen tenes VS pero sino salen del regulador lineal los 3 volts RTCVREF no se carga la bateria de apoyo 1220. Y tampoco tendrias +3VLP tampoco entonces tendrías la alimentación por drain del pin 111 del EC ni los pulsos de datos y clock de comunicacion con la bateria atrves de los pines 79 y 80 etc. y sospecharia del PU102 y del capacitor PC114. Poe eso es importatnet que me sigas.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="simpe22"][quote="bubytres"]pero ese tiene Intel o AMD?[/quote Yo no califique como comentario, que paso? fuiste vos?[/quote] si,perdon,por que era un simple comentario, para evitar lios... preguntaba que tipo de procesador, por que en un lugar vi un diagrama pero decia para AMD y luego los que vi de intel son igual al que comentas vos.
simpe22
simpe22
918
Ok! Es lo que tenia en mente probar con una 2032 pero eso ya para mañana, estoy limpiando toda la basura que tiene la toshiba( PuPs, adwares, y malware) y optimizando, pero ya se me cierran los ojos 👀, mucho por hoy, gracias colegas. Hasta mañana! Que descansen. 21/11 - Empezamos por lo primero, pin OK, fusible OK (pero a este le llega solo 0,43v), despues PC947 en corto puesto en placa y se va a masa (220 EFK D92), PQ301 (4407A) los 19v estan en todos los pines tanto del lado izquierdo como el derecho, al conector de la bateria solo llegan 0,42v, no estan los 3,3v en el conector del boton power, no estan presente los voltages en ninguno los chip BIOS (U5 y U6). Mas tarde sigo agregando info ahora a cumplir con las obligaciones de padre XD. Saludos colegas.
mac22esperando
Hola colega. "fusible OK (pero a este le llega solo 0,43v)" ¿este es el fusible de entrada?, supongo estaras hablando del PR302 ¿no? "PQ301 (4407A) los 19v estan en todos los pines tanto del lado izquierdo como el derecho"---> correcto, el diodo interno en directa prepolariza el mosfet pero si el gate tiene tambien 19V no se ha formado el divisor resistivo. "al conector de la bateria solo llegan 0,42v, no estan los 3,3v en el conector del boton power, correcto---> faltan +3VLP y +3VALW. "no estan presente los voltages en ninguno los chip BIOS (U5 y U6)." ----> correcto porque en este modelo cmos u5 y u6 reciben alimentacion +3VS y eso ocurre al final del arranque. -------------------------------------------------------------------------------------- Centremos el analisis de este modelo en lo siguiente 1. Necesito tener 19 volts en +B osea en la resistencia PR302 primero. Si o si. No llega esa tension dos posibilidades que se desdoblan en otras: las dos primeras hay un problema en el segundo mosfet como nos paso antes o...el divisor no se cierra---> motivos hay dos posibilidades...primero lo primero ambos gates de los PQ301 y PQ302 tienen 19 volts o no?
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Hola colega. "fusible OK (pero a este le llega solo 0,43v)" ¿este es el fusible de entrada?, supongo estaras hablando del PR302 ¿no? .[/quote] No, en PR302 (R010) Resistencia me marca 0v Yo me referia a los serifrafiados con PF, el PF101 (7A 24vdc) tengo los 19v pero ya en PF201(12A 965v) no. Testeo PU301 (BQ24727RGRR): Pin 6 ACDET: 2.55v Pin 5 ACOK: 5.76v Pin 20 VCC: 19v Si estan presentes los 19v en Gate de ambos mosfet PQ301: 19v en los 8 pines. PQ302: 19v en 123 Source y 4 Gate.
mac22esperando
foto PQ301 y medicion de pines? Pin 6 ACDET: 2.55v--->2,71 tomo como correcto. Pin 5 ACOK: 5.76v----> incorrecto--->AC no OK Pin 20 VCC: 19v ----> correcto Si estan presentes los 19v en Gate de ambos mosfet PQ301: 19v en los 8 pines. PQ302: 19v en 123 Source y 4 Gate entonces no se formo el divisor resistivo. Me estan llamando de CKL Electronica la sigo despues.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]foto PQ301 y medicion de pines? Pin 6 ACDET: 2.55v--->2,71 tomo como correcto. Pin 5 ACOK: 5.76v----> incorrecto--->AC no OK Pin 20 VCC: 19v ----> correcto Si estan presentes los 19v en Gate de ambos mosfet PQ301: 19v en los 8 pines. PQ302: 19v en 123 Source y 4 Gate entonces no se formo el divisor resistivo. Me estan llamando de CKL Electronica la sigo despues.[/quote] No estoy usando el cargador original, ya lo busco y uso ese. Ya cambie la pila del mother por una del mismo modelo pero nueva, esta tenia 3,23v y al conectarlo a la board quedo en 2.86v BQ247 Pin 16 REGN: 6v Pin 17 BTST: 5.8v.
mac22esperando
BQ247 Pin 16 REGN: 6v ok Pin 17 BTST: 5.8v. ok ------------------------------------------------------------------------------------- Junto al jack JDCIN1 de entrada de corriente tenes un encapsulado de 6 patas PQ307: http://www.secosgmbh.com:8080/datasheet/products/MOSFET/SOT-363/2N7002KDW.pdf este debe recibir tensión por pin 5 para cerrar el divisor y va a ser el mismo valor para el pin 2. Verificame que valor medis ahi. Supongo que proximo a cero volts, por lo tanto el PQ316 en saturacion drain y source mide cero volts ?. Espero tus medidas.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]BQ247 Pin 16 REGN: 6v ok Pin 17 BTST: 5.8v. ok ------------------------------------------------------------------------------------- Junto al jack JDCIN1 de entrada de corriente tenes un encapsulado de 6 patas PQ307: http://www.secosgmbh.com:8080/datasheet/products/MOSFET/SOT-363/2N7002KDW.pdf este debe recibir tensión por pin 5 para cerrar el divisor y va a ser el mismo valor para el pin 2. Verificame que valor medis ahi.[/quote] 2 oscila en 0.01v a 0.04v y 5 entre 0.04 y 0.09v. No distingo bien el Pin 1 pero creo es el primero de abajo a la derecha si es asi solo tengo voltage en 3 y 6. PQ316 0v Drain y Source, y en Gate oscila entre 4.12 y 5.05v.
mac22esperando
Muy bien, mira el esquema no tenemos PCIN aproximadamente 2,5 a 3 volts con lo que satura el PQ307A y B si ese encapsulado no esta recibiendo tension necesaria por los gate que te pedi medir entonces seguimos en la misma hoja buscando quien genera el PCIN y veras que es el regulador interno del charger tenes en pin16 seis volts que mediste y al pie de la hoja mira el esquema recuadrado en rojo ahi esta la falla. Como te mencione el 2N7002K PQ316 medilo. Decime si estan a masa tanto en drain como esta el source seguro.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Muy bien, mira el esquema no tenemos PCIN aproximadamente 2,5 a 3 volts con lo que satura el PQ307A y B si ese encapsulado no esta recibiendo tension necesaria por los gate que te pedi medir entonces seguimos en la misma hoja buscando quien genera el PCIN y veras que es el regulador interno del charger tenes en pin16 seis volts que mediste y al pie de la hoja mira el esquema recuadrado en rojo ahi esta la falla. Como te mencione el 2N7002K PQ316 medilo. Decime si estan a masa tanto en drain como esta el source seguro.[/quote] Solo Drain a masa.
mac22esperando
Y el gate PQ316 cuanto da? Primer intento o PQ316 esta en saturacion o en corto, no debería tener el drain a masa. Si esta en saturación debemos seguir la pesquiza . Si esta en corto no deja formar el divisor y no enciende porque no pasa los mosfet de entrada.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Y el gate PQ316 cuanto da? Primer intento o PQ316 esta en saturacion o en corto, no debería tener el drain a masa. Si esta en saturación debemos seguir la pesquiza . Si esta en corto no deja formar el divisor y no enciende porque no pasa los mosfet de entrada.[/quote] Gate oscila entre 4.12 y 5.05v.
mac22esperando
100% saturado por eso tenemos PACIN en cero volts y los mosfet PQ307 A y B no cierran pues los gate estan en cero volts. Bueno aca concluyo que el cargador es reconocido como original si es que ACOK es cero y que ademas los valores de tension que provee son validos si ACDET es una tension acorde a la VIN y el divisor. Entonces la linea externa ACPRN resulta en un valor provisto por REGN que esta en 6 volts pero si da cero no pone a masa PACIN y por consiguiente activa los mosfet de entrada se cierra el divisor de tension creando el tap central de los gates. Ahora me has dicho que en PR 302 la impedancia es casi nula entonces por el momento vamos a dejar este sector y vamos a la rama que va del mosfet PQ302 en adelante, primero desconfiando de aquellos capacitores de menor voltaje o cercano al voltaje de trabajo que pudiendo tener fuga me ocasionen esa baja impedancia. Aclaracion: Como PACIN el cero PQ309 esta en corte entonces se mantiene VIN que atraviesa el diodod PD302 inyecta tension en el transistor de conmutacion PQ306 dejando masa en su colector y formando un divisor resistivo entre PR304 y PR305 por tanto ahi deberia haber aproximadamente 3,61 volts en el gate de PQ303 y si el source de este es bastante mayor entonces siendo de canal P deberia permitir alimentar a bateria pero ahora mismo es mucho menor. ----------------------------------------------------------------------------- Además de ver si algun capacitor esta supuestamente en corto quiero que midas todos los pines del charger y me informes que miden. Mañana la seguimos. A descansar.
simpe22
simpe22
918
Gracias colega. Que descanse! Hasta mañana!!
mac22esperando
Fijate retoque el texto último ya estaba cansado. Retira el jumper PJ401 retirando el estaño con un soldador para interrumpir el paso hacia el convertidor dc-dc de 3,3 y 5 vo´lts y a coontinuacion medi con el adaptador solo conectado la impedancia del capacitor PC405 informa el resultado. Estamos acotando la falla.
simpe22
simpe22
918
Buenas noches colega! hoy no pude seguir testeando la placa, se le rompio el lavarropas a mama asi que era prioridad XD, mañana ya te dejo las medidas del charger y el testeo sin el puente. Te comento que tanto la placa anterior como esta las testeo sin la batería puesta solo con el cargador y la pila del mother colocados. Saludos!
mac22esperando
Casualidad a mi me llevo 6 dias conseguir repuestos del lavarropas mio y reparar, cambio de estrella, rodamienos, reten y goma fuelle,jajaja. Hasta mañana
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Casualidad a mi me llevo 6 dias conseguir repuestos del lavarropas mio y reparar, cambio de estrella, rodamienos, reten y goma fuelle,jajaja. Hasta mañana[/quote] Que marca?
mac22esperando
Bueno cuando quieras seguimos.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Bueno cuando quieras seguimos.[/quote] PQ303 en Gate oscila entre 3.75 y 4v, Source 0v y Drain 0.41v
mac22esperando
Bien con este dato final te digo que la muerte de la notebook ocurrio funcionando con solo bateria porque la tension de gate del PQ303 esta correcta y alimento a la portatil hasta que la tension de la bateria cayo por debajo de los 7 volts. Para confirmar el estado del charger retira la soldadura de JP401 y asi desvinculamos el charger del convertidor dc-dc a continuacion mediras impedancias en un y otro extremo del jumper, informame especificamente la impedancia del PC405 y la del extemo del jumper no conectado al PC405. Respecto del charger: ACDET es correcto supongo VIN 19,4 volts (20volts de entrada pero se quedan 0,6volts en diodo interno del PQ301).
mac22esperando
OK. Medi escala de ohms entre el + del supuesto PC405 y masa y decime cuanto da.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Bien con este dato final te digo que la muerte de la notebook ocurrio funcionando con solo bateria porque la tension de gate del PQ303 esta correcta y alimento a la portatil hasta que la tension de la bateria cayo por debajo de los 7 volts. Para confirmar el estado del charger retira la soldadura de JP401 y asi desvinculamos el charger del convertidor dc-dc a continuacion mediras impedascias en un y otro extremo del jumper informame. Respecto del charger: ACDET es correcto supongo VIN 19,4 volts (20volts de entrada pero se quedan 0,6volts en diodo interno del PQ301). SRP y SRN mal sensan la corriente de bateria si no esta colocadaaparece un corto (investigar).[/quote] Ya retire la soldadura no encuentro el PC405 (es el que esta justo arriba del jumper? PJ401). La impedancia, hasta ahi llego mi conocimiento XD :(, me explicas como puedo medirla? por favor. En el jumper estan presentes los 20v y cerca de ese jumper y de PQ401 (lo testee a este y parecia estar en corto ya que marcaba continuidad 1,2,3 y 4 pero al sacarlo se encuentra en buen estado pero el corto sigue en la placa) hay capacitores que se van a masa y en corto (en placa claro). Todos los testeos de la placa siempre loa hago solo con el cargador conectado sin la bateria.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]OK. Medi escala de ohms entre el + del supuesto PC405 y masa y decime cuanto da.[/quote] Entonces estaba en caminado pero ante la duda siempre pregunto. .461 en ambas mediciones
mac22esperando
[quote="simpe22"][quote="mac22esperando"]OK. Medi escala de ohms entre el + del supuesto PC405 y masa y decime cuanto da.[/quote] Entonces estaba en caminado pero ante la duda siempre pregunto. .461 en ambas mediciones[/quote] ¿0.461ohms?
simpe22
simpe22
918
el punto es porque esta en escala de 2k Ohm ya que mi multimetro comienza desde 200 y la siguiente medida es 2K
mac22esperando
[quote="simpe22"]el punto es porque esta en escala de 2k Ohm ya que mi multimetro comienza desde 200 y la siguiente medida es 2K[/quote] Bien entonces 461ohms. Dudoso pero antes de sacarlo medi el PC402 o PC403 o PC404 cualquiera de ellos su impedancia. Vas entendiendo? tuviste 20 volts al abrir el jumper porque tenes un corto despues del charger probablemente el convertidor o algun capacitor este en corto en esta seccion despues buscamos el proximo jumper. Supongo que estas cansado? queres que sigamos mañana?
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"][quote="simpe22"]el punto es porque esta en escala de 2k Ohm ya que mi multimetro comienza desde 200 y la siguiente medida es 2K[/quote] Bien entonces 461ohms. Dudoso pero antes de sacarlo medi el PC402 o PC403 o PC404 cualquiera de ellos su impedancia.[/quote] esa medida es tanto en el jumper como en el capacitor que esta justo encima del jumper (supuesto PC405). Vamos a ver si no estoy equivocado te dejo una foto marcandote el supuesto PC405 y las medidas de los capacitores que se van a masa y marcan continuidad entre sus terminales. Medición en escala de 200Ohm Dejame algun consejo u otra medición para hacer asi mañana cuando despierte tengo por donde seguir. ¡Mañana seguimos! ¡muchas gracias Colega! ¡Que decanses!
mac22esperando
Ok. Acepta que pueden medir corto porque forman parte de una etapa de PWM modulacion por ancho de pulso para regular las tensiones de 3,3 y 5 volts, si miras los mosfet de un lado en el diagrama veras que desde el inferior conectado a masa podes trazar un camino electrico atravesando los diodos internos y llegarias a la linea de +B por eso no desesperes parece un mundo pero no lo es. A tu pedido mañana mides ACPRN en gate de PQ316 y me confirmas que dio cerca de cero, luego resueldas el jumper y mides denuevo el gate del PQ316 y me informas, tambien mides todos los pines del convertidor de 3,3 y 5 volts antes y despues de resoldar el jumper y me informas. Hasta mañana.
simpe22
simpe22
918
PQ316 Gate Sin Jumper 0v - Con Jumper 5.76v
mac22esperando
Estoy viendo y te voy respondiendo: "PQ316 Gate Sin Jumper 0v - Con Jumper 5.76v"----->cortocircuito esta despues del charger entonces pasamos al convertidor dc-dc de 3,3 y 5 volts. Te comento despues de recuperar los +B liberando el jumper el objetivo en este circuito es obtener 1,5 volts pero indefectiblemente debo tener el convertidor funcionando. Por esto necesitabamos todas las lecturas. Veo las lecturas y te digo. Bien aca esta seguro el capacitor del problema. Vamos a tomar aquellos capacitores que tengan menor lectura en volts de este circuito, pero primero tenemos que estar en la siguiente situacion: tener el jumper PJ401 cerrado y PJ502 y 503 abiertos. Recien ahi vamos a buscar el capacitor responsable. Manos a la obra. No se si esta o no pero PC420 es problemático, ahora como el convertidor es otro deberas ubicar este capacitor entre masa y la alimentacion de los pines 22,23 y 24, puedes levantarlo y ver si se recupera el voltaje nuevamente, este capacitor es para evitar los pulsos por activacion y desactivacion de la alimentacion del integrado pero podemos probar sin el sin problemas. Sino fuera este el que esta en corto ...el siguiente es el conectado entre masa y el VREG5 osea el regulador interno de 5 volts, en el esquematico seria PC421. Espero tus mediciones.
simpe22
simpe22
918
Te hago una consulta: ¿esta bien, ese es el IC a medir? me entraron las dudas ahora que me marcaste los jumpers a abrir. Te comento yo testee el PU601, y creo que debia testear el PU401, no?
mac22esperando
No se me adelante compañero!!! en PU601 alimenta en micro...epa. El PU301 esta bien es el charger. Te comento que los ic ahora tienen internamente los mosfet por eso ves solo el ic y una mal llamada bobina (inductor magnetico de potencia PL402) al pedirte que abras los jumper logro avanzar hasta el circuito de 1,5 volts osea que tengo entre jumper dos integrados : el PU401 convertidor de 3,3 y 5 volts y el PU501 junto con el pu502 el primero provee los 1,5 volts y el segundo 1,8volts. Aro...aro ...ahora pifie yo fijate PJ502 y Pj503 abiertos ya lo corregi. En este caso al tener el TPS51461 este entrega solamente los 5 volts pero ya veremos como aparecen los 3,3volts.Ahora interesan los 5Volts.
simpe22
simpe22
918
Este es el Ic que tengo en placa en PU401 Abri la foto en una pestaña nueva y se ve completar y clara.
mac22esperando
Muy bien ahora a ver el pdf de ese:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125a.pdf En continuidad medi que capacitor esta conectado al pin 13 y que capacitor esta conectado al pin 16. Luego proba si la impedancia de cada uno de ellos da baja, muy baja.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Muy bien ahora a ver el pdf de ese:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125a.pdf En continuidad medi que capacitor esta conectado al pin 13 y que capacitor esta conectado al pin 16. Luego proba si la impedancia de cada uno de ellos da baja, muy baja.[/quote] Si, lo tengo
mac22esperando
Medi el pin 23 PGOOD debe ser ahora mismo cero porque internamente tiene su colector cerrado a masa. Cuando levantes el capacitor el pin 23 PGOOD va marcar un voltaje. Si confirmas esto es que has dado en el problema y te toca apagar la mother sustituir el capacitor por otro bien del mismo tamaño y color y cerrar los jumper que hayas abierto. Ojala no siga más profunda la falla.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Muy bien ahora a ver el pdf de ese:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51125a.pdf En continuidad medi que capacitor esta conectado al pin 13 y que capacitor esta conectado al pin 16. Luego proba si la impedancia de cada uno de ellos da baja, muy baja.[/quote] Capa pin 13: 665 me asute porque marco 666 y menos mal que bajo jajajaja!!! Capa pin 16: 452, invierto las puntas y tambien mide pero 128. Esto sin corregir los jumpers, ahora corrigo, cierro PJ402 y PJ403 y abro PJ502 y 503. Esos 3.3v que marcas en la foto yo no los tengo (esto sin abrir 502 y 503). Ahora corregidos los jumpers las mediciones solo variaron 2 a 3 ohm menos
mac22esperando
Medi todos los pines del 51125. Apaga y medi la impedancia derecha e izquierda de los pines abiertos PJ502 y 503
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Medi todos los pines del 51125. Apaga y medi la impedancia derecha e izquierda de los pines abiertos PJ502 y 503[/quote] Pin 1: 0.03v Pin 2: 0v Pin 3: 0v Pin 4: 0.02v Pin 5: 0v Pin 6: 0.4v Pin 7: 0.02v Pin 8: 0.02v Pin 9: 0v Pin 10: 0v Pin 11: 0.03v Pin 12: 0v Pin 13: 0v Pin 14: 0v Pin 15: 0v Pin 16: 0.02v Pin 17: 0v Pin 18: 0v Pin 19: 0.15v Pin 20: 0v Pin 21: 0v Pin 22: 0.40v Pin 23: 2.56 - 2.80v Pin 24: 0v Impedancia 00.9 (escala 200 Ohms) y marcan continuidad aun sin estar el jumper. Todo el testeo fue sin levantar el capacitor.
mac22esperando
El pin 23 no da cero asi es que aca esta el corto no más adelante. Veamos...revisa sin tension punta roja el un extremo de cada caàcitor u punta negra a masa de todos los que esten de ese lado y del otro lado del convertidor 51125, necesito uno que tenga el menor valor de ohms, escala 20 ohms perfecto. Preferentemente los capacitores que estando aonectados a +B (19volts) y a masa en la linea de alimentacion de los mosfet superiores , te los marco en rojo. Aguantame que te paso grafico:
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]El pin 23 no da cero asi es que aca esta el corto no más adelante. [/quote]
mac22esperando
Ese no es el que esta mal, segui probando. Despues volve al que esta conectado al pin de alimentacion del 51125 que media en los dos sentidos (pin 16) y levantalo. Un capacitor con falla si es de alimentacion de los mosfet superiores deja defectuoso al mosfet que esta en esa linea, lo mismo pasa con un capacitor que impide alimentar al ic.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Ese no es el que esta mal, segui probando. Despues volve al que esta conectado al pin de alimentacion del 51125 que media en los dos sentidos y levantalo. Un capacitor con falla si es de alimentacion de los mosfet superiores deja defectuoso al mosfet que esta en esa linea, lo mismo pasa con un capacitor que impide alimentar al ic.[/quote] ese mismo media invirtiendo las puntas tmbn. Sale del pin 16
mac22esperando
El que sacaste era el del pin 16?... Si mediste todos y estan dudosos desconfio de los mosfet superiores ...continuidad entre gate y drain levantar el de la rama de 5 volts y medirlo afuera. NO SE TE OCURRA sacar un condensador de la linea del inductor magnetico de potencia para probarlo afuera porque si te olvidas reponerlo la linea de salida sube a 19 volts catastroficamente, serian PC415 y PC417. Podes medirlos pero si te dan baja impedancia pues seguro que algun mosfet peto.
simpe22
simpe22
918
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]El que sacaste era el del pin 16?... Si mediste todos y estan dudosos desconfio de los mosfet superiores ...continuidad entre gate y drain levantar el de la rama de 5 volts y medirlo afuera. NO SE TE OCURRA sacar un condensador de la linea del inductor magnetico de potencia para probarlo afuera porque si te olvidas reponerlo la linea de salida sube a 19 volts catastroficamente, serian PC415 y PC417. Podes medirlos pero si te dan baja impedancia pues seguro que algun mosfet peto.[/quote] Pin 16 VIN se va a masa por eso crei que ese estaba ligado a dicho pin. Me pierdo un poco en las ubicaciones de cada capacitor XD. Ya resolde el capacitor, solo lo habia levantado de un solo lado.
simpe22
simpe22
918
Recien me acabo de dar cuenta que los dos capacitores que estan junto a la serigrafia PQ401 de un lado los terminales estan oscuros, los puedo levantar tranquilo? Se me fue el corto de la placa al levantar de un lado esos dos capacitores pero no me dan continuidad al medirlos? oO
mac22esperando
Un momento...estube tratando de aclarar la imagen pero me falta la parte inferior de la foto : tarda en subir Sin corriente sacalos medilos a ver si estan en corto me parece que son los que vienen del jumper al PQ401 y sin corriente tambien medi si hay continuidad entre las islas que quedan despues que los sacaste sobre la placa.
simpe22
simpe22
918
¡Perdon!! Mala mia, si esta en corto el de la derecha y las islas no tienen continuidad
mac22esperando
Booommm diste con la falla.!!! me parece que fue retocado no? Cambialo, cerra los jumper abiertos y probas. Me voy a descansar. Hasta mañana. Despues me avisas
simpe22
simpe22
918
Si, parece. Aca tengo una LA-6755P voy a ver si encuentro uno en esta. ¡¡Muchas gracias!! Ultima pregunta son de 4.7uF a 25v,no? Descanse que se lo merece, mañana comento como fue. Saludos colega. Cambie el capacitor y apareció el voltage 20v ahora ya llega a ambos fusibles en sus dos extremos y en la mayoría de la placa, peeeero no tengo los 3,3v en el conector del botón de power ni tampoco los voltages en el conector de la batería, el mosfet PQ401 entre Gate y drain me dan continuidad.
simpe22
simpe22
918
mac22esperando
"no tengo los 3,3v en el conector del botón de power ni tampoco los voltages en el conector de la batería" osea que no tenes los +3VALWP volts en PL401? Tenes VIN tenes +B tenes +VLP tenes VS tenes RTCVREF podemos decir que ahora la 2032 tiene 3 volts aproximadamente. PQ401 no puede tener continuidad entre gate y source, sacalo y medilo afuera. Ese capacitor que mostras combialo, nunca en corto debe figurar. Otra pista a seguir : abris PJ402 y sobre la placa medis la impedancia de los dos pisadas del PJ402
simpe22
simpe22
918
perdi voltage de nuevo y aparecieron mas capacitores en corto, uno cerca del conector del cargador y otro cerca de PU301. :( desilución. No se porque habra pasado esto, podra ser porque el pin de carga tenia un cable cortado? recien me di cuenta, ya le puse pin nuevo.
simpe22
simpe22
918
Medi afuera el mosfet y esta bien, las islas siguen en continuidad luego de quitarlo, levanto el Jumper o primero reemplazo esos capacitores que aparecieron en corto?
simpe22
simpe22
918
Impedancia en PJ402 603 Ohm (sin alimentar la placa) en PF201 volvio a caer el voltage anoche tenia los 20v ahora ya no tambien cayo en PL201, PR320, PL302. PU401 en VREG5 tengo 1v, en VIN tengo los 20v, en VREG3 tengo 3.3v. JBATT1: Pin 1 y con 2.27v el capacitor en corto es uno de los dos que salen de estos pines en el cual tengo el mismo voltage. En PL401 tengo 3.3v presente. 2032 2.94v.
mac22esperando
Todo mal. Abri los jumpers y reemplaza los capacitores. Impedancia PJ402 mal. Ok en "VREG3 tengo 3.3v" Ok en "En PL401 tengo 3.3v presente" Ok 2032 Aver analicemos un poco la ultima foto: El fusible tiene continuidad entre sus extremos OK. sigo Que ambos extremos del fusible tengan continuidad con el diodo PD103 4148 esta OK. sigo el capacitor en corto reemplazalo. Luego medi impedancia entre cualquier extremo del PR320 y masa. No energices hasta que te diga. Deberias obtener valores de miles o mas ohms talves kohms. "PU401 en VREG5 tengo 1v"----> mal Si tenemos VIN y VREF en PU401 entonces tenemos si o si VREG5 con 5 volts sino esta mal el PU401, mira el circuito interno en el data si tenes alimentacion tenes alimentado los amplificadores y los fets, como los divisores son fijos y tenindo el voltaje de referencia no hay otra condicion para tener v3,3reg y v5reg en los pines. IMPORTANTE----------------------------Por último despues de hacer lo anterior, retira el PQ406 y decime si esta en corto entre colector y emisor o no.
simpe22
simpe22
918
Abro estos? PJ402 y PJ403, PJ502 y 503 o solo 502 y 503. VREG5 tal vez no estaba haciendo buen contacto la punta del tester porque en algun capa me dio 5v cerca del PU401. El que esta cerca del PU301 tambien lo reemplazo?. Termino de comer y sigo todas las indicaciones que me diste
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"] el capacitor en corto reemplazalo. [/quote] No esta en corto, lo levante y las islas siguen en corto. PR320: Punta negra en masa y roja en PR320 marca un valor alto y se boorra al invertir marca 463 (medida en escala 2k), si pongo el teste en 20K y mido negra a masa y roja a PR320 marca valor alto y se borra, al invertir las puntas marca 5.37. El otro capacitor cerca de PU301 tambien lo mismo, esta ok pero las pistan siguen en corto. (escala 2K) Corrijo tu grafico PQ406 en placa no marca corto ¿es necesario retirarlo?
mac22esperando
Aclaremos conceptos el PR320 como otros , son resistencias de potencia de linea de alimentacion, cuando digo medi impedancia simplemente punta roja en el componente ubicado en esa linea (extremo uno u otro) y punta negra en masa, no interesa invertir puntas, aver amigo si quieres que por una linea de corriente pasen 220volts asegurate que no este a masa porque de lo contrario tendras algun corto, como aca tenemos muchos componentes interconectados medir alreves puede traer cualquier valor a confusión. Mediste tenes alta impedancia digamos del orden de los Kohms estamos bien sino estamos en ohms todo mal. Segundo los jumper se utilizan para testear las etapas dentro de la placa en el proceso de fabricacion por eso hay que ir abriendo los jumper de adelante con los de atras cerrados porque ya fueron medidos y confirmados que tenias impedancias altas. El PU401 si tiene alimentacion y voltaje de referencia entonces debe tener funcionando los reguladores lineales de 3,3 y 5 volts, con my bajo amperaje pero esos voltajes, porfavor fijate esto es un trabajo demasiado largo si no se tiene cuidado. Te pedi el PQ406 porque si esta en corto colector y emisor entonces en el colector tenemos masa tira abajo la tension del PU406 y detiene su trabajo atraves de las habilitaciones de las fases. Yo siempre pido que lo retires porque es la forma de medirlo lo cual no es obligatorio sea el caso que me estas diciendo "no esta en corto" obvio no hay que retirarlo. Tu respuesta aparte de darme la condicion del transistor de conmutacion me esta diciendo cual es el estado actual.
simpe22
simpe22
918
Bien! entendido y disculpa si te complique en algun paso. Te comento medi Q115 y me daba continuidad en2 de sus terminales, al retirarlo de la placa se fue la continuidad en el transistor y en las islas tampoco seguia en continuidad.
mac22esperando
[quote="simpe22"]Bien! entendido y disculpa si te complique en algun paso. Te comento medi Q115 y me daba continuidad en2 de sus terminales, al retirarlo de la placa se fue la continuidad en el transistor y en las islas tampoco seguia en continuidad.[/quote] jajaja lógico el transistor es el swicht si lo retiras le sacas la alimentacion a la base entonces no cierra y veras que todo esta abierto. Ese corresponde a un circuito de switch para poner fuera de uso las resistencias de terminacion de las rams cuando pasas a hibernacion habiendo hecho el volcado de contenido de memoria a disco. Si medimos al tuntun no podremos avanzar.
simpe22
simpe22
918
No encontre data por eso te comente el comportamiento, es lo único que medi sin seguir tus indicaciones. No la energice en ningún momento hasta que me indiques.
mac22esperando
Ya perdi el hilo. Veamos ...dame la situacion de los jumpers cual abierto cuales cerrados.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Ya perdi el hilo. Veamos ...dame la situacion de los jumpers cual abierto cuales cerrados.[/quote] PJ402, PJ502 y PJ503 Abiertos.
mac22esperando
Dame los valores de Kohms de PJ402 y masa. Cada pin(punta+) y masa (punta -).
simpe22
simpe22
918
Ok! Del lado izquierdo (donde esta el PU401) del PJ402 mide 11.07 y lado derecho (del lado donde esta la RAM ) mide 0.88 la medición fue en escala de 20kohms.
mac22esperando
Bien del lado izquierdo estamos ok, 11,7Kohms es bueno. Del lado derecho con dudas 880ohms ahi nomas. Levanta los jumpers PJ402 y repeti las dos medidas en este nuevo jumper.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Bien del lado izquierdo estamos ok, 11,7Kohms es bueno. Del lado derecho con dudas 880ohms ahi nomas. Levanta los jumpers PJ402 y repeti las dos medidas en este nuevo jumper.[/quote] ese jumper esta abierto quedo asi desde el otro dia que me lo indicaste esas medidas corresponden a las dos partes que forman el jumper. Lo cierro y vuelvo a medir?
mac22esperando
No simplemente repeti el procedimiento para cada jumper J402 y 403. Aver si me entendiste el jumper PJ401 esta abierto y me dijiste que midiendo de lado izquierdo midio 11,7Kohms y del lado derecho ,88Kohms. Bueno ahora deja el PJ401 como esta abierto y con los PJ402 y 403 repeti esa medicion en cada uno.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]No simplemente repeti el procedimiento para cada jumper J402 y 403. Aver si me entendiste el jumper PJ401 esta abierto y me dijiste que midiendo de lado izquierdo midio 11,7Kohms y del lado derecho ,88Kohms. Bueno ahora deja el PJ401 como esta abierto y con los PJ402 y 403 repeti esa medicion en cada uno.[/quote] Perdon! no es PJ401 sino 402 el que medi, el que me habias pedido. Medidas de los 3 jumpers en escala de 20Kohms
mac22esperando
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"][/quote] PJ401 cerrado
mac22esperando
Repetir medida de PJ402 y PJ403
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Repetir medida de PJ402 y PJ403[/quote] PJ401 cerrado, PJ402 y 403 Mismos resultados.
mac22esperando
Ahora abri PJ601 y medi denuevo PJ402 donde te daba 0,87 Kohms escala 200 K
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Ahora abri PJ601 y medi denuevo PJ402 donde te daba 0,87 Kohms escala 200 K[/quote] 00.8
mac22esperando
Extremos del PJ601 que miden asi como esta abierto con respecto a masa cada uno
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Extremos del PJ601 que miden asi como esta abierto con respecto a masa cada uno[/quote] 00.8 en ambos lados escala 200Kohms
mac22esperando
Bien cerra todos los jumpers abiertos. Coloca memorias aunque creo que no las sacaste, coloca micro y disipador con pasta gris. Aisla el motherboard de cualquier parte metalica digamos sobre superficie aislada. Tenes fuente regulada de tension que mide el amperaje consumido al mismo tiempo? Deberias es muy necesaria. Te espero a que concluyas los preparativos.
simpe22
simpe22
918
Lamentablemente no poseo fuente de laboratorio, cuando quiero detectar consumo en alguna board uso el multimetro en serie midiendo amperaje.
mac22esperando
Primera prueba: Portatil armada (ram, procesador, disipador con compuesto gris. A) Sin bateria, saca la bateria de la notebook. B) Intercala el tester a modo amperimetro (escala amperimetro) usa la clavija de toma de mayor amperaje, digamos la de 10 Amperes. C) Conecta la fuente de alimentacion (cargador) a la tension de linea domiciliaria. D) SIN OPRIMIR el swicht power decime lo que marca como consumo de standby la portatil. REPITO: SIN BATERIA, 220volts-->CARGADOR--->AMPERIMETRO (ESCALA 10 AMP)--> NOTEBBOK, SIN APRETAR EL ENCENDIDO digamos que tenes entrada de 19 volts quiero la lectura del amperaje en el tester.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="mac22esperando"]Bien cerra todos los jumpers abiertos. Coloca memorias aunque creo que no las sacaste, coloca micro y disipador con pasta gris. Aisla el motherboard de cualquier parte metalica digamos sobre superficie aislada. Tenes fuente regulada de tension que mide el amperaje consumido al mismo tiempo? Deberias es muy necesaria. Te espero a que concluyas los preparativos.[/quote] perdon que pregunte, pero estoy siguiendo el tema muy de cerca, la fuente para este tipo de trabajos de cuantos amper tiene que ser? y si tiene para regular el amperaje se pone al maximo?
simpe22
simpe22
918
[youtube]
mac22esperando
Este resultado lo obtuviste sin pulsar el boton de encendido.?
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Este resultado lo obtuviste sin pulsar el boton de encendido.?[/quote] Exacto. y el botón de power esta OK, ya lo había revisado en un principio.
mac22esperando
La lectura cíclica desde 0.03 a 0.85 dice que hay un leve corto y leve es que esta en lo profundo de los circuitos. Primero debemos verificar el inductor magnetico de potencia PL501 medi su impedancia respecto a masa. Si es muy baja debemos retirar los capacitores cercanos para medirlos fuera PC507 y PC509
simpe22
simpe22
918
Esto lo hago si energizar. Verdad?
mac22esperando
[quote="simpe22"]Esto lo hago si energizar. Verdad?[/quote] Si
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]La lectura cíclica desde 0.03 a 0.85 dice que hay un leve corto y leve es que esta en lo profundo de los circuitos. Primero debemos verificar el inductor magnetico de potencia PL501 medi su impedancia respecto a masa. Si es muy baja debemos retirar los capacitores cercanos para medirlos fuera PC507 y PC509[/quote] en ambos lados y en escala de 20Kohms 0.29.
mac22esperando
Levanta un extremo con cuidado de cada capacitor (PC507 y PC509) y medi si estan en corto entre los extremos.
simpe22
simpe22
918
[quote="mac22esperando"]Levanta un extremo con cuidado de cada capacitor (PC507 y PC509) y medi si estan en corto entre los extremos.[/quote] capas ok! tampoco se van a masa!
mac22esperando
Tal cual.
simpe22
simpe22
918
Tampoco marcan corto fuera de la placa
mac22esperando
Mismo proceder con PC501 y PC508 desolda un extremo u medi si los capacitores dan corto (bipean). Bueno no he tenido respuesta supongo estaras ocupado. Todo se encamina a verificar que no todo es levantar capacitores siempre pero tu medicion general fluctuaba por lo tanto podia ser. Ahora me animo a decirte que tenes el KBC en corto o la cmos rom. Espero lo puedas resolver, levantandolo y verificando/s que ya no hay corto. Hey que te has dormido hombre...!
simpe22
simpe22
918
Hola! Estoy con algunos problemas personales no he podido tocar la board ni el trabajo que tengo en casa, en cuanto loa resuelva retomo las actividades. Muchísimas gracias por tu ayuda y paciencia
mac22esperando
[quote="simpe22"]Hola! Estoy con algunos problemas personales no he podido tocar la board ni el trabajo que tengo en casa, en cuanto loa resuelva retomo las actividades. Muchísimas gracias por tu ayuda y paciencia[/quote] Ok. Aprovecho para desearte felices fiestas y un abrazo.
simpe22
simpe22
918
Igualmente!! Felices fiestas!! Que la pases bien!!
mac22esperando
Algun día tendre que volver a leer todo.
simpe22
simpe22
918
El cliente compro notebook nueva y la placa me la regalo asi que queda archivada hasta que tenga tiempo de volver a meterle mano, tal vez este finde me ponga con esa placa otra vez
Nacho Cb
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, veo este post que tiene mas de dos años, les hago una consulta, tengo un mother LA-798 (el mismo sobre el que habla este hilo) que tiene el mosfet que esta situado en PQ401 completamente quemado, no puedo ver si se trata de un 4466 o cual es. Alguno podría indicarme de que mosfet se trata.  Muchas gracias!  Un Saludo!
Technics
hace 6 años
hace 6 años
Hola Nacho, efectivamente es un alpha & Omeg ao4466.Saludos y suerte con la reparacion.
lu1iac
lu1iac
6
hace 1 año
hace 1 año
Ayuda con esos dos componentes arriba de donde dice pl101
