Hola a todos, hoy me ha entrado un portatil que primeramente al conectarlo a la corriente se queda un rato en que no sabe si encenderse o apagarse ya que se pega minimo 10 minutos para arrancar una vez y lo hace me entra en el menu de seleccion de sistema operativo. Lo selecciono y llega hasta el logotipo de windows y se reinicia, puedo acceder a la bios, he intentado bootear otro s.o desde usb y desde cd, una vez se cargan los archivos se vuelve a reiniciar.
Un dato adiccional es que no me funcionan las teclas de direccion derecha y abajo. Nose si reseteando la bios puede solucionarme algo, creo que tiene problemas de corriente. Tambien he probado a desconectar el hdd y la ram haber si me salta algun fallo pero nada. Alguna recomendacion? Gracias y saludos a todos ;)
Posiblemente sea falla del disco duro... Te recomiendo descargar CrystalDiskInfo desde acá, y lo conectas el disco como esclavo en un pc de escritorio o mediante una caja 2.5 usb, para ejecutar el CrystalDiskInfo:
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Descarga el primero que aparece en la lista (edición estandar), y que dice Portátil Zip. Una vez descargado, lo descomprimes, lo ejecutas, y, cuando abra, si el disco está malo o en riesgo, te lo dirá con esas mismas palabras (Malo o en Riesgo), en cualquiera de los dos casos, la solución es cambiar el disco duro. Si te dice que está bueno, entonces no es el disco malo. Este programa no falla; además es portable...
Nota: si al ejecutar el programa no te muestra el disco, haga lo siguiente: Clic a Función / Opciones avanzadas / y clic a Búsqueda avanzada de disco...
Igual, sería bueno hacerle un mantenimiento interno de limpieza al equipo; principalmente por los lados del ventilador y el disipador...
Saludos, y comentas resultados
[quote="SoporteTécnicoPC"]Posiblemente sea falla del disco duro... Te recomiendo descargar CrystalDiskInfo desde acá, y lo conectas el disco como esclavo en un pc de escritorio o mediante una caja 2.5 usb, para ejecutar el CrystalDiskInfo:
Saludos, y comentas resultados[/quote]
Hola, ante todo gracias por contestar y perdona por no responder antes x(, he pasado el programa que me dijistes y me salio todo ok, igualmente le pase tambien el hdd regenerator y salio bien, testeé la memoria (ok) cambie disco duro y pila y sigue igual, he optado por que tiene problemas de corriente o un corto, pero lo mas raro aparte de que al intentar instalar otro SO se reinicie, es que cuando le puse el hirensboot cd no se apagaba, pero siempre me hace lo del inicio. Lo he subido a mi canal de youtube y lo comparto aqui para que tengan una idea de lo que hablo, aunque no grabe cuando le cuesta encenderse despues de 10 minutos minimo. Podeis adelantarlo ya que dura de la misma forma un rato bueno xD
[youtube]
[quote="mac22esperando"]Hola colega. Teclado externo usb y seleccione la opción de abajo. Saludos colega.[/quote]
Hola, el teclado no es el problema y ya seleccione esa opcion y me salio todo bien el hd y memoria esta ok. Gracias por comentar ;)
Hola colega. Lo único que queda es que pruebes cambiar el NEC/Tokin creo que es de 900uf 2,5V y, si no recuerdo mal en los Toshiba hubo un problema similar en el cual el causante principal era éste mismo. Son díficiles de desoldar pretendiendo que salgan entero de una pieza. Reemplazalo por 4 condensadores de 330 uf respetando la polaridad supongo que ahi se termina el problema. Supongo sabes que necesitas una terminal de aire caliente para realizar este trabajo, flux en gel y paciencia. Mi diagnostico es un problema del ciruito detector de temperatura del micro y supongo sabes que el NEC/Tokin esta justo debajo del zócalo del procesador o muy cerca. Saludos colega.
