Notebooks (Laptops)
ventilador de portatil
inge.estratus
Hola a toda la comunidad de yoReparo.... Tengo un problema con el ventilador de mi laptop marca toshiba modelo nb200 El ventilador de dicha lap no gira y queria saber prosibles soluciones, puesto que no soy un experto en el tema agradeseria de su apoyo y consegos para reparar el ventilador... No he realizado ninguna prueba pues espero de su apoyo... Gracias a la comunidad por su ayuda y un saludo a todos...desde tehuacan puebla.
Salvador perez maximo
Hola buenísimos días y lluviosos en España te recomiendo que la lleves a un técnico si no es el ventilador es el sensor de temperatura que hace que el circuito entregue el voltaje al mismo tarea muy complicada si no eres técnico y si hay que sustituirlo también un abrazo ok amigo
SoporteTécnicoPC
Amigo Inge, saludos... Pues necesariamente verificar si la falla está en el ventilador o no. Para hacer esto se necesita una fuente de poder de un equipo de escritorio. Si tienes dicha fuente, haces lo siguiente que dice en este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MYEp73jyLsg Me decidí por el enlace, para no poner todo el cuento por escrito... Si el ventilador no funciona, toca cambiar dicha parte... Saludos
tekangel
Probar primero esto antes de desmantelar: Probar en la configuración de Panel De Control/ Hardware y Sonido/ Opciones De Energía/ Cambar la Configuración Del Plan/ Cambiar la configuración avanzada de energía/ Administración de energía del procesador / Directiva de refrigeración del sistema/ Coloca todo en Activo, tanto con AC como con Batería. Si la primera opción no es el problema o solución: Desmantela cuidadosamente el equipo, retira solo el ventilador no es necesario que retires todo el disipador, con alfiler o aguja conecta en los agujeros del soket del ventilador y colocare unos cables y probarlo con una batería AA o AAA (pila común) si este gira el problema no radica en el y tendrás que llevarlo a un técnico para una revisión mas a fondo.
