Notebooks (Laptops)
mi laptop sony vaio prende y de inmediato se apaga
jeusue-ja
Saludos a todos los que van esto. Soy nuevo aquí y necesito algo ayuda. Tengo un a laptop vaio modelo SVE14A26CLB, hace unos meses la actualice a windows 10 y al poco tiempo una actualización del sistema dio error a daño el S.O. dejándome como única opción volver a windows 8.1. El caso es que después de eso varios controladores se instalaron pero no quedaron registrados y no funcionaban los dispositivo. Hace una par de noche apague mi laptop y cuando quise usarla por la mañana me dio un error en el inicio del sistema. el archivo de inicio estaba dañado. logro repararlo y entrar al sistema, pero noto que ahora el controlador gráfico amd que viene con la aptop no se refleja en el adm. de dispositivos, lo que me llevo a instalarlo de nuevo y reiniciar pero no aparece de igual modo. Igual que lo gráficos integrados intel HD. Destapo la pc, le hago una limpieza a los componentes sin desconectarlos para sacar el polvo acumulado y prendo. pero note que la pc no reiniciaba cuando marcaba la opción sino que se quedaba apagada. y me costaba prenderla, debia intentar varias veces. mi hermano tiene una laptop exactamente igual y note que la suya no se calienta ni la mitad al encender y o se apaga, mientras que la mía se siente el calor intenso desde la tapa. ¿Podría esto estar afectando los componentes y haciendo que dejen de funcionar correctamente? Probé cambiar la memoria ram. y funciona bien en otro equipo. Rebice que no estuviese haciendo contacto con nada. La corriente es constante y el voltaje de 19.5. El disco duro no tiene errores y se desfracmento. No soy técnico. Pero tengo algo de conocimiento, lo básico
Salvador perez maximo
Buenas tardes caballero acabo de llegar de arreglar una avería de internet su vaio sufre sobrecalentamiento eso ya lo sabe debe cambiar grasa de silicona del CPU le recomiendo la gris y hacerle mantenimiento a todo el circuito de refrigeración ver si el fan gira adecuadamente le recomiendo apunte todo esto y se la lleve a un técnico cualificado un saludo cordial y comente resultados ok. amigo
jeusue-ja
De acuerdo... como tengo otra exactamente igual probe los componetes en ambas laptops y todo funciona.
Ya pero estoy convencido de que debe cambiar la grasa de silicona del CPU no vale de nada probar la RAM y CPU en otra pc igual sin darle mantenimiento sabe de lo que le hablo y que el circuito de refrigeración transmita bien el calor de los chip al disipador y el ventilador gire bien
jeusue-ja
Ok. Lo entiendo, muchas gracias por el consejo. cambiare la pasta termica. de funcionar los componentes como las graficas amd, deberia ser capaz de poder instalar el controlador y que la pc almacene el registro?
Hola tenga en cuenta que uno de los chip que suele ir cogido al sistema de refrigeración de los portátiles es del video yo le recomiendo que instale el que suministra o debe el fabricante de su equipo el driver de grafica me refiero por supuesto no hay nada que usar recambios originales y driver originales y genuinos siento mucho la perdida de Windows 10 ya que es muy bueno yo lo tengo desde que salió comente resultados un saludo ok.
jeusue-ja
El problema es que no quedan instalados los controladores oficiales de sony en nigunda de sus vesiones. no se si se sea que cuando lograba iniciarla por el exceso de temperatura la tarjeta grafica no estaba funcionando. pero no ejercia ningun cambio al reiniciar la pc. que por cierto no reiniciaba, se apagab y debia prenderlamanualmente. muchas gracias.
De nada esperemos que no este dañada por el exceso de temperatura por eso le comente que la llevara a un técnico cualificado suya es la decisión también le recomiendo que no use la laptop en la cama ni en superficies que obstruyan los orificios de ventilación ok.
jeusue-ja
Gracias. la tengo sobre una mesa de dibujo y tiene una base con un fan para disipar el calor. después de la falla no volví a prenderla mas. por que el exceso de temperatura es demasiado elevado.
SoporteTécnicoPC
Hacerle limpieza interna, principalmente al ventilador y a las vías de salida del calor. Saludos, y comenta resultados
jeusue-ja
Ya limpie el ventilador. la vias de ventilacion solo por fuera. no creo que tengamanera de limpiar eso por dentro. parecen estar selladas.
Es que hay que tener mucha experiencia y conocimiento para desmontar el circuito de refrigeración por eso te dije que la llevaras a un técnico de confianza en el mejor de los casos a un servicio sat de Sony te la dejaran nueva un saludo ok.
Rosangelina
Sabes que yo hace poco tube en mis manos una SVE14a25clb VAIO tambien, esta tenia el mismo problema que tu pero era causado por los Drivers AMD, descargue mas de 4 versiones de las oficiales y ninguna le quedo me causaba una pantalla azul que me referia a un archivo llamado atikmpag.sys dime si has leído algo por ahí en tu problema de eso para poder buscar una solucion juntos
jeusue-ja
Ya entendí su sugerencia. Hacer como un rebaling. Preguntare en cuanto me sale eso. porque de momento estoy den posición de hacer un gran gasto. ojala no sea tan grave el problema.
jeusue-ja
los controladores de de la pagina de amd dan pantalla azul. no los actualices, ya que sony hizo cambios en el sistema que generan porblemas de funcionalidad. A mi tambien me paso y lo coregi desinstalando las versiones de amd y dejando las de sony.
Rosangelina
Las versiones de sony? Las graficas eran dos Internas, ¿Es este el archivo que descargaste? AMD Radeon™ HD 7570M / HD 7670 Graphics and Intel® HD Graphics 4000 Drivers
jeusue-ja
Ese es el primer archivo. si entras en la pagina de sony te encontraras con los controladores actualizados para AMD. que vas a instalar luego. siempre y cuando los primeros hagan efecto en el sistema
Rosangelina
El archivo ese es desde esupport.sony .com En la seccion de controladores de la VAIO SVE14A25CLB Solo hay controladores para sistemas x64 Significa que si le instalé W7x86 a la Laptop no tiene manera de funcionar por que no hay controladores funcionales que no me tiren la famosa BSOD HASTA QUE instale x64
jeusue-ja
Pues si. esa laptop solo tiene controladores de 64bits nada en 32. de todos modos prueba a ver ya que muchos funciones o juegos corren a 32 y 64 bits si no tendras que cambiar a 64 bits
jeusue-ja
gracias por el consejo pero... lastimosamente lo peor que hice fue instalar windows 10. La primera falla en años de mi pc se produjo despues de la actualizacion. desde entonces estoy luchando para que todos los componentes vuelvan a funcionar como antes.
oscar gallegos sixteen
Vuelve a instalar windows 10; pero con una version reciente y con conexion a internet para que windows actualize automaticamente controladores y archivos desactualizados (software).recuerda tus recursos y vel. Si es baja 32 bits alta 64 bits... ah debes de tener cuenta de microsoft. Te la va a pedir o creala. Es bueno xq solo posteriormente tendras acceso con un pin en lugar de password!. puedes hacer ua copia limpia o consevando todos tus programas y archivos sin un backup. aceptar opcion actulizar en el dialogo de instalacion al principio. tamb haz una particion a tu disco con partition master 10 alli instala nuevo system operativo. mucha destreza y exitos, recuerda la suerte es de los mediocres!. tengo una vaio vgn con vista orig. Y esta ahora con windows 10 trabajando todo el dia sobre mi cama sobre una base y un ventilador externo..los demas son mitos.
