Notebooks (Laptops)
Laptop toshiba se apaga al renderizar video
Andymanuel
Saludos, tengo una laptop toshiba la cual esta con la bateria defectuosa, sucede que no carga si esta el equipo encendido, solo muestra en la barra de tareas que se conecta y desconecta el cargador(dise conectado y sin cargarse) bueno pero si se apaga el equipo ahi si carga la bateria y luego la enciendo igual con el cargador conectado y trabaja bien y la bateria ya no se baja(lógico)...pero ahora que me puse a renderizar video sucede que me vuelve a dar ese mensaje de "conectado y sin cargarse", supuse que era por que la bateria esta mala, entonces apague el equipo retire la bateria y conecte el cargador y la encendi y procedi a iniciar la renderizacion de video y oh sorpresa al empezar a renderizar se me apago la laptop, volvi a encender y al iniciar la renderizacion se vuelve a apagar, entonces supongo que es un problema que comsume mucha energia y es como que se desconectara el cargador...alguien sabe cual podria ser el problema..??? Gracias de antemano. Cabe mencionar que no se recalienta para nada, trabaja bien, solo al renderizar me da ese problema... Ya probe con otro cargador y sucede lomismo...
marc179
marc179
996
Hola por lo general ese problema es de recalentamiento la has limpiado la notebook, le has cambiado la grasa siliconada al procesador, tambien puede que este recalentando la placa de video, si bien haciendo otras tareas no se te apaga pero tene en cuenta que al renderizar exiges mucho mas tanto la placa de video como el procesador que en otras tareas, ahora bien tu dices que no es por recalentamiento prueba con otras memorias ram o prueba limpiarles los contactos o si tienes dos prueba con una sola tal vez alguna memoria este fallando, saludos comenta
Andymanuel
Gracias por su respuesta, pero creo que no es problemas de memoria, ya que como dije la laptop la tengo conectada con el cargador y con la bateria, pero al momento de renderizar es como que se desactiva el cargador y queda funcionando solo la bateria... Como mencione tambien, la laptop no cargar cuando esta encendida, segun las prueba que he hecho, debe estar almenos el 90% de carga para que siga cargando estando encendida, caso contrario solo muestra el mensaje de "Conectado y sin cargarse..", eso es talves problema del pin de carga o quiza podria ser la placa..???
marc179
marc179
996
Hola y no mediste si el cargador esta tirando los voltajes correctos ? si la bateria esta en mal estado te diria que la cambies, saludos
