Notebooks (Laptops)
Problema en el arranque de Dell Studio
miald
miald
1
Tengo una Dell Studio 1555 pp39l, el problema esta que a la hora de arrancar, no pasa del logo de Dell, y luego me sale el error, 02f0: CPU ID: 01 Failed, solo cuando realizo reset en la Bios, limpio memorias y presiono por 30 segundos el botón de encendido, la laptop corre normalmente, pero a los pocos días me ocurre el mismo problema, ya probé cambiando la pila de la Bios, pero no se si sea el procesador que este dando problemas, alguien que me pueda dar una ayuda por favor.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes amigo la ayuda llega un poco tardes pero es que e salido a tomar café e consultado tu error en internet y me sale la web oficial de Dell por lo visto lo que recomiendan hacer es lo que has echo si no funcionara quitar el CPU con mucho cuidado e insertar de nuevo con un pad térmico nuevo la gomita que va pegada al CPU para que a haga contactó térmico el CPU y el disipador a ver si hay suerte si no funcionara e leído con mucha atención deberías probar otra CPU o otra board un saludo cordial ok . compi
miald
miald
1
[quote:8172557da8="Salvador perez maximo"]Hola buenas tardes amigo la ayuda llega un poco tardes pero es que e salido a tomar café e consultado tu error en internet y me sale la web oficial de Dell por lo visto lo que recomiendan hacer es lo que has echo si no funcionara quitar el CPU con mucho cuidado e insertar de nuevo con un pad térmico nuevo la gomita que va pegada al CPU para que a haga contactó térmico el CPU y el disipador a ver si hay suerte si no funcionara e leído con mucha atención deberías probar otra CPU o otra board un saludo cordial ok . compi[/quote:8172557da8] Amigo Muchas Gracias por la ayuda, si en efecto, voy a revisar el cpu para verificar que todo este bien conectado, para cambiarle la pasta térmica y limpiar el disipador, mas bien el ventilador, si aun asi no funcionara, cabiare el procesador por uno nuevo, un Intel Core 2 Duo CPU T6500 de 2.10, lo que me parece extraño es que a la hora de desconectar los periféricos, como mouse usb, usb hub o algún cd que tenga, si corre bien la pc o sea si arranca bien, pero siempre realizare lo antes mencionado, muchas gracias por la ayuda.
