Notebooks (Laptops)
Ayudaaa!! Netbook de camara giratoria se apaga a los 20 seg
matute15478
Buenas tardes, soy tecnico y hace unos dias a mi taller llego una netbook conectar igualdad 5G de las de la camara giratoria que le habian conectado un cargador de otra maquina y no encendio mas. Desarme, desenchufe y enchufe la bateria y arranco. eh aqui el problema la netbook enciende y se apaga entre los 20 y los 25 segundos de haber prendido arranca, arranca el grub, intenta cargar el SO y se apaga, con o sin disco, si la dejo en el grub o en el uefi, o directamente con el shell que trae la net se apaga igual, haga lo que haga o quede donde quede Aclaro que las pruebas basicas ya las hice y lo unico que me queda descartar es el mother ( memoria,disco, placas pci. etc) pero quizas a alquien le paso algo igual o sabe porque lo hace. el tema es que tanto con el cargador como con la bateria a los 20 seg se apaga.
marc179
marc179
996
Hola posiblemente sea por recalentamiento del microprocesador o del chip de video, supongo que has revisado el cooler, y sino muy posiblemente se haya quemado algun componente del mother revisa los capacitores saludos
Salvador perez maximo
hola buenos dias pues sy parece un problema electronico del moter de proteccion para ser mas exacto revisa diodo de proteccion en la entrada del moter y bobinas un saludo cordial ok.
matute15478
[quote="marc179"]Hola posiblemente sea por recalentamiento del microprocesador o del chip de video, supongo que has revisado el cooler, y sino muy posiblemente se haya quemado algun componente del mother revisa los capacitores saludos[/quote] temperatura no es, eso ya esta descartado
matute15478
[quote:2f1b62314e="Salvador perez maximo"]hola buenos dias pues sy parece un problema electronico del moter de proteccion para ser mas exacto revisa diodo de proteccion en la entrada del moter y bobinas un saludo cordial ok.[/quote:2f1b62314e] cierto puede ser en la entrada de voltaje, testeo y luego les comento gracias
