Notebooks (Laptops)
la computadora no arranca (aparece cartel RECOVERY Your...
marinaro
Aparece cartel RECOVERY Your PC/Device needs to be repaired. Es una Asus X555LA nueva. El problema apareció de golpe cuando quise apagarla y vi qu apaga y enciende sola constantemente. Otra leyenda dice...The Boot configuration data for your pc is missing ir contains errors. Alguien me podría decir que corno paso ? Gracias.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes según parece hay un problema o error en tu disco duro sabes entrar en la BIOS un saludo cordial ok.
marinaro
Aparece el cartel con fondo azul con la leyenda que comente y nada...totalmente bloqueada.
Hola amigo tienes disco para formatear aunque el cartel azul no es bueno y hay veces que se soluciona con un formateo y otras no que probamos a formatear un saludo cordial ok.
Anthony dlp
El problema puede deberse a que como dices se apagaba y encendía sola, si lo hacia de golpe esa pudo ser la causa. Ahora yo te recomendaría que trataras de restaurar el sistema o de lo contrario pudieras recuperarlo con el CD de instalación dependiendo del sistema que tengas pues tu sistema operativo esta dañado.
Ennio Montenegro.
La falla es en los archivos de arranque. Si quieres recuperar información guardada, conectalo a otra pc. Luego si todavía tiene la partición del Recovery, puedes intentar recuperar el sistema. O puedes instalar todo nuevamente.
