Notebooks (Laptops)
No puedo entrar a la BIOS, Acer Aspire V5 - 471
SebGardo
Bueno, me llamo Sebastián. Hace unos días me salio el famoso error de "OPERATING SYSTEM NOT FOUND" en mi notebook, hace años ya me había pasado esto y lo arregle comprando otro disco duro. Pero esta vez me asegure probando el disco duro en el notebook de mi hermano (Acer Aspire v3) en el cual funcionaba de maravilla (Entrando en modo LEGACY BIOS y no UEFI). Y también probé su disco duro en mi notebook, el cual funcionaba bien. Pero el problema está en que no puedo entrar a la BIOS en mi portátil, apreto todas las teclas de acceso (esc, f2, f8, f10, supr, etc..) y no pasa nada, intente sacando la pila de la placa por algunas horas pero no funciona y ya me estoy desesperando. Si saben algo acerca de este problema con la BIOS por favor respondan, muchas gracias por su atención. (Primera pregunta en este foro y no soy técnico :p)
Piratacrimson
Hola Sr SebGardo, fórmatee el disco duro en otro ordenador y después de ponerlo le dejara entrar a la bios un saludo coméntenos si lo resolvió
SebGardo
Hola estimado, he probado con discos duros diferentes pero con ni uno se puede entrar a la BIOS. :cry:, Gracias por responder.
Piratacrimson
Hola Sr,resetee la bios quitando la pila que lleva la placa base un minuto la pone y listo saludos
Piratacrimson
Hola Sr otra vez aquí, pruebe esto,Conecte con el botón de encendido/apagando varias veces hasta que debajo del logotipo de Acer aparezca un cuento,que dice,please wait,en Español,por favor espere,y aquí le dirá que si quiere entrar a las opciones avanzadas,porque no ha podido cargar el Windows o el sistema,entrara a una pantalla azul,le preguntara qué quiere hacer,Click,opciones avanzadas ,aparecerá .Cambiar,UEFI,Entre y le mandara al Bios ,en Bios ,en Boteo ,deshabilite el UEFI,le dirá que necesita reiniciar,ClickF10 guarde los cambios,ok y abajo le aparecerá el texto de F2 para entrar al bios,Sr no le canso más un saludo,y coméntanos si resolvió el problema
cflamenco
En mi ultima respuesta me falto comentarte que despuÉs de todo el proceso ya te activa las teclas f2 y f12 para escoger una opcion diferente de arranque
SebGardo
Pondré en practica las posibles soluciones que me dieron, comentare si me sirvieron los pasos que me dieron :wink:.Saludos.
SebGardo
[quote="Piratacrimson"]Conecte con el botón de encendido/apagando varias veces [/quote] Conectarlo o apretarlo?
TWISTER023
Para entrar al bios de un equipo Acer V5 se usa la tecla F2. El Bios no esta detectando el Disco Duro. Retira el Disco duro y prueba ingresar al Bios sin el DD. 1. Apaga el equipo, desconecta el eliminador de energía y retira la batería. 2. Presiona por 1 minuto el botón de encendido, sin soltarlo. 3. Retira el disco duro y sopletea la conexión Sata del DD, rocía un poco de alcohol isopropilico. Da tiempo a que se seque. 4. Conecta tu DD y enciende tu equipo. Espero tus comentarios.
cflamenco
Hola, encontre una manera de darle solución a este problema de no acceder al BIOS de la Acer V5. Bien en efecto es un gran problema poder accesar al BIOS, gracias al famoso modo de arranque UEFI que tanta lata ha generado, puesto que esta orden se guarda en parte del disco duro de la Acer, es decir que si antes no se tuvo precaución de generan una copia del disco duro ya nos fastidiamos, en efecto hay una opción en Windows 8 que te deja arrancar mediante otros modos pero si ya hemos eliminado este sistema operativo o incluso ya cambiamos de disco duro y no se hicieron los respaldos correspondientes, no nos dejara cargar un nuevo sistema operativo y siempre nos mandará un error parecido a este: NO FOUND OPERATING SYSTEM, esto es lo que yo hice y SI me funcionó: 1 QUITA LA PILA INTERNA (LA DE BOTÓN DE 3v), UN PAR DE DÍAS, esto, te dará la única opción de entrar por puerto USB, después de esto es posible que puedas entrar al bios a configurar tu modo de arranque pero NO respetará el cambio, te lo digo por experiencia 2 CREAR UN PENDRIVE, es decir, genera una memoria USB de arranque, con los archivos para instalar el sistema operativo Windows 8 o 10 e instala, obvio el sistema en tu disco duro 3 CON EL SISTEMA OPERATIVO INSTALADO, entra a la Pagina de Acer, ahí encontraras en la pestaña de BIOS un archivo que te actualiza el BIOS (perdona tanto el repetir esta palabra) y obvio corrige el error de opción de arranque UEFI, y después de este paso, ya puedes instalar Windows 7 u otro sistema operativo por que ya corregido el problema de orden de arranque ya puedes ingresar mediante la unidad de CD-ROM OJALA TE FUNCIONE AVISAME!!!
costelino2013
la bios no tiene que ver con el dd.Debes poder acceder tanto con disco duro como sin dd.Normalmente es la tecla f2 en Acer.De todas formas,antes de salir el mensaje de sistema operativo no encontrado,deberías ver cual es la tecla para acceder a la bios.Prueba con un teclado usb externo por si te falla la tecla.Salu2
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Resetee la bios
novato82
hola has podido resolver??
GONZAGON
GONZAGON
149
Hola, yo probaria primero conectando un teclado externo, para descartar un posible fallo de éste, un saludo.
