Notebooks (Laptops)
bgh m400 queda encendida luz azul
GordoRabino
Hola, tengo una notebook positivo bgh m400, la enciendo, arranca el cooler y al rato se apaga, queda con la luz azul y no hay imagen. Disco, memoria y demás están ok!... Alguna pista que puedan darme? Estoy temiendo de que necesite, no se si es el termino correcto, un REBALLING. Desde ya agradezco cualquier comentario. Saludos!
leiker atique
primero que nada saca la memoria ram, limpia los contactos con un borrador, vuelvela a conectar y prueba, si no usa otra memoria compatible y prueba, si no sirve conectale un monitor a ver si manda imagen, si no te sirvio es posible que haya que hacerle un reballing
GordoRabino
[quote:82926eaba3="leiker atique"]primero que nada saca la memoria ram, limpia los contactos con un borrador, vuelvela a conectar y prueba, si no usa otra memoria compatible y prueba, si no sirve conectale un monitor a ver si manda imagen, si no te sirvio es posible que haya que hacerle un reballing[/quote:82926eaba3] Gracias por tu sugerencia... probare lo de usar otro monitor, eso no se me ocurrió. Pruebo y después comento. Saludos!
leiker atique
de nada, yo hice asi con un laptop de un cliente y lamentablemente mandaba una imagen con lineas de colores muy extrañas, pense que era la ram pero probe con otra y daba lo mismo, es decir el gpu estaba defectuoso...
GordoRabino
[quote:dbefe62b34="leiker atique"]de nada, yo hice asi con un laptop de un cliente y lamentablemente mandaba una imagen con lineas de colores muy extrañas, pense que era la ram pero probe con otra y daba lo mismo, es decir el gpu estaba defectuoso...[/quote:dbefe62b34] No pasa nada, asumire entonces que necesitara un reballing. Saludos y gracias.
