Notebooks (Laptops)
toshiba LP4169KM
georgex09
hOLA a todos, tengo una laptop toshiba que el led power con energia o bateria permanece encendido y la laptop no encinde nada ni ventiladores menos pantalla. alguna idea? Ya quite la bateria e intente encender y nada, ya limpie memorias y nada, ya quite disco duro, ya aplane el power sin bateria por segundos y nada, ya cheque voltaje de cargador saludos y buen dia.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes tienes multimetro y soldador desoldador para smd me da que te toca reparar la moter tienes conocimientos de electronica un saludo cordial ok.
georgex09
[quote:c0c45ea3f6="Salvador perez maximo"]Hola buenas tardes tienes multimetro y soldador desoldador para smd me da que te toca reparar la moter tienes conocimientos de electronica un saludo cordial ok.[/quote:c0c45ea3f6] si tengo algo de conocimientos tienes idea de que componente te da esa falla?? capacitores, diodos, transistor etc??? pienso que es un corto porque como te repito le pones la bateria y el led power enciende sin darle power y no se apaga el led hasta que quitas la bateria y obio no enciende ni ventiladores ni nada completamente muerta la laptop saludos y gracias por tu respuesta
De nada compañero yo también tengo un Toshiba e recibido tu mensaje en la Tablet pero e preferido contestarte desde el Toshiba empieza a chequear la entrada de alimentación Jack bobina diodo de protección tu ve buscando algún componente que este en corto también otra prueba que puedes hacer ya que te e prestado toda mi atención es que los led prenden desconecta el disco duro no valla a estar en corto ve haciendo esas pruebas y me comentas un saludo muy cordial amigo y suerte ok.
