Notebooks (Laptops)
HP mini no arranca
perryman
Hola Amigos, Estoy reparando una hp mini que me llego completamente desmenbrada... Le hice todas las limpiezas pertinentes. 1. Empece primero revisando los voltajes del cargador perfectamente entregando los 19.5 voltios. 2. Revise los componentes aledaños al procesador todo ok. 3. Tambien revise el conector superficial del plug del cargador que va a un zocalo de la tarjeta todo bien. 4. Revise los microfusibles todo bien..... 5. Revise el microswicth de encendido ok todo listo para meter voltaje... 1...al hacer eso no arranca sigue igual. 2. mido el voltaje del conector superficial me mide cero. 3. lo desconecto del zocalo de la tarjeta estan los 19.5v .....lo vuelvo a conectar al zocalo de la tarjeta el voltaje es cero.... 4. Revise los filtros del cargado todo bien. 5. Procedi a cambiar de cargador da el mismo resultado. un amigo me dice que estas minilaptops si no estan armadas en su totalidad el cargador se protege y se pone en corta el voltaje algunos de ustedes me puede dar una ayuda para detectar la falla segun sus experiencias o me pueden faciliatr el manual de servicio.....saludos y Bendiciones a todos.
Salvador perez maximo
Hola compañero te explico si se te cae el voltaje del cargador es que hay un corto en la board revisa el diodo de protección de la entrad de alimentación de la board y comenta un saludo cordial ok.
perryman
Gracias Salvador, muy amable de tu parte por dedicar tiempo a responder ... voy a revisar el diodo...aunque primero debo localizarlo.. .te comento... saludos y éxitos en tus metas
perryman
hola salvador, he medido todo cerca del conector de carga y no logro localizar el bendito diodo de proteccion que mencionas...saludos
