Tengo una netbook cx del gobierno que cuando se apaga la pantalla tras 2 minutos por ejemplo, no vuelve a encender, cuando la cierro y la abro anda bien pero el tema es cuando se apaga la pantalla sola, la enchufe con un cable hdmi al tele y anda perfecto pero desconectandola tampoco vuelve a andar, tengo que suspender o apagar la maquina para que vuelva a encender la pantalla, no creo que sea la luz de contraste ya que no se ve nada directamente.
Otro problema es que da varios pantallazos azules, normalmente cuando se apaga no llega a apagarse del todo, otro problema que noto es la hora, se desactualiza cuando le pongo la actual y pienso que podría ser algo del reloj de la bios pero por las dudas pongo el problema
Y por ultimo la bateria no carga, el marcador se queda en cargando al 15% o cuando la enciendo queda clavado con el porcentaje con el que se enciende hasta que se apaga, no da una advertencia de luces ni sonido ni nada, se agota la batería y se apaga.
Espero que les sirva estos datos como tambien a los que ya tienen estos problemas, desde ya muchas gracias.
