Notebooks (Laptops)
MI PORTATIL ENCIENDE SOLO LOS LEDS PERO NO DA INDICIOS DE IM
djexilon
Hola a todos saludos, tengo un problema con una pc portatil canaima venezolana la cual al conectar el cargador el led indicador titila como si estuviera cargando pero al pulsar el boton para encenderla esta solo enciende el led indicador que es azul y alli queda mas no da muestras de video ni nada a que se debera este problema sera algun paso de corriente fusible o algo que se halla quemado ? ayuda porfavor en ello
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes pruebalo con un monitor externo un saludo cordial
djexilon
YO lo intente y nada solo enciende un led de color azul al pulsar el boton de encendido que puede ser?
Por lo menos te enciende el led ya es algo empezemos prueba a quitar la pila del bios 10 minutos y la pones de nuevo de camino te fijas al encender si gira el cooler y toca con la mano el disco duro a ver si esta girando ok.
djexilon
ok intentare esa opcion a ver y te comento gracias por esa acotacion y si al hacer ese paso sucede lo que me comentaste intentare si da imagen con el monitor externo
djexilon
Hola a todos les cuento que hize el procedimiento una vez mas que el amigo salvador me recomendó quiete el disco a la pc la desconecta de cualquier fuente y le saque la batería de la bios por 10 minutos y luego la conecte de nuevo y al cabo de 30 segundos la encendí y adivinen solucionado la pc volvió a encender el unico detalle es que el disco parece haberse dañado porque no lo reconoce ni en mi pc ni en ninguna pero eso es lo que menos me importa ahora por lo minimo logro encender gracias amigos.
Me alegro un monton ahora solo te queda ponerle un disco duro nuevo saludos cordiales ok.
