Notebooks (Laptops)
Dell Vostro 1510 conectado y sin cargarse!!
rob4
rob4
1
Hola a todos!! es la primera consulta que hago, espero me puedan dar una mano, tengo una Dell Vostro 1510 a la cual se le puso una bateria nueva, el tema es que cuando llega a windows dice "Conectado y sin cargarse", he probado con mas de 1 cargador y sigue igual, cuando pones el cargador prende el led azul de carga de la bateria y a los pocos segundos se apaga, probe incluso con un cargador original de dell, el PA-10 con el que supuestamente viene la notebook y tampoco (este mismo en otra dell carga sin problemas). Asi que me aventure a desarmarla, llegue a la placa y medi el pin central que es el que supuestamente identifica los cargadores originales, daba contiunuidad, resolde todos los contactos del power jack por las dudas, seguia igual asi que medi el circuito que le seguia al pin central, todos los componentes me dieron bien menos una resistencia la PR212 que dice "33" y a mi me mide 400ohms, a pesar de eso creo que sin querer con el multimetro cambie de polaridad el mosfet que tiene en el circuito de reconocimiento y milagrosamente la bateria empezo a cargar asi que la arme y probe varias veces, con un cargador Targus que hasta lo detectaba en el BIOS y cargaba la bateria, pero cuando probe con otro cargador, dejo de cargar y ya no cargo con ningun otro. Mi pregunta es si la resistencia PR212 pueda ser que sea de 33ohms y este semi abierta, por eso me mide 400ohms o esos "33" sean 333ohms en realidad, les dejo el manual de la placa base donde me base y que todos los otros componentes me midieron exactamente como decian ahi: http://sualaptopgiare.com.vn/useruploads/userfiles/511176/files/Vostro%201510%20-%20COMPAL%20LA-4121P%20JAL30%20-%20REV%200_4.pdf La resistencia se encuentra en la pagina 39, abajo a la derecha!! desde ya muchas gracias!!
ivan0000tecnico
Reemplaza la resistencia que esta dudosamente abierta asi te saques la duda
luisantec
luisantec
111
efectivamente la resistencia es de 33 ohmios. la mediste fuera del circuito?.
