Hola resulta que tengo una notebook que de un día para el otro dejo de mostrar señal de vídeo, por lo que pensé que se dañó el inverter o algo de la pantalla por lo que conecte un monitor externo a la salida VGA de la notebook, y no mostró nada de vídeo. Las luces de encendido funcionan, el cooler gira.
Problema de la memoria no es porque la he probado en otra notebook y funciona, entonces compré una motherboard nueva, y pasa el mismo problema, por lo que pensé que el problema era que se había quemado el procesador,entonces compré uno nuevo pero sigue dando el mismo problema, entonces decidi comprar un tester de notebook, para probar cual era la falla, he desconectado todo, sólo he dejado el procesador la ram y el tester en el puerto mini pci. Esperaba que me de algun código pero sólo me muestra 0. (Un cero y el punto) además el led RST queda prendido indefinidamente.
Esto es lo que dice el manual sobre el led RST:
Lights only for half - seconds when you slide the power switch or the reset switch. If it is lit all the time, check the following: make sure that the reset pin is plugged properly, or the reset circuit is broken.
TRADUCCIÓN
Luces sólo por la mitad - en segundo lugar cuando se desliza el interruptor principal o el interruptor de reinicio. Si está encendido todo el tiempo, compruebe lo siguiente: asegúrese de que el pin de reset esta conectado correctamente o el circuito de reseteo esta roto.
Esto es lo que dice el manual sobre los puntos en el display (traducción cortesía de google):
La parte de la exhibición se compone con dos LED de 7 segmentos. Los dos "puntos" de los LEDs se utilizan para indicar el bloc de notas "RST" y "CLK". El lado izquierdo "punto" es para "RST", y el lado derecho "punto" es para "CLK". Cuando el portátil está en "Reset" de estado, el lado izquierdo "Dot" se iluminará. Y cuando el portátil tiene una salida correcta CLK, el lado derecho "punto" será iluminada. Cuando se mantiene en el botón "RESET" del portátil, el lado izquierdo LED "punto" se encendió, y el lado derecho del LED "Dot" estará apagado. Al soltar el portátil botón "RESET", el lado izquierdo LED "punto" se apagará, y el lado derecho del LED "punto" se iluminará. Entonces los dos LED mostrarán el código de depuración correspondiente. Si el lado izquierdo LED "Dot" está siempre encendido, esto significa que su principal del equipo portátil a bordo ha "RESET" problema.
Les dejo una foto que hice de la tarjeta post
Despues de todo este testamento, la duda es, ¿tengo tanta mala suerte que la placa post que comprè no funciona o es que solamente no es compatible con las laptos que he probado?
Saludos!
