Notebooks (Laptops)
Mi laptop crashea al utilizarla durante un rato
gianx27
Hola gente no soy tecnico pero se mucho despues de mucha investigacion y ayuda de amigos tecnicos mi problema es que yo reparo mis computadoras y las de mi familia pero en este caso mi hermano me trajo su notebook con un error bastante común (Va eso supuse) el error es que tira un crash en el que aparece lineas verticales de distintos colores. El tiene una hp pavilion dv5 con micro y gpu amd despues de revisar vi que las temperaturas eran altas y cuando se esforzara el equipo me llevaria al error por lo que le limpie los disipadores y cambie la grasa térmica pero el problema persiste y el error sigue apareciendo y ahora el error es mas frecuente tengan a saber que mi hermano utiliza la laptop para jugar videojuegos lo que me lleva al problema que todavía no puedo solucionar revise todo lo que he aprendido en mis tiempos con computadoras pero sin exito. Alguien me podria dar una idea de que puede ser por que mi cabeza no sabe que mas pensar
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, conectale un monitor externo y comenta si te hace lo mismo, saludos
gianx27
[quote="darpian"]hola, conectale un monitor externo y comenta si te hace lo mismo, saludos[/quote] No es problema del monitor despues de ver puede que me haya olvidado de poner que durante el crash debo reiniciar el equipo por que no responde a ningun comando que le de
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="gianx27"][quote="darpian"]hola, conectale un monitor externo y comenta si te hace lo mismo, saludos[/quote] No es problema del monitor despues de ver puede que me haya olvidado de poner que durante el crash debo reiniciar el equipo por que no responde a ningun comando que le de[/quote] entonces es el chip de video, esta desoldado por el recalentamiento, las HP suelen tener ese problema. si sabes lo que es un reballing, llevala a que se lo hagan, debes encontrar un tecnico con las herramientas adecuadas para ese trabajo, y si no, hazle tu un reflow cosa que no recomiendo si no tienes experiencia en ese trabajo, saludos
gianx27
[quote="darpian"][quote="gianx27"][quote="darpian"]hola, conectale un monitor externo y comenta si te hace lo mismo, saludos[/quote] No es problema del monitor despues de ver puede que me haya olvidado de poner que durante el crash debo reiniciar el equipo por que no responde a ningun comando que le de[/quote] entonces es el chip de video, esta desoldado por el recalentamiento, las HP suelen tener ese problema. si sabes lo que es un reballing, llevala a que se lo hagan, debes encontrar un tecnico con las herramientas adecuadas para ese trabajo, y si no, hazle tu un reflow cosa que no recomiendo si no tienes experiencia en ese trabajo, saludos[/quote] Sinceramente esperaba que fuese la ultima opcion un reballing pero como se ve que estan las cosas no quedaria otra opcion Muchas gracias
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="gianx27"][quote="darpian"][quote="gianx27"][quote="darpian"]hola, conectale un monitor externo y comenta si te hace lo mismo, saludos[/quote] No es problema del monitor despues de ver puede que me haya olvidado de poner que durante el crash debo reiniciar el equipo por que no responde a ningun comando que le de[/quote] entonces es el chip de video, esta desoldado por el recalentamiento, las HP suelen tener ese problema. si sabes lo que es un reballing, llevala a que se lo hagan, debes encontrar un tecnico con las herramientas adecuadas para ese trabajo, y si no, hazle tu un reflow cosa que no recomiendo si no tienes experiencia en ese trabajo, saludos[/quote] Sinceramente esperaba que fuese la ultima opcion un reballing pero como se ve que estan las cosas no quedaria otra opcion Muchas gracias[/quote] por nada y suerte con eso, saludos
