Notebooks (Laptops)
pantalla muy oscura.No hay inversor.
Ivan Yahir
Buenas gente de Yoreparo, tengo un problema con mi notebook, es una Dell Inspiron 1415. En determinado momento la imagen de la pantalla comenzo a moverse para arriba y para abajo, distorsionando la coloración en una parte de la pantalla (3/4 aprox.) y pense que era el cable flex, quite el teclado y conecte bien el flex, luego hice lo mismo con la pantalla, la desarme y conecte bien el flex y cables asociados. Unos dias mas tarde la laptop dejo de verse bien, la pantalla se puso muy oscura, busque por google y vi que ese modelo traia un inversor, pero el problema es que mi laptop no tuvo un inversor en la parte indicada, pero si las roscas para atornillarlo y luego probe con un monitor externo, este daba bien la imagen. Cualquier ayuda sera bienvenida, muchas gracias.
daniicircuito
el problema el chip de la placa de vídeo se recercaron las soldaduras tendrias q hacer un reballing... si no sabes del tema ni lo intentes hacer vos te dejo un video tutorial de youtube del tema nos vemos cuidate
costelino2013
no tiene nada que ver con el reballing! Sube una foto con el sitio donde debía estar el inverter.Salu2
Ivan Yahir
El teclado está algo maltratado pero me da hueva cambiarlo, no le prestes atención...entre la pantalla y la base hay un espacio en el que debería estar un inversor deacuerdo al modelo que en este caso es Dell inspiron 1415
Ivan Yahir
[quote="costelino2013"]no tiene nada que ver con el reballing! Sube una foto con el sitio donde debía estar el inverter.Salu2[/quote] El teclado está algo maltratado pero me da hueva cambiarlo, no le prestes atención...entre la pantalla y la base hay un espacio en el que debería estar un inversor deacuerdo al modelo que en este caso es Dell inspiron 1415
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
hay muchos que solucionan todos los problemas con reballing, jaj si hay imagen en un monitor externo el chip de video esta bien, reballing descartado, el inverter va justo ahi pero del lado de atras de la pantalla, deberias quitar la pantalla para ver el inverter
Ivan Yahir
No está el inversor pero si hay una pequeña entrada
costelino2013
Es una pantalla de led,por lo tanto no hay inverter.Tendras que comprobar si le llega alimentación de leds a la pantalla.Normalmente son 12v.En la placa base,cerca del conector de pantalla,hay un fusible que suele quemarse.Pasme el modelo de placa base y te diré que pins son
Ivan Yahir
El modelo de la placa base dice G849F
