Notebooks (Laptops)
Notebook Acer Aspire 5517 pantalla negra
sasageyo
Hola, tengo una notebook Acer Aspire 5517 con Windows 7, el caso es que de un día para otro se quedó con pantalla negra, se escucha que prende el cooler y luego se apaga, las luces de indicador de batería prenden, y la luz de encendido también, no hace ningún pitido, he probado conectándole un monitor externo por vga pero tampoco muestra imagen. Supuse que el problema es la mother así que compré una nueva pero sigue con el mismo problema, no da video en la pantalla ni con un monitor externo, entonces, creo que el problema es la memoria ram o quizás el procesador. No sé que más podría verificar. Saludos!
ATILIO MIGUEL
Fijate de conectar un monitor a ver si te da video. Comenta como te fue.
ATILIO MIGUEL
Perdon no lei la prueba q hiciste. Cambiaste el mother y sigue igual? La cambiaste vos? Q te llevo a cambiar el mother? Antes de hacer esos gastos hay pruebas q hacer. Si la llevaste a un lugar y te la dieron si funcionar reclama la garantia. Puede ser q el cable de la pantalla este roto de tanto abrir y cerrar se suelen romper. Deapues hay q revisar memorias. Si tiene dos placas instaladas proba una. Y despues la otra. Si conseguis un micro para probar mejor todavia.
sasageyo
Bueno, antes de comprar la mother he hecho varias pruebas. He descartado que sea la memoria ram porque la he probado en otra notebook y funciona. También he probado otra memoria compatible con la notebook en ambos socket y en ninguno funciona. De momento no me interesa que funcione la pantalla del portátil si es o no es el flex de tanto cerrar/abrir, ya que no da video ni siquiera en la salida de vga de la mother. La he cambiado yo, me ha llevado todo un día porque lo hice con sumo cuidado. Hoy solamente he conectado la mother con la memoria ram y el flex del mother (no el de video sino el que lleva los cables de encendido), todo lo demás, flex de video, parlantes, touchpad, teclado, lectora de DVD todo eso desconectado, incluso sin batería, solamente conectado con el cargador, y el monitor externo y sigue con lo mismo, no da video, el cooler gira y luego se apaga aunque el led de encendido sigue prendido. Pues no sé, supongo que el problema es el micro.
ATILIO MIGUEL
Pueden ser los leds Fijate de mandarle tension a ver si prenden Tiene q ser algo de x ahi.
