Notebooks (Laptops)
No enciende HP G42 380 LA
nahud_11
Buenas , como va ? Les comento mi problema : Me dieron una maquina a arreglar la cual es modelo HP G42 380-LA la cual tenia un problema de reconocimiento de disco duro , revise el mismo en otra maquina y comprobe de que no funcionaba , por lo que procedimos al cambio del mismo . Otra cosa que me llamo la atencion fue que escuchaba algo suelto en la notebook , por lo que procedi a desarmar la pc y limpiarla , encontrandome que la pila de la bios estaba suelta . Restaure todo , cambie el HDD y un par de dias despues me incline a instalar windows debido a mi falta de tiempo. Recalco , en este momento la pc funciona . Al volver a retomar este tema con la pc la levante y volvi a sentir algo suelto , para mi sorpresa , otra vez la bios , la coloque en su lugar y aqui empieza mi problema . Al querer iniciar la pc presiono el boton de power y sucede lo siguiente : Power enciende su led momentaneamente F12 enciende su led momentaneamente No enciende ni el HDD ni el Cooler No da imagen Algun indicio que me pueda ayudar con este problema ? Mi idea era comenzar instalando windows en el HDD desde otra laptop pero oviamente no es el problema . Me gustaria al menos saber por donde empezar ... Gracias por adelantado por cualquier ayuda
romsargon
romsargon
103
tendras que abrirla y armar de nuevo con cuidado,(tal vez algo se quedo suelto y pon pasta termica al procesador y al de video) ahora bien como es que se suelta la pila de Bios? prueba cambiando la RAM de slot o de otro equipo, si haces que funcione tendras que ir a configuracion de Bios y ponerle predeterminado
nahud_11
buenas , ya he intentado desarmarla y verificar si me he olvidado de algun conector u algo pero no hay nada de lo que me halla olvidado al parecer... la revise y no encontre nada .. alguna otra sugerencia ?
romsargon
romsargon
103
puede que sea el video que ya este mal, si antes de que fallara se desconectaba de wifi, se congelaba la pantalla o se calentaba demasiado y se apagaba es porque el procesador de video ya estaba muriendo. tendras que buscar otra motherboard.
